14 Lipca 2026, 10:35:26 czas Polski
Autor Wątek: pomoc do łączenia blatów  (Przeczytany 13041 razy)
arecki1338
Odp: pomoc do łączenia blatów
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Października 2016, 16:42:36 czas Polski »
Silverline quality :)  to juz chyba lepszy sposob Przemka (pragmatycznego)
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Października 2016, 17:22:15 czas Polski »
Ale ja też robię pilarką. Co prawda wyrzynarki nie używam ;D ale metoda podobna.
Tak się nauczyłem i tak mi wygodniej
arecki1338
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Października 2016, 17:29:35 czas Polski »
musze sprobowac tego sposobu jak wroce na urlop, akurat bede mial kawalem odpadu z blatu, wiec zalu nie bedzie.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Października 2016, 22:07:42 czas Polski »
gadałem z kumplem może mi się uda dostać dxf gdzie był już palony taki przymiar , ale nic pewnego.Padła już tu propozycja na dział z takimi plikami trzymam kciuki na pojawienie się działu.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Października 2016, 12:10:55 czas Polski »
Hej wam !!!
Na prośbę akwa-stolarza zrobiłem parę fotek dopiero dziś  ponieważ popuściło grypsko oto album z fotkami http://http://www.fotosik.pl/u/suchym/album/2375036 .Większość jest do metalu ale myślę że w najbliższym czasie pojawi się tego więcej, w budowie jest tego również sporo.Drewnem interesuję się od niedawna dlatego czytam i pytam . Tych pomocy jest dużo  zrobiłem tylko część zdjęć , również oprzyrządowanie do prasy hydraulicznej jest większe a ma ona nacisk 50 ton. Od jakiegoś czasu stwierdziłem że drewno połączone z drewnem super wygląda.Na dwóch zdjęciach są przyrządy do kołkowania płyty 18 , gotowy wyrób widać na fotce jest to pół na ścianę
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2016, 12:18:40 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline suchy_5
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Października 2016, 12:30:03 czas Polski »
sory wkradł się mały błąd drewno z metalem oraz jest to półka, przepraszam za błąd ale to jest z braku czasu pisanie na szybkiego :)
Offline Sebastian Germak
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Listopada 2016, 10:11:43 czas Polski »
Kiedyś też stałem przed wyborem kupna szablonu, ale zrobiłem "swój"  :P
Kupiłem przez internet szablon Virutexa, miałem odpad mdf-u z obustronnie nałożonym akrylem, ścisnąłem go z szablonem i
frezem palcowym z górnym łożyskiem wykonałem kopię.
U tokarza zamówiłem bolce ograniczające.
Szablon działa do dzisiaj, a pracował sporo bo prawie dwa lata ! Trzymał wymiary i był dokładny, jedyne co było kłopotliwe to że najdłuższy frez był na styk ( mdf z akrylem ma 20mm), obecnie otwory od bolców wyrobiły się i jednak mdf po czasie potrafi się odkształcić.
Ale przyszedł czas na szablon z mocniejszego materiału, mam spory odpad HPL-u o grubości 10mm (może 4 szablony z tego wyjdą), znajomy pracuje przy water jet i laserze, jedynie też bym potrzebował dxf-a.
Znajomy od cnc, ma taki szablon i chce za niego 300 zł z trzema bolcami. Ja za cztery bolce do szablonu płaciłem 60 zł, a używam i tak tylko trzech.
Można przeliczyć ile by kosztowało zakupienie całego arkusza HPL-u z usługą cięcia leserem bądź water jet-em. Ciekawe czy będzie taniej niż te 300 zł...
