07 Lipca 2026, 20:40:18 czas Polski
Autor Wątek: Antresola - by Kozio  (Przeczytany 7851 razy)
« dnia: 02 Października 2016, 20:31:09 czas Polski »
Na dzień dzisiejszy tylko plany i pytania do was.
Antresola ma zająć powierzchnię: szer 330cm x gł 205cm wys do podłogi 180cm
Pytanie to czy jedna belka bez słupa podpierającego na środku da radę.
Podłogę planuję ze sklejki 25mm.
Będzie tam miejsce do zabaw dla dzieci.
Link do skp.
Jeśli ktoś na doświadczenie z podobnymi konstrukcjami to poproszę o podpowiedzi.
dzięki
Odp: Antresola - by Kozio
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2016, 20:36:14 czas Polski »
Daj jeszcze poprzeczki z belek  pod łączenia płyt i będzie ok. Robiłem coś podobnego  w garażu na różne graty i do dzisiaj klient nie dzwonił - mam nadzieje ,że nie dlatego ,że spadło i go zabiło ;D
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2016, 20:41:23 czas Polski »
Takie coś?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2016, 20:45:36 czas Polski »
Idealnie . Belki jakie dawaliśmy , to chyba 12x12 ,bo z tego co pamiętam zostały z budowy . Tylko nie pamiętam dokładnie szerokości ,ale było coś koło 3m bo strasznie się naszarpaliśmy przy wykonywaniu.
Offline Berbelek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2016, 20:51:00 czas Polski »
Ta drabina to bezpieczna będzie? Nie ma ani jak stopy pewnie postawić ani czego się złapać...
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2016, 20:56:04 czas Polski »
O drabinę się nie martwię. Da sobie radę
Bardziej się zastanawiam czy jedna belka oparta tylko na końcach nie wygnie się.
Niedaleko mnie jest hurtownia drewna i zastanawiam się nad KVH o przekroju 10x10 lub 12x12.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2016, 21:04:31 czas Polski »
Nie powinna się wygiąć . Wszystkie trzy podłużne połączone są poprzecznymi , które usztywnią konstrukcję . Tylko trzeba się zastanowić nad łączeniem tych belek . My robiliśmy to w garażu , to poszły kątowniki budowlane i od czoła wywiercone dwa otwory i wklejone kołki zrobione z kija od miotły  :D
Zresztą są tu fachowcy od ogrodówki , to pewnie coś dorzucą od siebie
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2016, 21:23:04 czas Polski »
Sciągnij sobie skp to zobaczysz jak będą łączone.
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2016, 09:44:11 czas Polski »
Belki nośne daje się   wymiarowo  wyższe a węższe   np . 140 x 80 . Są wtedy mocniejsze ,a ładniej wyglądają i  łatwiej  połączyć je z poprzeczkami.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2016, 16:07:46 czas Polski »
Ok zmieniłem projekt i jest na 80x140cm
Mam dwie wersje drabinki i choć wiem że ta ze zdjęcia nr 1 jest praktyczniejsza to znajomy chce ją jednak na  scianie jak na zdjęciu nr 2.
Czy tak będzie lepiej?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Października 2016, 16:14:02 czas Polski »
Jakiej szerokości chcesz zrobić stopień w drabince ?
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Października 2016, 16:19:36 czas Polski »
Na tej z poręczą 70mm
a na tej bez 90mm  albo szczebelki jak na drabince gimnastycznej, zastanawiam się właśnie.
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Października 2016, 16:20:51 czas Polski »
Możesz zrobić 70mm , tylko trzeba odsunąć delikatnie od ściany , żeby było jakieś miejsce na stopę .
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Października 2016, 16:33:19 czas Polski »
Drabinka z boku jest lepsza - też bym wolał
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Października 2016, 16:59:23 czas Polski »
mnie ta pancerna poręcz  nie podoba się - może tafla szyby?
