12 Czerwca 2026, 02:18:10 czas Polski
Autor Wątek: Modułowe maszyny na szklane kulki  (Przeczytany 10531 razy)
« dnia: 26 Listopada 2013, 20:50:22 czas Polski »
Witajcie
Coraz zimniej w warsztacie. Muszę zmienić "menu" na mniejsze projekty. Będę wykonywał kolejne "bezużyteczne" maszyny na kulki szklane.
Najpierw przygotuję Trzy moduły do transportu kulek w górę.
Moduł pierwszy "mimośrodowo - lamelkowy? (tłokowy?)" nie bardzo wiem jak go nazwać.
Kulki szklane o średnicy 16 mm są transportowane od najniższego poziomu do najwyższego przez poruszające się w pionie lamelki (tłoki), o  coraz większej długości których dolny koniec spoczywa na odpowiadającym im krążkach. Jest 10 krążków umieszczonych na wspólnej osi (wale).  Krążki o średnicy 70 mm są umieszczone względem siebie mimośrodowo, przesunięcie wynosi 18 mm. Opierające się dolnym końcem na krążkach lamele o przekroju prostokątnym ( 20 x 32 mm ) poruszają się swobodnie w górę i w dół w rytm obrotów wału, w górnej części lamelki mają łukowe wycięcia nachylone pod katem 10 stopni w kierunku wyższej lamelki (w kierunku transportu). Wał obracany jest ręcznie za pomocą pokrętła, na drugim końcu wału zamocowane jest koło zębate do napędu innych modułów maszyny.
Wszystkie elementy wykonane są z drewna jesionowego, bukowego, dębu czerwonego i akacji. Są to resztki z innych projektów.
Na zdjęciach są kolejne etapy pracy.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2013, 20:58:39 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Modułowe maszyny na szklane kulki
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2013, 20:52:03 czas Polski »
I kolejne etapy budowy:
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2013, 20:55:32 czas Polski »
Drugi moduł, to system transportu w oparciu o "pompę tłokową", zdjęć jest mniej, gdyż szczegóły można obejrzeć na stronie Matthiasa Wandela, który opracował konstrukcję pompy.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2013, 22:56:17 czas Polski »
Aleszzzzz pomysłowe ;> Mi się podoba ten 1 - jak korbowód
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2013, 21:22:14 czas Polski »
Powstaje trzeci moduł do transportu kulek z dołu do góry, nazwany przeze mnie "ruchome schody" (znowu mam kłopot z dobrą nazwą).
Przemieszczanie kulek odbywa się po "stopniach" dwóch listew zębatych przypominających schody. Listwy przylegają do siebie, jedna jest zamocowana na stałe, druga jest ruchoma, przemieszcza się w pionie, skok jest równy wysokości stopnia, listwa ta jest przesunięta w poziomie o pół długości stopnia. Ścianki stopni (zębów) obu listew są nachylone do siebie o ok 10 stopni, co powoduje, że wędrujące kulki staczają się do środka a nie na zewnątrz, a ruch pionowy listwy powoduje przemieszczenie kulki o jeden stopień wyżej. Listwa ruchoma uzyskuje ruch pionowy od mechanizmu napędowego, w którym ruch obrotowy koła napędowego jest  zamieniany na ruch posuwisto zwrotny. Ta część mechanizmu nie jest jeszcze przeze mnie wykonana ( znowu przeszkodą były inne pilne sprawy domowe).
Wykonanie modułów wymaga bardzo dużo pracy ręcznej. Nachylenie ok 10 stopni uzyskałem przez odpowiednią podkładkę na stole piły taśmowej i ręczną obróbkę zębów za pomocą pilników wykonanych z listewek oklejonych papierem ściernym o różnej gradacji ( tak samo wykonałem "pilnik" okrągły). W trakcie pracy powstaje też rysunek dzięki czemu każdy następny element łatwiej wykonać.
Po niedzieli dokończę mechanizm i uruchomię moduł.
Na razie moduł nie działa bo:
"....Albowiem z powodu kajli na uberlaufie trychter rzeczywiście robiony był na szoner, nie za krajcowany, i bez holajzy w żaden sposób nie udałoby się zakryptować lochbajtel w celu udychtowania pufra i dania mu szprajcy przez lochowanie tendra, aby roztrajbować ferszlus, który źle działa, że droselklapę tandetnie zablindowano i teraz ryksztosuje ;) :) :D...."
- wg utworu "Ślusarz" Juliana Tuwima
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2013, 22:32:10 czas Polski »
Kolejny etap pracy: wykonanie mechanizmu przenoszenia napędu z obrotowej tarczy na trójkątną ramkę, zwieńczoną ruchomą listwą zębatą.
mechanizm zamienia ruch obrotowy tarczy na ruch posuwisto - zwrotny (góra - dół) ramki z listwą zębatą. Ramka porusza się na pionowo umocowanych w podstawie prętach fi 8 mm ( w ramionach ramki wywiercone są otwory fi 9 mm).
Offline Władek
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2013, 23:42:28 czas Polski »
Super. Też kiedyś próbowałem robić podobne zabawki, ale nie miałem wtedy odpowiednich narzędzi. Kto wie może kiedyś wrócę do tego. Pozdrawiam:)
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2013, 10:18:24 czas Polski »
Niżej większy fragment przyszłej maszynki :)
Offline Władek
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2013, 10:51:53 czas Polski »
Piękna sprawa. Muszę pomyśleć o moim wnuku :)
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2013, 22:26:30 czas Polski »
Witajcie.
W "bólach" i chłodzie powstają kolejne moduły maszynki. Myślę, że jestem w połowie ( no chyba, że jeszcze coś wymyślę ;) )
Offline Władek
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2013, 02:07:36 czas Polski »
Amigo szacun :)
Zdradzisz jak rysujesz koła zębate, żeby się nie zakleszczały
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2013, 09:37:34 czas Polski »
Władku, korzystam z programu do projektowania kół i przekładni:  http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
jest wersja on-line tego programu i komercyjna z większymi możliwościami.
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:11:11 czas Polski »
Jezeli mozna zapytac to ile kosztuje wersja komerfyjna poniewaz nie moge znalezc
Pisze z telefonu dlatego nie mam Polskich znakow.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:38:18 czas Polski »
nie moge znalezc
Na tej  samej stronie niżej, po prawej trzeba kliknąć obrazek   .. You can now buy... , koszt 26 $
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:44:56 czas Polski »
Dziekuje za pomoc.
