16 Września 2026, 23:26:00 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka grubosciowka metabo  (Przeczytany 3798 razy)
Offline gurix
« dnia: 06 Września 2016, 17:07:53 czas Polski »
Ustawiłem strugarko grubosciowka na tzw linijkę i kiedy strugam na strugarce jest ok ale następnie przepuszczając przez grubosciowkę zbiera ona nierówno W czym tkwi problem?
...trzeba być twardym, jak żelki z Biedronki...
  • Wiadomości: 7736
Odp: Strugarka grubosciowka metabo
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2016, 17:54:56 czas Polski »
Albo źle ustawione noże w wale, albo wał nie jest równolegle do blatu roboczego.
Offline def
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2016, 21:08:24 czas Polski »
Dokładnie tak jak napisał @Liro , a precyzyjniej ; należy ustawić wszystkie trzy blaty do wału a następnie noże ustawić do blatu odbiorczego.
Offline gurix
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2016, 06:37:17 czas Polski »
W jaki sposób ustawia się blat od grubościowki?
Offline def
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2016, 19:23:06 czas Polski »
Zamieść nam zdjęcie lub linka modelu Twojej maszynki, szczgólnie zespołu podnoszenia. Trudno jest się domyślić konstrukcji. Najprawdopodobniej musisz poluzować zespół gwintów, wyregulować i zespolić. Blat nie powinien się bujać ale najważniejsze jest aby pomiędzy wałem a blatem były te sme odległości. Sprawdź też czy przypadkiem mocowanie wału nie posiada luzu. W funkcji grubościówki materiał  "podnosi" wał a w równiarce material dociska,... Jak uda Ci się znaleźć przyczynę napisz nam co to było,...
Offline gurix
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2016, 13:32:19 czas Polski »
W jaki sposób wyregulować dolny blat grubościówki
Offline def
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2016, 20:41:05 czas Polski »
,.. prawdopodobnie nikt takiej nie maszyny nie ma. Ja też nie mam,... Mimo to spróbujmy. Korbka do regulacji dolnego blatu napędza dwie pionowe śruby które to są sprzężone ze sobą łańcuszkiem (rowerowym) lub wałkiem z przekładniami kątowymi. Ten mechanizm podnoszenia musisz odsłonić i rozpiąć. Poprzez indywidualne kręcenie jednej z nich wyrównaj odległość pomiędzy środkiem blatu ( po bokach, blisko śrub) a wałem z nożami. Jak wyrównasz, pospinaj, poskręcaj i powinno działać,...
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 21:09:54 czas Polski »
Też nie mam, ale mam Kinzo strugarko-grubościówkę,i tak jak pisze kolega,tylko u mnie są cztery zębatki,śruby i łańcuszek jakby delikatniejszy.
Ja próbowałem ustawić tak, wziąłem deskę o wzorowym wymiarze,zdjąłem łańcuszek włożyłem deskę w grubościówkę(wał ustawiony tak,żeby deska na nożach się nie opierała) a następnie czterema śrubami kręciłem do oporu(ściskając deskę równomiernie).
Następnie nałożyłem łańcuszek na zębatki i spiąłem spinką.
Chyba niczego nie pominąłem-mile widziane dodatki,czyli uwagi,bo jakoś nie za bardzo zadowolony jestem ale i prace nie bardzo,żeby dokładność była mocno potrzebna.
