08 Czerwca 2026, 02:47:06 czas Polski
Autor Wątek: podłączenie elektryczne  (Przeczytany 2761 razy)
daka
« dnia: 30 Września 2016, 19:56:04 czas Polski »
Cześć
Chaiłem zrobic instalacje w nowym warsztacie- garażu
w załączeniu schemat jaki zamierzam zrobić
w domu mam te stare bezpieczniki z drutem
i tu moje pytanie jak robić aby np podczas uruchamiania ukośnicy czy grubościówki
nie wyłączał się odciąg czy radio w garażu.
Pytanie czy jak zastosuje bezpiecznik C16 ze zwłoką to w domu muszę zastosować bezpiecznik 20A
bo nie wiem jakie opóźnienie mają te stare 16A
pomoże ktoś?
Offline terminux
Odp: podłączenie elektryczne
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2016, 21:14:40 czas Polski »
Musisz policzyć, jaki amperaż jest ci potrzebny jednorazowo, czyli ile amper będziesz na raz używał.
U mnie jest bezpiecznik C10 na maszyny i prawie nie ma problemu. Jedyne wyłączanie jakie występuje to wtedy kiedy spawam. Wtedy zdarza się, że przy włączaniu spawarki lub przy długim spawaniu bezpiecznik wybije.
Ważny jest też przekrój przewodów do garażu i do gniazdek w garażu, żeby tutaj nie przedobrzyć.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2016, 21:29:11 czas Polski »
Te stare bezpieczniki to tzw topiki
Jak chcesz zachować selektywność i żeby ewentualnie palił się topik to jeżeli zakładasz esy to tam też musisz wymienić na esy lub w warsztacie założyć topiki (moim zdaniem lepsze do zastosowań warsztatowych)
Ale wracając do tematu jak założysz esa z charakterystyką C o takim samym amperarzu to może być różnie (raz topik raz es) wiec proponuje B16 ale jeszcze jest ważne jakie narzędzia posiadasz jeżeli mocne silniki 3-fazowe to może być problem.
I rozbij to na wiecej niż 1 obwód (gniazda)
Offline kojot
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2016, 21:55:04 czas Polski »
Różnica w C i B to różnica zwłoki, bez znaczenia jest to, że w "warsztacie" założysz C , jeżeli masz w domu B. Wywali Ci bezpiecznik w domu. Nie przeskoczysz tego "bezpiecznikami", musisz zacząć od tego jaki pobór prądu, jakie bezpieczniki masz na zasilaniu w skrzynce, jakie przewody/przekroje masz zastosowane.
Ps. Jeżeli przegniesz na zwłoce, to może okazać się w ekstremalnych warunkach, że bezpiecznik nie zadziała a instalacja spłonie.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2016, 21:57:48 czas Polski »
Albo przy trafo wywali i cię sąsiedzi odwiedzą
Mam takiego sąsiada
Offline kojot
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2016, 01:14:24 czas Polski »
Dokładnie
Tapnięte z N910C
daka
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2016, 08:13:50 czas Polski »
nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy
nie mam problemu z wywaleniem bezpieczników
tylko gdy włączę urządzenie np 2,4kw bez soft startu
to np odciąg się wyłącza ale ukośnica działa bez przerwy
chodzi mi o to jak to ominąć ? aby 2 urządzenia pracowały nadal
Offline seba.kl
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2016, 09:17:53 czas Polski »
Osobne obwody zasilajace nie na jednym powinny ci ułatwić pracę masz spadki napiecia duże na obwodzie
