03 Września 2026, 02:50:37 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa Scheppach HS105  (Przeczytany 65391 razy)
Offline perszeron
Odp: Piła stołowa Scheppach HS105
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Lipca 2017, 13:36:54 czas Polski »
No ja też kombinowałem w ten sposób. Nawet dorobiłem tulejki do tych cięgien gwintowanych żeby miały mniejsze luzy i zmatowiłem papierem powierzchnie blaszek dociskających. Trochę faktycznie się poprawiło, ale jednak imadło to to nie jest ;). Przy cięciu z rozsuniętym blatem z użyciem przykładnicy mam obawy co trzymania odległości między przykładnicą a tarczą.
Offline kedziormaciek
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Sierpnia 2017, 11:50:49 czas Polski »
mam bardzo głupie pytanie - pod samym stołem pilarki są 4 gumowe nóżki/odbojniki. czy montując pilarke na nóżkach zdejmujemy te gumowe nóżki czy zostają ?
obas
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Sierpnia 2017, 12:24:56 czas Polski »
przedstaw się:
a odpowiedź zapewne będzie Ci dana
« Odpowiedź #63 dnia: 03 Sierpnia 2017, 12:47:24 czas Polski »
przedstaw się:
Moja wina - wina naprawiona :)
Offline mamil_km
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Grudnia 2017, 09:18:04 czas Polski »
Dorobiłem sobie też duże sanki ze sklejki
Możesz kolego pokazać te sanki ? Może ktoś inny coś fajnego dorobił do tej piły. Zastanawiam się nad jej zakupem, ale chętnie bym dorobił sobie jakiś wózek do tej piły. Może macie jakieś gotowe projekty do tej lub innej piły w podobnym budżecie, chętnie coś zobaczę ciekawego :)
Offline todhunter
« Odpowiedź #65 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:20:02 czas Polski »
Dorobione z kawałka płyty. Nawet równo się na tym tnie i ma niezłą sztywność.
Same szyny ślizgające się w rowkach dorobione z listewek przyklejone i przykręcone
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline mamil_km
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:43:55 czas Polski »
Dzięki. Jeszcze ktoś coś napisze odnośnie tej piły ?
Offline Dario80
« Odpowiedź #67 dnia: 30 Grudnia 2017, 00:11:17 czas Polski »
Heja też zostałem posiadaczem tej i piły i proszę o podpowiedź co do Soft startu jak to zrobic
Offline mamil_km
« Odpowiedź #68 dnia: 19 Stycznia 2018, 20:59:24 czas Polski »
Pochwalę się ;)
Kupiłem i dziś odebrałem swoją piłę.
Postaram się kiedyś ją opisać dokładnie, ale póki co na szybko napiszę swoje pierwsze spostrzeżenia.
Po wyjęciu z pudełka tarcza bardzo nie równoległa do rowków w blacie, na szczęście da się to ustawić. Cały agregat jest od spodu mocowany do blatu, na śrubach mocujących można regulować równoległość piły do blatu. Culaga też ma możliwość regulacji. Nie ma problemu z uzyskaniem kąta 90' piły do blatu, spokojnie można nawet więcej niż 90' złapać. Niestety regulacja ograniczników mocno upierdliwa i nie przemyślana. Z przodu jest śrubka, z tyłu mimośród z gwintem. Większość rzeczy można w pile regulować lub przesuwać na mocowaniach, niestety większość tego wymaga aby było równo/równolegle/prostopadle. Piła jest tylko złożona, wymaga sporo pracy i cierpliwości aby ją skalibrować. Blat równy, piła dość stabilna. Silnik jak już zostało napisane dość głośny i bez soft startu. Przykładnica kątowa praktycznie bezużyteczna ale to już też było napisane. W moim egzemplarzu dodatkowo była źle złożona klapa która jest pod piłą i zmienia razem z nią kąt tak aby lepiej łapać wióry.
To tak na szybko moje spostrzeżenia. Nasuwa mi się jedna konkluzja, że nie jest to piła dla osób które chcą mieć produkt gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. Po obejrzeniu jej budowy mam parę pomysłów na jej usprawnienia, pewnie stopniowo będę je starał się wdrażać.
Offline Mirosław
« Odpowiedź #69 dnia: 24 Stycznia 2018, 16:39:13 czas Polski »
Witam. Właśnie mam problem z równoleglością tarczy w stosunku do prowadnic (rowków) stołu.Proszę o podpowiedź, którą śrubą można to wyregulować. Z innymi mankamentami sobie poradziłem, ale  tu poległem... :(
Offline mamil_km
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:18:07 czas Polski »
Odwróć pile i połóż ja blatem do dołu. Masz po 3 śruby imbusowe na dwie strony którymi agregat jest przymocowany do blatu. Luzujesz, stawiasz normalnie, wysuwasz pile ustawiasz równoleglosc i skrecasz śruby. Tak na szybko Ci podpowiadam. Jeśli coś to pisz.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline Mirosław
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Stycznia 2018, 12:41:44 czas Polski »
Przyglądałam się wcześniej tym srubom, ale miałem wątpliwości, czy jest tam możliwość korekty ustawienia. To są śruby od prowadnicy podnoszenia piły. Oczywiście spróbuję zrobić tak, jak mi radzisz. Wielkie dzięki za pomoc! Pozdrawiam.
Offline Mirosław
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Stycznia 2018, 21:14:15 czas Polski »
A jednak to nie były te śruby o których wspomniałem, tylko te o których mi podpowiedziałeś- trzy po zewnętrznej i trzy od wewnątrz. Poluzowałem je i próbowałem ustawić, ale bez efektu. Dopiero po rozpiłowaniu środkowych otworów zarówno po jednej jak i drugiej stronie uzyskałam możliwość manewru i w efekcie prawie idealną równoległość tarczy do prowadnic. :) Skorygowałem też drobne przesunięcie rowków między przednią listwą i stołem (dwie śruby 6 po lewej i prawej stronie listwy przedniej, od spodu).Tylko z tą prowadnicą kątową mam jeszcze problem, ale chyba za wiele nie da się zmienić, bo jest zbyt duży luz i kąty wychodzą z dokładnością do kilku stopni... Może jak dorobię dłuższą i bez takiego luzu, listwę do oryginalnej prowadnicy będzie lepiej. Dziękuję Ci bardzo za wskazówkę odnośnie rownoleglosci tarczy.
Offline Mirosław
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:14:46 czas Polski »
W prowadnicy kątowej od dołu przykręcona jest podkładka o średnicy 23 mm, a gdyby tak zastosować podkładkę 24 mm ? Szerokość dolnej części rowka wynosi 24,5 mm, więc luz byłby chyba wystarczający, aby prowadnicą nadal się przesuwała. Ewentualnie można dołożyć drugą podkładkę w pewnym odstępie od pierwszej...?
Offline mamil_km
« Odpowiedź #74 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:02:39 czas Polski »
Udało się wyregulować ?
