20 Maja 2026, 13:46:47 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 16"  (Przeczytany 13487 razy)
Odp: Piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Września 2016, 21:26:25 czas Polski »
Jeszcze nie wszystko zapłaciłem - wały, koło pasowe na silnik, pierścienie zabezp. brzeszczoty - dopiero po niedzili.
Drewno i  sklejka wystarczy jeszcze na szafkę pod piłę, cyrkiel do wycinania kół, stolik przedłużający, przykładnicę.
KOSZTY
deski kantówki      135,52
silnik                      315
kurier                25
łożyska   6305 ZZ     49,12
łożyska    636             12
pręt M10                12
buk 50 mm        30
Rakoll 15                22
sklejka 15 i 6 mm     82
wyłącznik em   BHP     63
kurier                17
dętki 14"                30
kurier                15
wały fi 25, koło pasowe      ?
pierścienie zabezp.      ?
pasek klinowy      ?
brzeszczoty   6, 10, 15, 20   ?
Razem:     807,64
Klo
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2016, 04:19:59 czas Polski »
To nie tak strasznie.
Dziękuję.
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Września 2016, 18:45:49 czas Polski »
Klejenie ramy. Przydatny jest plan w skali 1:1, ułożyłem go na blacie zrobionej z podwójnie złożonej sklejki 18 mm. W przerwie między klejeniem warstw zrobiłem z odpadów pokrętła różnej wielkości.
Offline leku
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Września 2016, 19:34:41 czas Polski »
Podziwiam Twoją wydajność w realizacji.
Ja niestety poległem na etapie klejenia korpusu.
To znaczy nie do końca bo mam sklejone 2,5 warstwy.
A i przygotowanie materiału do klejenia i zostawienie na później
to duży błąd bo z ładnych prostych deseczek 18 mm porobiły mi się
piękne łódeczki po szerokości :(
Mam nadzieję, że cdn :)
Offline jara
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Września 2016, 19:36:37 czas Polski »
Gdzie Pan kupił tą redukcję do zagłębiarka-wąż (wygląda na zwykłe hydrauliczne) i jakie ma wymiary ?
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Września 2016, 20:52:18 czas Polski »
Tak, to jest ucięta końcówka z węża elastycznego, który w handlu nazywa się: "Złącze elastyczne  50/50/40/32 wieloredukcyjne L-380" - kosztuje ok. 9 zł. Końcówka 40/32 po stronie 40 wewnątrz ma 38 mm, to jest tyle ile końcówka przy zagłębiarce.
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Września 2016, 21:29:43 czas Polski »
@leku
Można kleić ramę na dwa sposoby:
- jedną warstwę ( u mnie to warstwa szósta) + deskę kolumny kleisz zesobą bezpośrednio na równym stole - pod folią jest rys. 1:1, dociskając końce do blatu, aby się nie zwichrowały. Kolejne warstwy kleisz na tej pierwszej sklejonej, ułożonej na grubszych, prostych listwach, tak aby swobodnie zmieścić szczęki ścisków pomiędzy blatem a ramą. Końce ramy wraz z podłożonymi listwami chwytasz do blatu, aby zapobiec zwichrowaniu ramy. Aby elementy się nie rozjeżdżały po kleju, można pochwytać je wkrętami do poprzedniej, sklejonej warstwy. Po wyschnięciu wkręty można wykręcić.
- drugi sposób wymagający większych przygotowań polega na przykręceniu do blatu specjalnych wsporników na obrysie ramy, aby utrzymać wymiary. Warstwy można pochwytać wkrętami (zdjęcie). Można też w blacie wyciąć otwory na ściski (ostatnie zdjęcie).
Ważne, aby pilnować wymiary i kąt prosty wewnątrz ramy gdyż po sklejeniu trudno je korygować - na zewnątrz, nawet jak coś nie pasuje łatwo to skorygować strugiem.
Trzeba też wyrównywać strugiem ewentualne nierówności po wyschnięciu warstwy przed doklejaniem następnej.
Jeżeli masz grubościówkę, możesz zestrugać te lekko wygięte deski na wymiar 16 mm - tyle jest w dokumentacji.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2016, 21:35:50 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline leku
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Września 2016, 20:13:29 czas Polski »
Dzięki Ryszard za cenne wskazówki.
Moja piła jest w wersji 14'' (starszy model) i szkielet jest klejony z desek 18 mm
5 do 6 warstw.  Mam mniej więcej połowę sklejoną i muszę dokupić suchego materiału
na resztę. Przestrugam sobie sam ale już teraz nie będę czekał z klejeniem :)
Wkurzało mnie rozjeżdżanie się desek przy klejeniu
i też wpadłem na pomysł skręcania dodatkowo wkrętami warstw wewnętrznych (niewidocznych),
które później wykręcałem po wyschnięciu kleju.
Co sądzisz o patencie używania soli przy klejeniu aby się elementy nie rozjeżdżały ?
Widziałem to w na kilku filmikach ale sam nie stosowałem.
Czy sól nie osłabia połączenia klejonego ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Września 2016, 21:11:51 czas Polski »
Zaciekawiłeś  mnie z tą  solą . Uważam to  za  absurd , ale może  żyję w  nieświadomości? Możesz podać gdzie to znalazłeś ?
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Września 2016, 21:19:49 czas Polski »
ostatnio oglądałem  filmik na yt z Lidką ( żona szefa :)) w roli głównej . Pokazywała tam patent z solą na powierzchniach klejonych , która zapobiega przemieszczaniu się elementów.
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Września 2016, 21:50:59 czas Polski »
Dzisiaj nie było żadnych innych robót - cały dzień aż do wieczora spędziłem przy ramie:
- dokończyłem klejenie,
- wyrównałem krawędzie na wyrówniarce, sprawdziłem prostopadłość ścian i czy rama nie jest zwichrowana,
- wkleiłem kolumny do prowadzenia bloku przemieszczania koła górnego i kolumny nóg,
- przykręciłem naciąg koła górnego i blok do montażu koła dolnego - całość widać na ostatnim zdjęciu.
P.S
Nie znam tego patentu z solą przy klejeniu, ale wypróbuję.
Offline leku
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Września 2016, 22:51:06 czas Polski »
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Września 2016, 19:24:50 czas Polski »
Rama na tym etapie skończona, reszta prac po zamontowaniu kół i założeniu brzeszczotu, Naciągnięty brzeszczot wyznaczy kolejne linie konstrukcyjne do zabudowy prowadnika górnego i właściwego ustawienia stołu.
- wykonałem blat i zamontowałem razem z mechanizmem uchylnym.
Przełożyłem też łapy silnika tak, aby zmieścił się pod ramę - skrzynka przyłączowa będzie z boku.
W komplecie będzie również szafka pod piłę taśmową. Wystrugałem do niej kantówki na skrzynię.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2016, 19:27:21 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Września 2016, 22:33:08 czas Polski »
Czasu mniej, to i efekty mniejsze. skleiłem elementy skrzyni do budowy szafki pod piłę. W obu ramach naroża połączone są na jaskółcze ogony. Wykonałem je Dozuką, włosówką i dłutem.
Dzisiaj był też dzień kuriera - dowieźli wyłącznik elektromagnetyczny, detki 14" na bieżnie do kół pędnych, brzeszczoty  firmy Morse do piły      ( 6.35 mm , 9,5 mm, 12,7 mm x 2700 mm do budowanej piły 16" i 9,5 mm x 2400 do mojej 14" taśmówki).
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2016, 22:35:31 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Września 2016, 20:34:36 czas Polski »
Cały dzień pracowałem przy szafce pod piłę:
- wybrałem się do marketu po kółka  ( fi 75 mm, dwa z hamulcem, dwa bez.),
- skleiłem ramę i wstawiłem płyciny ze sklejki,
- wykonałem z drewna bukowego prowadnice do szuflad
- skleiłem deski na szuflady.
