16 Lipca 2026, 23:06:20 czas Polski
Autor Wątek: Moje początki stolarstwa -lampa nad stól do jadalni.  (Przeczytany 7962 razy)
Odp: Moje początki stolarstwa -lampa nad stól do jadalni.
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Września 2016, 19:02:40 czas Polski »
A jednak zmiana decyzji ;D
Nie wytrzymałem i musiałem ładnie przeszliwować i zaolejować.
Któryś już raz mam do czynienia z jesionem i powiem Wam, że zakochałem się w tym drewnie. Na walentynki wezne kawałek ze sobą gdziekolwiek pójdę ;D
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2016, 19:04:13 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Marcin M
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Września 2016, 19:48:11 czas Polski »
Czyżby jesionowy kufel drewniany na piwko ?
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Października 2016, 15:45:34 czas Polski »
Świeci aż miło ;D
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Października 2016, 16:18:25 czas Polski »
Nnnnno
Marcin M
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Października 2016, 16:23:02 czas Polski »
Nooo, czyżby nowy asortyment? Na pewno klienci by byli na to. W  dodatku handmade :D
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Października 2016, 16:23:53 czas Polski »
Ciiiiii
Czekam jeszcze aż przyjdą mi oplotki w których będzie ukryta linka i przewód.
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Października 2016, 17:05:10 czas Polski »
Ładne to!
Ale koniecznie coś z kablem sensownego zrób.
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Października 2016, 17:06:48 czas Polski »
Dzięki ale tak jak pisałem kabel będzie szedł do góry w fajnych oplotkach jak już w koncu przyjdą.
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Października 2016, 17:12:30 czas Polski »
Ale będzie on zamiast linek czy będzie jedno i drugie?
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Października 2016, 17:13:33 czas Polski »
Linki i przewód będą schowane w oplotkach.
Na zdjęciu brakuje jeszcze dna od obudowy transformatora ale jeszcze schnie ;)
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Października 2016, 19:05:09 czas Polski »
Super  :)
też mnie takie cus po głowie łazi, ale elektryka, to dla mnie czarna magia ...
weż mnie proszę napisz cos więcej o tych ledach
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Października 2016, 19:38:46 czas Polski »
Po trocinach na podłodze widać , żeś się napracował ;) Lampion fajny , czekam na efekt końcowy z ukrytym przewodem .
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Października 2016, 19:55:28 czas Polski »
Miałem nadzieje, że nie będzie widać tego syfu ale czujne oko wypatrzyło ;)  Nie podłączyłem jeszcze odciągu ale na dniach. A jest tego sporo bo wcześniej jeszcze cóś robiłem ;)
Marcin. To jest naprawde banalnie proste. Transformator dobierasz trochę większy niż łączny pobór podłączony do niego. Do trafo podłączasz dwoma śrubkami napięcie 220 a z drugiej masz wyjście na ledy. Wszystko opisane gdzie zmienny, gdzie stały i jakie wartości. Końcówki przewodów zawsze zabielam cyną. Na paskacj ledów masz punkty gdzie możesz ciąć. Na puktach zawsze punktakiem robie ślad i też kropke z cyny. Potem tylko łączysz lutownicą i tyle. Ciężko to wyjaśnić bo to po prostu jest proste ;) Weźniesz do ręki pasek led i trafo i wszystko już wiesz ;)
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Października 2016, 20:39:14 czas Polski »
... Do trafo podłączasz dwoma śrubkami napięcie 220...
Ja tam śrubkami podłączam przewody a prąd to już jednak przewodami
P.S. tak dokuczam bo mi żal d*pę ściska żeś Ty to zrobił a ja jeszcze nie
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Października 2016, 20:41:47 czas Polski »
W takim razie pojadę klasykiem
