Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
04 Lipca 2026, 13:24:53 czas Polski
Elektronarzędzia
Pilarki
Holzman
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Holzman (Przeczytany 10055 razy)
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #15 dnia:
27 Października 2016, 17:57:03 czas Polski »
Spróbuj wysunąć tarczę trochę więcej , około 10-15mm . Powinno pomóc. W ostateczności zostaję naklejanie taśmy na linii cięcia.
Zapisane
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #16 dnia:
27 Października 2016, 22:36:44 czas Polski »
Od spodu to nie powinno wyrywać. Próbowałeś na różnym wysuwie tarczy (mnie się sprawdza jak wysunę na maxa)? Nie za szybko prowadziłeś maszynę? Maszyna nie buja się na boki na szynie?
Zapisane
MebLeszek
Full Member
Wiadomości: 212
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Holzman
Odpowiedź #17 dnia:
13 Listopada 2016, 11:51:41 czas Polski »
No i próbowałem no i gdy ustawie 15-20 mm to mam niemal idealne cięcie. Niemal bo szarpie mi z wierzchu mimo podcięcia aczkolwiek tragedi nie ma. Co do pełnej głębokości to w tym momencie z wierzchu jest tak sobie. Od spodu igła.
Zapisane
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #18 dnia:
14 Listopada 2016, 00:10:48 czas Polski »
No to i ja mam tak
Zapisane
MebLeszek
Full Member
Wiadomości: 212
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Holzman
Odpowiedź #19 dnia:
14 Listopada 2016, 06:20:47 czas Polski »
A na jakiej masz to maszynie? Chyba nie Holzmann? Czy to wina maszynki czy tarczy? Czy poprostu lepiej się nie da za pomocą zagłębiarki? A może ma wpływ brak kalibracji kąta 90 st tarczy, choć nie przypuszczam bo to pod każdym kątem powinno być?
Zapisane
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #20 dnia:
14 Listopada 2016, 23:20:51 czas Polski »
Na TS 55 Festoola. Nawet jak robię cięcie "podcinające" na 2 - 3 mm jadąc maszyną do tyłu to też zawsze coś wyszczypie. Jedyne wyjście to ciąć przez HDF'kę albo przewidywać która strona jest "mniej ważna" i której nie będzie widać (chociaż to jednak trochę lipa...)
Tarcze ostre W48. Nie mam tarczy z zębem trapezowo - prostym. Ponoć te są najlepsze do laminatów.
Na szczęście nie trzaskam mebli zarobkowo a jedynie dla siebie.
Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2016, 23:23:13 czas Polski wysłana przez mily68
Zapisane
MebLeszek
Full Member
Wiadomości: 212
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Holzman
Odpowiedź #21 dnia:
15 Listopada 2016, 22:01:10 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź z tą HDFką - przecież to takie oczywiste
sprawuje się świetnie. Co do wyboru która strona mniej ważna to jest to normalne. Nawet jak odbieram płyty z hurtowni to nie ma opcji by wszystko było w 100% bez odprysków a wtedy wiadomo - odpryskiem w stronę niewidoczną. Ja mebelki porobiłem całej rodzince. Teraz kilka razy w roku coś się trafi na umowę o dzieło - akurat by kupić nową maszynkę i by parę złoty zostało
Trzeba się rozwijać
Zapisane
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #22 dnia:
16 Listopada 2016, 00:18:51 czas Polski »
W hurtowni tak bywa z tym, że oni zazwyczaj mają ew. odpryski z reguły po jednej, tej samej stronie formatki. Jak tnę w domu zagłębiarką to zdarzało się, że podczas "manewrów" obróciłem płytę i odprysk był z jednego boku na "lewej" stronie a z drugiego na "prawej" no i wtedy "zonk" i wk.....w
Zapisane
MebLeszek
Full Member
Wiadomości: 212
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Holzman
Odpowiedź #23 dnia:
16 Listopada 2016, 02:08:54 czas Polski »
No zawsze można ratować się twardym woskiem
Zapisane
Gość
Odp: Holzman
Odpowiedź #24 dnia:
16 Listopada 2016, 21:55:34 czas Polski »
Racja, ale najpierw przy robocie trzeba myśleć, mieć jakiś plan działania, kolejność robót i pracować spokojnie, swoim tempem a nie "na chybcika" - a to przychodzi z czasem, z każdą spapraną rzeczą (przynajmniej u mnie
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Elektronarzędzia
Pilarki
Holzman
