01 Maja 2026, 22:17:43 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie emaliami akrylowymi przy wykorzystaniu kompresora  (Przeczytany 11449 razy)
Offline Jakub82
« dnia: 09 Września 2016, 16:27:24 czas Polski »
Proszę o pomoc posiadam kompresor Maktek sky 50 V pistolety z dyszami 1,4 1,5 2,0 próbuję malować farbami akrylowymi i nic z tego nie wiem co robię nie tak , może któryś z kolegów ma praktykę w tym zakresie. Nie chcę nadto rozcieńczać farby. Może inne dysze, jakie ciśnienie? W zakresie pracy z kompresorem jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość dotychczas wszystkie prace związane z lakierami, akrylami wykonywałem wałkiem bądź pędzlem. Jaki pistolet do takiego zestau proponujecie.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Malowanie emaliami akrylowymi przy wykorzystaniu kompresora
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2016, 18:31:09 czas Polski »
Ale.co się dzieje?
Jaki jest problem?
Jaka jest lepkosc farby?
Więcej szczegółów prosimy.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2016, 18:38:04 czas Polski »
Czy na puszce z farbą jest informacja, że można malować natryskowo?
orkan
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2016, 18:59:55 czas Polski »
A może daj zarobić fachowcowi. On też ma żonę i dzieci.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2016, 21:22:40 czas Polski »
Jakby wszycy oddawali robotę innym to kto miałby pracować?
Nie poddawaj się.  Dasz radę.
Ja jak pierwszy raz malowałem natryskowo to farba była zbyt gęsta  i miała trochę brudu.
Kłopoty były  niemal natychmiast.
Offline Jakub82
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2016, 21:27:26 czas Polski »
W informacjach na temat emali akrylowych jest określona dysz 1.4 - 1.8 rozcieńczenie 20 - 40 procent. Przy nie rozcieńczaniu pluje i tworzy się baranek wygląda to tragicznie, przy rozcieńczeniu farba nie ma odpowiedniej lepkości i efekt również jest mierny. Nigdzie nie znalazłem wątku na forach lakierniczych co do malowania emaliami akrylowymi. właśnie jestem po kolejnych próbach i nie widzę możliwości malowania tymi farbami, a szkoda bo uwielbiam farby akrylowe. Może mi podpowiecie co do farb kryjących jakie używacie malowania przy wykorzystaniu kompresora.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Września 2016, 21:38:32 czas Polski »
Skoro znalazłeś informację o dyszach i rozcieńczaniu farb akrylowych to się da.
Pytanie czy ta co masz się nadaje.
Z pistoletem powinien być specjalny lejek do mierzenia gęstości farby.
Nalewasz do niego farbę i mierzysz czs jaki upłynie do momentu wpłynięcia farby z niego przez dziurkę.
Jak jest dłuższy niż zalecany to musisz rozcieńczyć.
Jak krótszy to farba za rzadka.
Offline Jakub82
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Września 2016, 21:44:46 czas Polski »
Szukam farb kryjących szczególnie biała, która nada się do kompresora. Znalazłem temat malowania akrylami, musi być duże ciśnienie.
Offline mir
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Września 2016, 21:48:16 czas Polski »
co to za akryl i co ma być malowane?
Wodny, rozpuszczalnikowy?
Ścienny, meblowy, do stolarki otworowej?
Offline Jakub82
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2016, 21:53:21 czas Polski »
emalia akrylowa wodna, drewno tym masluje
Offline mir
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2016, 21:57:21 czas Polski »
zestaw wydajność efektywną kompresora z pistoletem i jego zapotrzebowaniem na powietrze.
Może tam jest odpowiedź.
Są plujki z dołączanym ciśnieniem na zbiornik.
Można malować bardzo gęstymi lakierami bez potrzeby rozcieńczania
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2016, 22:53:56 czas Polski »
Z mojego doświadczenia farby wodne nie nadają się do malowania pistoletem,
ponieważ bardzo trzeba je rozcieńczyć, po aplikacji wygląda źle woda unosi słoje ,
Mdf wygląda jeszcze gorzej  .
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2016, 09:10:00 czas Polski »
Stolarka otworowa malowana jest akrylami i do tego sa odpowiednie urządzenia.
Np. Tikkurila ma pięknie kryjący podkład biały   ( nawierzchniowy  też  )na pistolet nie pamiętam  nazwy ale  chyba PRIMER i jakiś  numer . Zadzwoń i dopytaj.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2016, 11:49:24 czas Polski »
Te farby wodorozcieńczalne to takie guano, że nawet wałkiem ciężko pomalować.
Ale jak już musimy, to wyjściem jest nakładanie dużej ilości cienkich warstw, to jedno, drugie to metoda nakładania tych warst, albo mokre na mokre po lekkim przeschnięciu, albo warstwa pełne wysuszenie lekki szilif i następna warstwa.
Offline snujek
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2016, 12:09:57 czas Polski »
Jeśli jest tego więcej, można pomyśleć o zbiornku ciśnieniowym, z którego gęsty materiał jest podawany pod ciśnieniem.
Można spróbować też normalnym pistoletem z górnym zbiornikiem, wyciągając wcześniej filtr.
Na co dzień używam pompy tłokowej. Maluję lakierem bezbarwnym, wodorozcieńczalnym.
