17 Września 2026, 10:30:44 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica Bosch PCM8S  (Przeczytany 1580 razy)
Offline zaki31
« dnia: 18 Września 2016, 22:42:32 czas Polski »
Witam. Mam problem z ustawieniem kąta 90* w ukośnicy Bosch PCM8S, mianowicie z jednej strony jest kąt idealny z drugiej strony cięcia już nie. Czy tak ma być? Ukośnica była używana a ja ją po prostu dostałem. Pozdrawiam.
Odp: Ukośnica Bosch PCM8S
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2016, 00:04:27 czas Polski »
Problemem może być przykładnica. przyłóż do niej po całej długości poziomicę bo być może jest krzywa.
Offline zaki31
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2016, 01:11:28 czas Polski »
Przykładnica jest idealnie prosta. Nie wiem może tak już musi być?????
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2016, 02:19:36 czas Polski »
No pomyśl sam. Skoro przykładnica jest prosta i z jednej strony jest 90* z tarczą to z drugiej strony musi być tak samo - to nie czary mary. Albo sprawdzałeś niedokładnie albo to czym mierzysz jest do d..., albo na tarczy (wałku) są na tyle duże luzy, że przy mierzeniu zmieniło kąt albo też przy pomiarze nagiąłeś całą piłę (a o to akurat w ukośnicach nie trzeba się specjalnie starać). Nic mi innego nie przychodzi do głowy.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2016, 06:33:04 czas Polski »
Skoro przykładnica jest prosta i masz kąt z jednej strony to znaczy, że ucieka Ci materiał. Zamocuj ściskiem i dopiero tnij.
Napisz co wyszło.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2016, 06:56:53 czas Polski »
I nie napieraj na nią. Może faktycznie naciagasz jak Miłosz napisał.
Offline zaki31
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2016, 09:40:17 czas Polski »
Ok dzisiaj będę działał więc sprawdzę na wszystkie możliwe sposoby i podpowiedzi. Dzięki serdeczne
