07 Lipca 2026, 21:28:07 czas Polski
Autor Wątek: Kupujemy pile formatowa. Na co zwracac uwage.  (Przeczytany 2606 razy)
Offline radi198822@wp.pl
« dnia: 13 Września 2016, 20:43:59 czas Polski »
Jestem nowy na forum. Krotko bo krotko ale sie przedstawilem. Jesli chcecie wiecej szczegolow pytac smialo. Ja mam taka sprawe. Szukalem czytalem i nigdzie nie znalazlem. Wsrod znajomych sami mechanicy samochodowi, budowlancy i nie ma gdzie zasiegnac porady.
Chcialbym kupic uzywana pile formatowa na co zwracac uwage przy ogladaniu takiej maszyny aby byc z niej zadowolonym.
Odp: Kupujemy pile formatowa. Na co zwracac uwage.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2016, 20:50:34 czas Polski »
Temat spory. Sprecyzuj wymagania, budzet itd. Ktos pewnie cos podpowie..
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2016, 20:55:52 czas Polski »
Czy oporniki niepowybijane, czy posuw nie lata, czy prawa culaga nie ma odchylow ktorych by nie dalo sie skasowac.
Tak jak mowi Raffie temat dlugi.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2016, 21:02:44 czas Polski »
Czy kasy wystarczy. Czy miejsca wystarczy. I czy wystarczy... czegoś tam.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2016, 21:16:00 czas Polski »
Budzet ok 10 tys zl.
Nie chodzi o miejsce w garazu tylko o maszyne. Patrzac na forum kazdy sobie wybiera maszyne i pyta czy ta czy tamta lepsza. Jeden poleci ta drugi jeszcze inna kwestia przyzwyczajenia lub doświadczenia. W sumie dozucajac ok 5 tys mozna by miec pile nowa tylko nie wiadomego pochodzenia. Osobiscie jestem zwolennikiem starych maszyn poniewaz wydaje mi sie ze byly solidniej skonstruowane niz te wspolczesne. Tak jak z samochodami.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2016, 21:37:55 czas Polski »
Czy działa. ;)
Offline bimki
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2016, 00:30:23 czas Polski »
zobacz tutaj http://forum.domidrewno.pl/pily-36/pila-do-niewielkiego-warsztatu/msg91380/#msg91380 pytałem o coś podobnego - ale uznałem, że znalazłem za stary sprzęt i na razie nie byłem ogladac. tez chce kupic stary, ale bez przesady :)
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2016, 06:48:21 czas Polski »
Robiac kuchnie i szafy duzo pracuje sie w plycie i bardziej szukam formatowki niz zwyklej pily bez podcinaka.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2016, 08:40:16 czas Polski »
podcinak, wielkość wózka i blatu roboczego,itp
Stol-Drew
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2016, 10:00:10 czas Polski »
ja ostatnio kupile reme dmmd 40/340 ,stara bo 2000rok,ale masywna troche bylo przy ustawianiu wszystkich linialow itp ale teraz jest gitara zadowolony .tylko ze ja dalem okolo 20tys
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2016, 12:40:11 czas Polski »
W ogole nie chodzi o gabaryty. Duza i mala pila maja wozek, podcinak, culage z prawej strony i na wozku przykladnice. Chodzi o to jak sprawdzic na miejscu czy trzyma katy. Chyb wychodzi na to ze trzeba by bylo wziac plyte i ciac na miejscu i sprawdzac wszystko po kolei. Kolego Stol-Drew jak pojechales ogladac swoja maszynke to jak ja ogladales, gdzie zagladales i w jakim celu.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2016, 13:01:58 czas Polski »
Bez ciecia to raczej slabo widze zeby sprawdzic. Jak inaczej chcesz sie przekonac ? Maszyne i tak trzeba wlaczyc. Toc w ciemno nie kupisz bo do osobowki tego nie wsadzisz zeby przywiezc spowrotem na ew. reklamacje.
