09 Września 2026, 17:01:31 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka kątowa, jaką wybrać  (Przeczytany 7183 razy)
Offline W32darWin
Odp: Szlifierka kątowa, jaką wybrać
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Września 2016, 13:26:37 czas Polski »
Ja też mogę z czystym sumieniem polecić Boscha. Zawsze do pracy kupowałem marketowki. Tak co rok, półtorej.  To tak w imię powiedzenia że oszczędny płaci 2 razy :). Jakoś trzy lata temu powiedziałem sobie dość. Kupiłem najniższy model z regulacją obrotów oczywiście niebieski. Niestety od tamtej pory jak się jakieś narzędzie popsuje to dokładam i kupuję Boscha.
Gumowka nie ma lekko u mnie przy cięciu szamotu i kafli szamotowych. Czasem jest tak gorąca że niekomfortowo się ją trzyma w rekawicy. Fajnie się ją chlodzi - max obroty i 2 minuty bez obciążenia :).
Osobiście polecam markę.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline W32darWin
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Września 2016, 13:42:49 czas Polski »
A ja z własnego doświadczenia nie polecam tańszych szlifierek kątowych Boscha z linii niebieskiej np. gws 850, gws 1000.
Co do tych modeli (zresztą jak i wszystkich które nie mają myślnika w symbolice czyli 850 zamiast 7-125 przykładowo) to jak pytałem w autoryzowanym serwisie i sklepie boscha to dostałem informację że są to linie nie standardowe lub limitowane. Tak na szybko interpretując to co usłyszałem "gorsze", ale to tylko moja nadinterpretacja czyjejś wypowiedzi :)
A co do mojej szlifierki to mam model z myślnikiem :)
Offline Skog
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Września 2016, 19:52:57 czas Polski »
Mam Boscha, Hitachi jakaś tam i DeWalt też jakaś tam. Wszystkie są sprawne od lat.
Wybierając szlifierkę patrzyłbym teraz na 3 najistotniejsze szczegóły:
1. moc - min. 1kW i tarcza 125mm - ten centymetr robi swoją robotę. ;)
2. pewność systemu zaciskania - szybki test mocowania z grubą tarczą szlifującą (np. do stali) i z cieniutką tarczą do cięcia typu Inox. Wbrew pozorom mogą pojawiać się luzy bądź niepewne zabezpieczenie nakrętką kontrującą; oczywiście system bezkluczykowy.
3. możliwość bezproblemowego włączania maszyny jedną ręką. Czyli grubość korpusu dopasowana do wielkości dłoni, co umożliwia pewne trzymanie, operowanie, włączanie i wyłączanie urządzenia  oraz oczywiście dobrej jakości włącznik.
Jeśli trzeba się wspomagać drugą ręką - to maszyna nie jest dla nas.
Pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2016, 19:56:34 czas Polski wysłana przez Skog »
Problem w tym, że ogranicza mnie moja wyobraźnia i brak mamony.
Marcin M
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Września 2016, 12:00:05 czas Polski »
Skog - dobre uwagi.
Mam od 7 chyba już lat szlifierkę Skill 750W. Mocy mało. I to wiele za mało. Jak rozcinałem starą bramę garażową, to szlifierka cięła latami, i generalnie szło to bardzo wolno. Lepiej co najmniej te 1kW, albo 1,2-1,3 kW. Tarczę mam 115 i też tarcze lecą szybko, a czasami jak ją trochę przytrzesz, to już korpus trzyma i nie da się ciąć - zależy co dokładnie nią robisz, ja nie miałem już możliwości zagłębić się bardziej i ten 1cm by mnie bardzo ucieszył. No ale kupowałem małą, poręczną, lekką. Teraz brałbym jakąś 125mm no i 1,3-1,5kW.
Offline amciek
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Września 2016, 08:59:02 czas Polski »
2. pewność systemu zaciskania - szybki, oczywiście system bezkluczykowy.
Ja dodałbym jeszcze,  że warto zwrócić uwagę na to jak mocuje się osłonę. Mam taką która wymaga klucza, którego wiecznie nie mam i jest to upierdliwe.
Offline Marko90
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Stycznia 2020, 12:03:23 czas Polski »
za tą kwotę to polecam aeg mam ją u siebie w firmie i jestem z niej bardzo zadowolony. Konkretna moc, ładny szlif, bezszczotkowy silnik, zabezpieczenie przed samoistnym rozruchem, na akumulator, lekka. same plusy a najważniejsze, ze naprawde dobre szlifuje
