22 Maja 2026, 08:34:14 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 16"  (Przeczytany 13504 razy)
Odp: Piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Października 2016, 20:51:54 czas Polski »
"Sie kręci"   - chociaż może trochę za szybko. Muszę zrobić kilka testów cięcia różnych materiałów.
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Października 2016, 20:56:36 czas Polski »
Montaż silnika na gotowo, dokończenie prowadnika górnego, założenie bieżni z dętek 14", dopracowywanie szczegółów.
Najważniejsza robota, to wyważanie  kół:
- na pręt fi 6, założyłem dwa małe łożyska o średnicy zew.fi 22 mm a na nich koła,
- do tarczy koła na małym wkręcie umieszczałam nakrętki aż do zrównoważenia mas,
- ważyłem nakrętki wraz z wkrętem na wadze elektronicznej i dobierałem śruby M6 i M 8 o tej samej masie
- śruby wkręcałem w nawiercone w tarczy otwory i zalewałem klejem na gorąco, ponownie kontrolowałem wyważenie.
Wolę taką metodę niż wybieranie sękownikami materiału z części cięższej koła.
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Października 2016, 21:04:58 czas Polski »
cd.
Niżej zdjęcia zmontowanej maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym, na które składają się:
- przykładnica,
- cyrkiel,
- popychacz,
- dodatkowy blat przedłużający wraz z podparciem,
- futerał na brzeszczoty dodatkowe,
- dorobiłem też knagę do zwijania przewodu zasilającego.
Dorobię jeszcze podkładki do blokowania kół i stabilizacji maszyny - jest to konieczne przy obróbce dłuższych materiałów i rozcinaniu pniaków.
Jeszcze malowanie.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2016, 21:07:25 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Października 2016, 21:33:07 czas Polski »
Jedyne co mnie tutaj zaskakuje to to, że silnika nie "wystrugałeś" :)
Niesamowite!
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Października 2016, 21:41:09 czas Polski »
Szacunek :D
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Października 2016, 07:37:01 czas Polski »
to samo mi sie powiedziało przy ogladaniu zdjec, " ten silnik jeszcze z drewna powinien być bo bardzo rzuca sięw oczy" MIstrzostwo Amigorg....
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Października 2016, 19:20:13 czas Polski »
Malowanie.
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Października 2016, 10:06:30 czas Polski »
Cd. Malowania: drugi raz bezbarwnym i RAL 1021 obudowę.
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Października 2016, 19:18:56 czas Polski »
cd.
Tak wygląda maszyna po malowaniu.
Dopiero teraz zauważyłem, że osłonę górnego koła, trzeba jeszcze pomalować od środka w dolej części.
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2016, 19:30:56 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Października 2016, 21:53:57 czas Polski »
Wykonałem trochę dodatkowego wyposażenia i testy.
Dodatkowe elementy:
- aluminiowa szyna w rowku w blacie podstawowym i dodatkowym,
- przeróbka podpory blatu dodatkowego  - blat można też dopiąć z boku, wymagało to dorobienia elementu wysuwanego,
- przykładnica kątowa do cięć ukośnych,
- blokady kół
- popychacza różnych rozmiarów.
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Października 2016, 22:16:24 czas Polski »
cd.
Testy
- założyłem brzeszczot 6,35 mm. W tamach testu wykonałem różne popychacze oraz .. a jakże reniferka
- drugim brzeszczotem porozcinałem 9,5 mm wzdłuż  trochę desek świerkowych i dębowych 20 mm a także koła ze sklejki 18 mm i 8 mm za pomocą cyrkla,
- najważniejszy test był przy rozcinaniu desek na sztorc ( resawing) przy pomocy trzeciego brzeszczotu 12,7 mm.
Najpierw ustaliłem kąt dryfu (tak jak pokazywał to JarekO na swoim filmie ), ustawiłem pod tym kątem przykładnicę, przeciąłem kilka listew odpadowych na próbę. Główny test, to rozcięcie deski bukowej postawionej na sztorc o przekroju 145 x 45 mm na pół.  Rzaz był wyraźnie widoczny - wyrównałem go na grubościówce.
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Października 2016, 22:17:51 czas Polski »
cd. test  - resawing
Sylwek
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Października 2016, 09:30:10 czas Polski »
Super wyszło! Gratulacje, piękna sprawa :) Rozumiem, że to maszyna nadal dla kolegi? czy się zakochałeś i zostawiasz ? :)
Napisz proszę jaki całkowity koszt wyszedł.
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Października 2016, 10:58:28 czas Polski »
Koszt poniżej:
PIŁA 16"
KOSZTY (kopia z Excela)
deski    świerk        135,52
silnik     1,1 kW       315
kurier                        25
łożyska   6305 ZZ     49,12
łożyska    636           12
pręt M10   (wzm.       12
buk 50 mm   ok.        30
Rakoll 15                   22
sklejka 18, 15 i 6 mm 82
wyłącznik em   BHP    63
kurier                         17
dętki 14"                    30
kurier                         15
kółka   fi 75 do szafki 71,6
lakiery                       43,9
wały fi 25, koło pasowe                     100
pierścienie zabezp.
pasek klinowy                                      12
brzeszczoty   6,35 : 9,5: 12,7 mm     123,96
kurier                                                   18,45
       Razem: 1177,55 zł           +    ok. 150 godzin pracy własnej
Sylwek
« Odpowiedź #59 dnia: 10 Października 2016, 11:01:57 czas Polski »
czyli połowa ceny Makity, hmm daje do myślenia, pytanie tylko czy podołałbym tej budowie wykorzystując mój park maszynowy...
Kolega będzie zadowolony :)
