06 Maja 2026, 23:23:25 czas Polski
Autor Wątek: Zszywacz / Gwoździarka  (Przeczytany 12438 razy)
Marcin M
« dnia: 07 Września 2016, 21:41:19 czas Polski »
Potrzebuję zszywacza / gwoździarki. Kupiłbym taką jak była kiedyś w Lidlu, bo parametry ma jak dla mnie wystarczające, jednak nie moa jej, a w necie też nie znalazłem. Rozmiar gwoździ: 20-50 mm. Rozmiar zszywek: 16-40 mm. Coś takiego mnie interesuje. Znalazłem Metabo, ale mniejsze zszywki i gwoździe obsługuje
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6443424243&ref=last-visited
Jeszcze opcja z Julii:
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/pneumatyka/narzedzia-pneumatyczne/pistolety-do-zszywek-i-gwozdzi/pistolet-do-zszywek-gwozdzi-071018/
Polecicie coś? Zależy mi na takich parametrach. Cena do 500zl , ale wiadomo, jak będzie taniej to lepiej. Wolałbym coś markowego typu Bostich, czy Senco, ale to już pewnie kwoty spore będą. Aczkolwiek w ich ofercie nie znalazłem zszywaczo gwoździarek.
Odp: Zszywacz / Gwoździarka
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2016, 21:48:35 czas Polski »
Widziałem ten z Juli i sprawia wrażenie jakby chciał pracować przez jakiś czas...
Ja mam sztyfciarkę  Makity AF505 i zszywacz Ottensten i jakby co to służę podpowiedzią.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2016, 21:48:58 czas Polski »
Mam co prawda osobno zszywacz i gwozdziarke - oba Meec z tej serii, ktora pokazales. Jestem zadowolony, robia robote, wydaja sie byc solidnie zrobione. Z drugiej strony, to nie sa jakies ekstremalnie skomplikowane narzedzia, tam az tak bardzo duzo potencjalnych rzeczy do zepsucia sie nie ma.
Zastanawialem sie, nad zszywaczo-gwodziarka - zwroc uwage ze do niej zalozysz zszywki od 16-40mm dlugosci. Nie wiem, do czego chcesz uzyc zszywacza, ale 16mm minimalny moze okazac sie klopotliwie zbyt duzy. Chociaz z drugiej strony dedykowany zszywacz Meec ma 6-16mm, wiec dluzszych nie wsadzisz. Wlasciwie pytanie brzmi - palety czy tapicerka? :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2016, 21:50:47 czas Polski »
Pracuję tą http://ott.pl/sklep/sztyfciarki-4pro/sztyfciarko-zszywacz-4pro2w1-narzędzia-pneumatyczne. Zszywki i sztyfty obsługuje te co podałeś . Używam jej od około roku i na razie jest ok.  Koszt około 140 zł .
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2016, 22:02:54 czas Polski »
Tanio i solidnie jak na początek, trza tylko dodać że zszywki dedykowane są wąskie ale można dać długie...
http://ott.pl/sklep/sztyfciarki-4pro/sztyfciarko-zszywacz-4pro2w1-narz%C4%99dzia-pneumatyczne
Marcin M
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2016, 22:06:38 czas Polski »
Do wszystkiego po trochu, tapicerka, meble, listwy ozdobne. Dłuższych nie potrzeba zszywek, ale krótsze faktycznie by się przydały, takie 6-8mm. Chciałbym też, żeby nie zostawiała śladu na np listwach ozdobnych.
Kozio, a ten zszywacz jakie zszywki obsługuje?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2016, 22:12:47 czas Polski »
◾zszywka typ 90: długość 16 - 40mm
◾sztyft 1,2: długość 15 - 50mm
 Mam ten sam zszywacz . Masz możliwość regulacji siły , więc możesz wyeliminować " ślady na listwach ozdobnych "
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2016, 22:13:03 czas Polski »
Ten mój typ 80
6-16mm
głównie używam 16mm
Sztyfciarka od 10 do 50mm  i przy dobrym ustawieniu niemal nie zostawia śladów. trza pamiętać by dostosować moc do gatunku (twardości) drewna.
Marcin M
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2016, 22:19:29 czas Polski »
No to senkju Pany, widzę, że chyba najlepsza opcja to będzie 4PRO2w1 + ten Koziowy Typ 80 na zszywki 6-16mm. Chyba, że ktoś jeszcze coś ciekawego wymyśli. Remont kuchni ciągnie się jak miłosna scena w niemieckich erotycznych filmach. Powoli składam meble, ale chroniczny brak czasu. Albo w hurtowni trzeba czekać na materiał 5 dni. A listwy ozdobne będą z mdf, będą malowane na biało, więc farba powinna przykryć ewentualny mały ślad ( oczywiście zdaję sobie sprawę z nadużycia, jakim jest nazwanie listwą ozdobną kawałka mdf :D ). A no i jeszcze kompresor muszę kupić hehe.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2016, 22:23:04 czas Polski »
Ja też, mam jakiś giełdowy ale widziałem Sheppacha 50L i pracowałem na nim troszkę, cichy i szybki...
Będę na niego czatował ;D
Marcin M
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2016, 22:26:40 czas Polski »
Ja celuję w Stanleya 50l, jakieś 730zl, ale jeszcze się waham nad dwutłokowym V2, koło 1330zl lata. Fajny z Makity mi się kompresor spodobał, niskie i wysokie ciśnienie, ale prawie 2,5 tysiaka. Za wiele jak dla mnie. I dla mojej żony :D
Taka ciekawostka :
http://allegro.pl/zszywacz-senco-sfw10-xp-i6457077403.html
na zszywki 4-16mm. Senco to klasa sprzęt.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2016, 22:35:39 czas Polski »
Ja do roboty przy sypialni pożyczyłem od kumpla taką:
http://www.hurtdetal24.com/gwozdziarka-pneumatyczna-15-50mm-technic-f-50-p448.html
(link przypadkowy). Robi bez zajakniecia, ani razu przy strzelaniu boazerii sie nie przycieła. Kumpel wcześniej robił nią taras (nie pamiętam z czego ale jakiś twarde liściaste), też nie narzekał. Może dobry egzemplarz, nie wiem. Ale jak tamtą oddam to kupuje taką samą bo...CCC...i się zobaczy.
Marcin M
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2016, 00:12:08 czas Polski »
Dzięki sgt_raffie. W sumie to w podobnej cenie mogę kupić ten 4PRO 2w1, a to by mi bardziej pasowało, bo mam i gwoździe i zszywki dłuższe. A co jeszcze robileś z gwoździarką w sypialni ;p ?
Offline Leszek1902
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Listopada 2016, 22:32:48 czas Polski »
Witam. Chciałbym podłączyć się pod ten wątek, gdyż nabyłem ostatnio sztyfciarkę Prebena na sztyfty o gr. 0.6 mm i max długości sztyftów 35 mm i mam problem. Chciałbym wykonać lampion z listew o przekroju 23x23 mm. Przy łączeniu listew w ramki usiłuję wstrzelić sztyft o dł. 35 mm i rzadko kiedy sztyft wchodzi prosto. Najczęściej zakręca i wychodzi bokiem. Nie wiem czy to wina sztyfcierki czy sztyftów, czy tak po prostu jest z tak cienkimi sztyftami. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopada 2016, 07:54:23 czas Polski »
Pracowalem na zszywaczu stolarskim Topexa, calkiem fajnie bije, co do zszywacza tapicerskiego polecam Bea , z tym ze nowy troche kosztuje
