05 Września 2026, 09:23:49 czas Polski
Autor Wątek: Szafki kuchenne  (Przeczytany 5249 razy)
Offline Wjater
Odp: Szafki kuchenne
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Września 2016, 22:12:49 czas Polski »
Szafki które teraz są (nie żadne na wymiar i do tego trochę badziewiaste bo okleina z frontów się odkleja ;) ) są o dziwo klejone i z zewnątrz okleina kolorowa a w środku biała
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Września 2016, 22:15:26 czas Polski »
Korpusy są klejone , bo są wykonywane przez duże zakłady , które mają wiertarki wielowrzecionowe i po prostu wychodzi im szybciej i taniej korpus kołkować niż skręcać.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Września 2016, 22:16:29 czas Polski »
Chciał bym zobaczyć tą różnicę
W czym ?
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Września 2016, 22:17:16 czas Polski »
W tym i w tamtym... żeby porównać.
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Września 2016, 22:18:39 czas Polski »
Prosta sprawa . W regale na książki zamiast kołków daj wkręty , to zobaczysz różnicę  ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Września 2016, 22:22:56 czas Polski »
Czarne czy złote? A dam... a co. Ja nie dam?
Offline Wjater
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Września 2016, 22:23:28 czas Polski »
A kołki i wkręty?
I bez klejenia
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2016, 22:25:48 czas Polski wysłana przez Wjater »
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Września 2016, 22:24:39 czas Polski »
Tylko przy kołkach nie zapomnijta o kleju ;)
A tak na poważnie to jeśli kołki przy konfirmatach to chyba tylko jako pozycjonujące chociaż wg mnie to jeśli nie będzie to  przeznaczone do montażu przez osoby trzecie to szkoda czasu na kołkowanie. Jeśli się jednak uprzesz to z jednej strony bym wkleił.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2016, 22:26:54 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Września 2016, 22:26:43 czas Polski »
Nie zapominajmy tu o roznicy obciazenia a tym caly czas mowie.
Przypomina mi to temat jak Durex pojechal jednym komentarzem po idiocie z jutuba.
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Września 2016, 22:27:35 czas Polski »
Co stolarz to inna metoda . Jedni tylko skręcają na assy , inni kołkują na sucho i skręcają na konfirmaty , jeszcze inni dają tylko konfirmaty . Są też tacy co boki widoczne z forniru lub mdf lakierowanego też dają na wkręty . Pełen wachlarz  ;D.
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Września 2016, 22:31:19 czas Polski »
Spotkalem sie z takim asem co na zwykle wkrety 4x50 skreca korpusy ;)
Offline Wjater
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Września 2016, 22:35:08 czas Polski »
Chyba klejone dałyby więcej satysfakcji :) tyle że jeszcze ściski trzeba mieć... :D
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Września 2016, 22:35:23 czas Polski »
Kiedyś tak skręcałem , na dolne korpusy dawałem po 3 wkręty na stronę , tylko z tą różnicą ,że dach dawałem pełny , nie łaty . Na dzień dzisiejszy pozycjonuję domino i dopiero skręcam też na wkręty - żadnych konfirmatów
Offline Wjater
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Września 2016, 19:07:54 czas Polski »
Dzisiaj jeździłem do znajomego ojca który jest stolarzem, no i się w pewnych kwestiach pojawiły dylematy...
M.in. blaty, drewniane czy laminat?
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2016, 19:18:23 czas Polski »
Oczywiście, że drewniane.
A tak naprawde to zależy ile masz na to funduszy.
