21 Czerwca 2026, 08:17:38 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie nad drzwiami ???  (Przeczytany 4072 razy)
Odp: Zadaszenie nad drzwiami ???
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Września 2016, 13:56:14 czas Polski »
Albo z donicami , choć nie koniecznie takimi...
Offline seba.kl
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Września 2016, 15:22:16 czas Polski »
Donica na całej długości będzie fajnie wyglądać i do tego np lawende
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2016, 09:01:52 czas Polski »
Albo dodaj jakieś małe miejsce, żeby położyć zakupy albo żeby pani domu mogła torebkę postawić jak kluczy szuka :)
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2016, 09:52:10 czas Polski »
A Państwo se zdają sprawę , jak poliwęglan przezroczysty się brudzi ? Jak każdą plamkę widać ?
Ja wszystkich przekonuję do mlecznego - światło przepuszcza a brudu nie widać....
przykład - mój daszek  ;)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2016, 10:09:18 czas Polski »
Kozio ,daj przednie podparcie  daszku  w formie  zastrzałów ,bo te nogi przednie to nic ładnego.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Września 2016, 10:10:57 czas Polski »
Tak ale chcą by było jak najprościej i właśnie bez zastrzalow bo to w starym stylu...
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2016, 11:04:45 czas Polski »
to  daj linki stalowe od góry
krzysiek_z
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Września 2016, 20:51:27 czas Polski »
Jak ma być nowocześnie to raczej stal i szkło a nie drewno i poliwęglan. Tak sobie myślę, że ta robota wygląda mine. Właściciel nie pomyślał przez robieniem elewacji a teraz kombinacje jak załatać tą dziurę.
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Września 2016, 22:16:33 czas Polski »
A niby do czego je przyczepić?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Września 2016, 07:30:46 czas Polski »
W ścianę to możesz dać kotwy takie jak mocuje się  rusztowanie na budynkach + śruba rzymska i linka ( sklep  żeglarski ) , zaś w daszku to nie wiem co planujesz , ale dasz radę.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Września 2016, 20:30:10 czas Polski »
Ten poliwęglan wypuszczony w felc to nic dobrego na dach
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Września 2016, 20:57:45 czas Polski »
Pan już nie wie co chce...
Chce z pewnością deskę elewacyjna na ścianę z drzwiami.
Pod powiecie co i jak się za to zabrać fachowo?
Wentylacja, zabezpieczenie drewna?
na ścianie jest 20cm styropianu. Czy kołki do styropianu utrzymają konstrukcję?
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Września 2016, 21:18:36 czas Polski »
łaty do muru bym przymocował - albo kołki albo kotwy
na łaty szlówkę
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Września 2016, 21:40:58 czas Polski »
łaty 25mm wystarczą?
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2016, 22:07:16 czas Polski »
myślę, że tak - tlko dobrze je musisz zakotwić.
Dużo tej szalówki będzie ?
Jaki ciężar ?
