17 Września 2026, 02:23:19 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie drewna na grubość  (Przeczytany 34049 razy)
Offline sajo
« dnia: 05 Października 2016, 21:03:22 czas Polski »
Pojawiła się ciekawa dyskusja na temat klejenia drewna na grubość. Postanowiłem tutaj ją kontynuować, bo nie wiem, czy temat "zakup drewna dębowego" jest odpowiedni (ja na przykład w ogóle tam nie zaglądałem bo temat mnie nie interesował). A tak na pewno lepiej się będzie wyszukiwało rzeczy.
Wybieraj
Proste , ze środka kłody , tak by jedna prawa strona deski (ta widoczna ) była  bez wad ,bo będziesz kleił lewymi stronami do siebie. szerokie do rdzeń odpadnie
No widzicie a ja wiedząc, że będą się dociskać miałem w głowie obraz taki, że w desce słoje mają tendencję do jak gdyby prostowania się więc w środku między deskami klejonymi lewymi stronami )( do siebie powstanie szpara i w efekcie cała klejonka będzie w przekroju podobna (w przesadzie i dużym uproszczeniu) do piłki od rugby ( bo z II zrobi się ()  ). Przy klejeniu "lewa do prawej" z II zrobi się (( . Myślałem o tym, że wtedy wanga dolegająca do ściany nie będzie miała widocznych szczelin między nią a ścianą. Nie pomyślałem, że przy klejeniu lewymi do siebie siły będą się równoważyć i paczenie będzie mniejsze (lub wcale).
Odpowiedź Miłego zasiała zwątpienie w moim umyśle, a Łukasza tekst, że pewnych rzeczy się w internecie nie znajdzie zmotywowała mnie, żeby poszukać na ten temat w necie.
Taką grafikę znalazłem:
Offline sajo
Odp: Klejenie drewna na grubość
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2016, 21:32:58 czas Polski »
Ale, że tomkowi ufam jednak bardziej niż grafice z internetu (bez źródła) postanowiłem pogrzebać jeszcze trochę. Kierując się logiką, że w przemyśle konstrukcyjnym największe znaczenie ma prawidłowe wykonanie klejonki, postanowiłem popatrzeć, jak klei się kantówki konstrukcyjne.
Morał, nie ufajcie internetowi  ;D
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2016, 21:34:10 czas Polski »
Jakie źródło?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2016, 21:35:09 czas Polski »
A - no właśnie - uprzedziłeś mnie ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2016, 22:10:03 czas Polski »
Temat  ciekawy i wymagający  trochę myślenia  przy robocie
bo co innego jest
skleić na grubość dwie deski
co innego
kilka na siebie ,by potem ciąć z kantu ( wyjdzie klejonka )
co innego
trzy deski
co innego
skleić  cztery kantówki w jedną
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2016, 22:45:14 czas Polski »
A no właśnie. I takiej wiedzy np. mi brakuje. Ostatnio kleiłem deski ze sobą w belki na podstawę strugnicy. Myślałem i myślałem i... doszedłem do wniosku, że wciąż niewiele wiem. Ostatecznie to nie mebel do salonu jednak warto byłoby wiedzieć bo następnym razem taka beztroska może nie przejść...
 Nie śmiem prosić Tomka o chociażby krótki esej na ten temat...
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2016, 22:09:04 czas Polski »
Co do tego tematu ,to mało jest informacji w podręcznikach, a i te mogą być dla niejednego mało zrozumiałe , a czasem wykluczające zasady.
Dlatego postaram  się  wg. mojej wiedzy przybliżyć temat.
klejenie na płask dwóch desek
Są dwie szkoły : prawa  z lewą  - druga lewymi stronami  do siebie .
 Mnie uczono tej drugiej , ponieważ lewe strony zazwyczaj są wklęsłe ( tak wygina się deska ) więc będą się spoiny dociskać ,a ponad to wyrównują się  naprężenia. Może to naukowo nie poprawne ale w praktyce stosuję  (rysunek  20 b- E Jurkowski "Stolarstwo  cz II ) . Można też jeśli to nie przeszkadza zrobić nacięcie wzdłużne w elementach od środka co zapobiegnie rozwarstwieniu się spoiny klejowej -ale to zależy od danego materiału (deski boczne , wilgotność itp )
klejenie kilka desek na siebie
Dwie szkoły ; jeśli będzie to monolit sklejony z kilku desek i tak użytkowany  to kleimy prawa-lewa-prawa-lewa-prawa-lewa itd.
Jeśli  pokleimy na siebie lewa-lewa-prawa-prawa-lewa-lewa-prawa-prawa itd . i następnie potniemy z kantu taką kanapkę to -jest to poprawnie
klejenie trzech desek
tu nie ma wyjścia ,bo będzie -lewa-lewa-prawa-prawa
ale dobrze jest by w tym wypadku środkowa deska była deską rdzeniową ( ze środka  kłody .
klejenie czterech kantówek razem
najlepiej układamy tak ,by po sklejeniu nasza nowa kantówka miała wszystkie 4 narożniki jako prawe.
klejenie tzw. klejonki
deski klejone wąskimi krawędziami . i tu zasada biel z bielą rdzeń z rdzeniem. A w widoku na płaszczyznę  klejonej płyty - prawa-lewa-prawa-lewa itd.
ale  np.pod politurę to już prawe strony dajemy na wierzch itd.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2016, 23:25:06 czas Polski »
Dzięki Tomku.
Pozwoliłem sobie zapisać Twoje wskazówki.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2016, 06:48:22 czas Polski »
Nawet nie wiecie jak trafiliście z tematem bo dziś będę robił nogi do stołu ;D
Offline doktor
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2016, 08:58:29 czas Polski »
Pewnie powinienem ale nie rozumiem klejenia 3 desek na płask "lewa-lewa-prawa-prawa" Może źle rozumiem stronę lewą? Czy strona lewa to ta w którą będzie się wyginać deska(wklęsła)? Bo jeśli tak to w/g mnie w w/w zasadzie zewnętrzna będzie się odwarstwiała brzegami.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2016, 12:12:43 czas Polski »
Słusznie  zauważyłeś , bo jest to dylemat ,dlatego niżej napisałem by dawać w środkową  część  z układem pionowym słoi. Ja  w tym wypadku kleił bym tak by na koniec otrzymać z obu stron powstałej dechy  dwie  strony prawe . Jestem zwolennikiem dawania prawych stron "na widok publiczny " czyli od  frontu . Naturalnie  można też skleić jak w metodzie podanej  niżej   -  klejenie kilku desek.
Wyginanie -  łódkowanie   ( powstałe lub nie  w zasadzie podczas sztucznego suszenia drewna - naprężenia ) desek w moim pojęciu zanika wraz z ich wysychaniem  naturalnym  i zamieraniem komórek drewna i przebywania wyrobu we właściwej wilgotności .
Dzisiaj  jest pośpiech i dlatego są problemy . Nasi ojcowie suszyli drewno ok 8 lat  a dobry majster do roboty sięgał po 10  latach i o klejonkach nie było potrzeby rozmawiać.
deska łódkuje -  strona lewa wklęsła ,strona prawa wypukła .
Offline sajo
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2016, 13:35:25 czas Polski »
Dlatego mi się wydaje nie ma za dużo literatury na ten temat. Bo po prostu kiedyś nie było to problematyczne, ze względu na długie suszenie drewna i małą ilość naprężeń.
Offline Thodd
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2016, 14:26:14 czas Polski »
Patrząc na układ   słojów to :   prawa  strona  ------> )))))))))))))))))))))))) <---------- lewa  strona
Czy to na pewno jest ok ?
Dla mnie wklęsłość wygląda tak ---> )
a wypukłość tak ---> (
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2016, 14:48:45 czas Polski »
Thodd, tak wygląda układ słojów )))))),  potem drewno łudkuje i wygina się odwrotnie niż chciałoby się wydawać
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2016, 15:11:10 czas Polski »
wklęsła prawa  strona  ------> )))))))))))))))))))))))) <---------- lewa  strona wypukła
Pasuje :)
