15 Lipca 2026, 20:20:56 czas Polski
Autor Wątek: Budowa Strugnicy - Tradycyjnymi narzędziami  (Przeczytany 8428 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Budowa Strugnicy - Tradycyjnymi narzędziami
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Września 2016, 07:01:38 czas Polski »
Super to wygląda wszystko. Czekam na efekt końcowy.
Offline Fred
  • Newbie
  • Wiadomości: 11
  • Jaka płaca, taka praca
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2016, 08:22:09 czas Polski »
Pierwszą rzeczą jaką chce wykonać po zrobieniu miejsca na warsztat to jest właśnie strugnica. Zadziwiająco przypomina mi to mój plan, chyba podobnie myślimy  :) dobra robota
Offline banasyl
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • Amator zafascynowany narzędziami ręcznymi.
    • BanaSyl
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Października 2016, 18:52:58 czas Polski »
Hej.
Małe uaktualnienie. Dzisiaj rano zamontowałem na stałe studnię do strugnicy. Wszystko sklejone i ściśnięte.
Teraz czas na montaż imadeł. Miało być we wrześniu ale mała obsuwa.
krzysiek
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Października 2016, 19:36:12 czas Polski »
Mam dwa pytania :
Czy w takiej studni można wywiercić otwory po to by trzymać w pionie dłuta ?
Jakiego kleju użyłeś ?
Bo klej jest chyba "puchnący". Mówił o nim kiedyś @Szczepan w klipie o oknach. Jeśli chodzi o kleje to jestem "zielony", stąd moje pytanie.
Offline banasyl
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
    • BanaSyl
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Października 2016, 23:19:44 czas Polski »
Pewnie i można. Ale akurat wczoraj stworzyłem prototyp stojaka/wieszaka na moje krótkie dłuta. Możesz go zobaczyć tu https://www.facebook.com/BanaSyl/posts/1080998508680979
Teraz myślę jak to powiesić i chyba mam już kocept :)
Kleju użyłem tego samego co do klejenia kantówek na blaty strugnicy. Jest to klej Tytan z LeroiM. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że istnieje Titebond. Więc kupiłem co było w lokalnym sklepie. Tytan całkiem dobry i miał dobre opinie. Tutaj użyłem właśnie Tytana bo mi go więcej zostało i chcę go wykorzystać do końca - bo całkiem drogi był.
Ale na przyszłość będę używał Titebond'a - są różne do wewnątrz, na zewnątrz. Różne rozmiary butelek od 125ml do ~3L(galon).  No i zamykanie samej butelki - świetne. Po pół roku klej nadal działa jak po pierwszym otwarciu.
Offline Grzesiek Goleniów
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Października 2016, 21:25:28 czas Polski »
ten titenbond nadaje się do kontaktu z żywnością? chodzi mi o klejenie desek do spożywki?
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Października 2016, 21:46:14 czas Polski »
Przyznam ,że ze świerka blatu do strugnicy  do tej pory nie widziałem ,
no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz :)
Powodzenia przy dalszej pracy .
Offline Nero
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Października 2016, 21:52:32 czas Polski »
Bardzo fajnie to wygląda, też czekam na efekt końcowy. Powodzenia!
Offline banasyl
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
    • BanaSyl
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Października 2016, 09:50:57 czas Polski »
Tego nie wiem. Trzeba by sprawdzić u polskiego dystrybutora bo na stronie produktów tego nie ma. Nigdy się tym nie interesowałem - tak że nie wiem.
No u nas w Polsce to takie mało popularne bo albo są ze sklejek/płyt lub z buka. Czyli ze skrajności w skrajność. A jak pochwaliłem się tym projektem (z sosny) w grupach za granicami (zwłaszcza USA) to odzew był zupełnie inny niż w PL. Tam rzadko kto się zdziwił czy delikatnie "skrytykował". U nas rzadko kto pochwali.  :D
Taki Świat!  ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2016, 09:55:58 czas Polski wysłana przez banasyl »
Offline sajo
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Października 2016, 15:43:17 czas Polski »
inny świat, inne sosny :) dla nich sosna to sosna wejmutka(?) (white pine), a nasza sosna zwyczajna to scots pine. Inne właściwości. Ja sam będę robił z "naszej" sosny.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Października 2016, 15:56:12 czas Polski »
Kolego Banasyl - nie wiem jak to powiedzieć żeby nie urazić...hmmm...odnoszę wrażenie, że oczekujesz oklasków tylko dla tego, że używasz ręcznych narzędzi. Oklaski będą - ale za dobrze wykonaną robotę. Obojętnie jakimi narzędziami ją wykonasz.
- no już taki z nas naród, że walimy prawdę między oczy ;D
PS1. Zerknij do świeżutkiego wątku o klejeniu drewna po grubości i przypatrz się swojemu blatowi.
PS2. Amerykany dali wiarę, że w Polsce na świerk mówi się sosna?
Offline banasyl
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
    • BanaSyl
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Października 2016, 16:21:17 czas Polski »
Na oklaski nie czekam. No i nie twierdzę, z moją strugnicą jest wszystko idealnie. Blat spartaczyłem to fakt.
Pozdrawiam  ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2016, 16:22:55 czas Polski wysłana przez banasyl »
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Października 2016, 16:24:48 czas Polski »
Sajo
No nie wierzę. :o
Offline skraburski
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Października 2016, 23:53:01 czas Polski »
piękna realizacja :) sam też wkrótce zabieram się za strugnicę, mam już garażu drewno na jedną połowę blatu. Nie przejmuj się wcześniejszymi komentarzami na temat wyboru drewna. Wzorem Paula Sellersa też będę robił ze świerku :)
Ciekawy masz ten pomysł z inną szerokościa przedniego i tylnego blatu, dobrze widzę, że przód 7 a tył 4 kantówki, czyli 35 i 20cm?
Jaką masz szerokość deski w studni? Osobiście chciałem zrobić tak jak Paul w jego filmie na sieci czy blaty po 6 kantówek.
Pozdr.
Offline banasyl
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
    • BanaSyl
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Października 2016, 08:59:51 czas Polski »
Użyłem kantówki 45x145 na blat. I faktycznie 7 z przodu i 4 z tyłu. Takie rozwiązanie, bo z głównie z jednej strony będę pracował (dość wąski garaż). Dodatkowo chciałem dać tyle ciężaru ile się da ;)
Studnia jest zrobiona z kantówki 45x220. Jest ona wpuszczona lekko w blat więc faktyczna szerokość studni jest ok 20cm. Jest też na tyle głęboka że strug gładzik, czy wyżłabiak spokojnie sobie leżą i nie przeszkadzają. Dodatkowo ciekawie się sprząta taką strugnicę. Najpierw wszystkie trociny do studni. Potem przystawiam kosz na śmieci na końcu i wszystko ląduje w koszu a nie na ziemi.
