10 Września 2026, 22:19:20 czas Polski
Autor Wątek: Jakie zawiasy do szafek kuchennych  (Przeczytany 11902 razy)
Offline seba.kl
« dnia: 04 Września 2016, 01:41:42 czas Polski »
Panie i Panowie moje lepsza połówka chce żeby jej wymienić zawiasy w kuchni na cichy domyk (2 już wymieniłem bo się zepsuły kupione na szybko w C GTV hydrauliczne i stąd zlecenie na resztę )  więc proszę o porade co będzie w tym przypadku najlepsze i pasowało do wymiany bezpośrednio za te zwykłe
Z góry dziękuję za pomoc i porade
Odp: Jakie zawiasy do szafek kuchennych
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2016, 08:12:00 czas Polski »
A jakie masz teraz ? Daj fote jakas. Generalnie puszka i prowadnik powinny pasiwac do wszystkich zawiasow (jesli fi 35). Roznic sie moze tylko ustawienie wkretow. Pytanie tez czy masz zwykle wkrety czy euro.
Ja oczywiscie moge polecic Blum z Blumotion ;D ale to dlatego, ze taki juz ze mnie pomaranczowy chlopiec ;D
Offline seba.kl
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2016, 08:52:46 czas Polski »
Takie cuda
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2016, 09:06:03 czas Polski »
To masz wkrety. Powinny pasowac Blumy. Zalezy jaki masz budzet ale za 1 zawias z blumotion (komplet z prowadnikiem) powinienes zaplacic ok 8/9 zl w detalu.
Opcji masz kilka.
Offline Benek
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2016, 09:16:20 czas Polski »
Te uchwyty po jakimś czasie wypaczają się tzn śrubki dostają luzu. Doradzili mi dać wówczas grubsze śruby, a jak to z czasem zawiedzie to dopasować kołek wkleić i wkręcić śrubę. Też tak robicie czy macie inne metody.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2016, 09:20:23 czas Polski »
 Sie wypaczaja jak ktos nie uzywa sprzegla we wkretarce.
Zawsze mozesz dac na eurowkrety ale zawias musi byc odpowiedni.
Mozesz tez dac zamozaciskowe. Mozliwosci naprawde masz duzo. Pytanie jak z funduszami
Offline seba.kl
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2016, 09:52:48 czas Polski »
Żona nie mówi ile ma działać jak należy a za te w C Piotr dałem chyba 8,60 za sztukę więc jak znajdę bluma po 9-10 to luz
Jeszcze tylko jedną szuflade muszę wymienić bo się cichy zepsuł i 2 szafki otwierane do góry
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2016, 09:56:35 czas Polski »
Za fgv 8,60 ?!?! Toc to nawet nie rozboj. To atak terrorystyczny na portfel. Nie kupuj w C takich rzeczy tylko w jakies hurtowni meblowej. Mozesz kupic Clip Topy Bluma z wbudowanym Blumotion. Bedzie dzialac dobrze.
A szuflada jaka ? Podnosniki jakie ?
Offline seba.kl
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2016, 10:29:19 czas Polski »
To była awaria a w sobotę po 18 to tylko to otwarte a że dzisiaj koleżanki na grilla przyjeżdżają to dziury w kuchni nie mogło być
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Września 2016, 11:35:39 czas Polski »
Blum w swojej ofercie posiada jeszcze prowadnik z kołkiem rozporowym na "wypaczony" otwór. Średnica otworu jak pod euro wkręt fi 5mm . Po zamontowaniu takiego prowadnika nie ma możliwości obluzowania się wkrętu.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2016, 19:15:06 czas Polski »
Żona Cię prosi, daj Bluma.
Na randkę byś poszedł w koszuli czy w dresie?
Offline seba.kl
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2016, 09:23:52 czas Polski »
Teraz w koszuli
Ale kiedyś to w dresie
Dzieki panowie za pomoc
