21 Czerwca 2026, 09:42:41 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie drewna na grubość  (Przeczytany 33559 razy)
Offline sajo
Odp: Klejenie drewna na grubość
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2016, 15:43:18 czas Polski »
za dużo mieszacie, jeden cytat odnosi się do słojów.
Offline Thodd
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2016, 18:33:33 czas Polski »
już rozumiem :)
Offline Thodd
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2016, 18:42:10 czas Polski »
A w widoku na płaszczyznę  klejonej płyty - prawa-lewa-prawa-lewa itd.
ale  np.pod politurę to już prawe strony dajemy na wierzch itd.
To jeszcze o to zapytam. Skoro poprawnie jest "prawa-lewa-prawa-lewa itd." to jeśli damy same prawe strony na wierzch to cała klejonka się nie wygnie ?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2016, 20:00:27 czas Polski »
Masz racje , będzie miała tendencję do wybrzuszenia się prawej  strony im starszy i sezonowany  materiał , dodatkowo wycięty bliżej środka kłody tym  mniejszą.
Są wyroby stolarskie  (  np. stopnie , blaty   ,fronty szuflad  , parapety, itp) gdzie zapragnie ktoś by były wykonane z litego drewna , w dodatku z "jednej deski " to nie możemy dać na front lewej  strony. Nie dosyć ,że  jest ona z natury brzydsza ( nie chodzi o wady ) ,to jeszcze powstała by wklęsłość od  frontu  , a to niewskazane , zaś wypukłość  dopuszczalna
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Października 2016, 08:22:37 czas Polski »
Dzięki za bardzo przydatny wątek.
Ja dodam jeszcze jedno, może naiwne pytanie: załóżmy, że robię klejonkę z desek calówek porżniętych na  węższe listewki i oheblowanych.  Po obróbce do klejenia mam problem z odróżnieniem lewej od prawej strony przy układzie słojów:///////// lub \\\\\\\\\. Układ taki ///////// może mieć lewa płaszczyzna cięta patrząc od lewej strony rdzenia (chyba nic nie pomieszałem) lub prawa cięta z prawej strony. Czy w takiej sytuacji układać deski do klejonki w sposób ://///////\\\\\\\\/////////\\\\\\\\\ (do tej pory robiłem to w taki sposób), czy szukać lewej i prawej strony? (przed przecinaniem deski i jej oheblowaniem teoretycznie można je odznaczyć, gdy się o tym zapomni przed obróbką, nie znam sposobu na ich odróżnienie)
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2016, 08:34:54 czas Polski wysłana przez leśny człowiek »
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Października 2016, 08:43:24 czas Polski »
TomkuZ
Po rozpiłowaniu klody dwie rownoległe deski a właściwie ich stykające się płaszczyzny wyglądają niemal identycznie a jednoczesnie jedna jest lewa a druga prawa.
Wnioskuję że stwierdzenie że lewa jest brzydsza od prawej lub odwrotnie jest ciut za daleko posunietym wnioskiem.
Taka sama sytuacja jest w fornirach ( mam na mysli rysunek drewna) a przecież rozkladamy je do klejenia  jak książkę.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Października 2016, 11:12:28 czas Polski »
W moim odczuciu choć lewa strona jest odbiciem lustrzanym prawej  strony , to wchodzące słoje ( warstwy ) drewna pod siebie z ostatnią warstwicą ( (tą najmniejszą ) tworzy jak by wklęsłe " jeziorko ".Zaś z prawej strony deski ostatnia (najwyższa ) warstwica jest na wierzchu i stwarza widok  wypukły .Z resztą jak się dobrze przypatrzyć to jednak większość wyrobów stolarskich jest zrobiona prawą stroną "do klienta "
Świerk ,  modrzew np. na lewej  stronie lubi się odwarstwić słój , co doprowadza do drzazg ,jednocześnie jakoś łatwiej i czyściej wychodzi szlifowanie takiej  strony prawej niż lewej.
Co do układu okleiny w pasy z odbiciem lustrzanym , to nie ma wyjścia i tu co drugi bryt musi być położony lewą stroną do góry. Zaś zwróć uwagę , że przy kładzeniu okleiny w pasy  bez układu lustrzanego , jakoś wszyscy układają ją prawą stroną do góry.
Pozdrawiam T
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Października 2016, 13:49:58 czas Polski »
Teoretycznie przy 3 deskach nie ma innej opcji ale w zwiazku z tym, że nie mam desek od rdzenia podpowiedzcie czy tak będzie poprawnie.
Po sklejeniu będzie tylko przeszlifowane i złamane krawędzie. Oczywiście później olej.
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Października 2016, 13:59:04 czas Polski »
W pierwszym słupku odwróć o 180 stopni dolną deskę , a w drugim górną . I chyba tyle  ;)
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Października 2016, 14:01:23 czas Polski »
Ale wtedy nie będzie lewa/lewa/prawa/prawa. Zgłupiałem.
Poczekam jeszcze przed klejeniem na TomkaZ.
Przemku bez urazy ;D
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Października 2016, 14:02:53 czas Polski »
spoko  ;) też jestem ciekaw , co powie  :)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Października 2016, 14:52:55 czas Polski »
Spec podaj tylko czy te dwa słupki będziesz razem sklejał ? odpiszę trochę później
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Października 2016, 14:54:46 czas Polski »
Nie. Łącznie będą 4 takie komplety
 Każy z 3 desek sklejonych. Ale słupki ze sobą nie.
Z góry dzięki
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Października 2016, 17:19:29 czas Polski »
no jestem.
ja proponuję tak:
Patrząc na lewy komplet .  rdzenie ustawić po jednej stronie  np prawej to wtenczas środkowa  tak jak leży idzie na spód ,
dolna tak jak leży idzie na górę
górna  obrócona  na drugą stronę idzie w środek.
Patrząc na płaszczyzny  od góry to będzie tak:  prawa-lewa  ,prawa-lewa , lewa prawa
 Jeśli to nie przeszkadza to można  szerokość środkowej deski podzielić na trzy i zrobić dwa nacięcia na płaszczyźnie  po długości 1/3 z jednej strony i 1/3 z drugiej strony ( głębokość 1/2 do 2/3 grubości materiału )
Można też skleić tak: Patrząc na prawy komplet.
Tak by rdzenie były po jednej  stronie  ,w tym wypadku  np .po prawej  -to:
górna zostaje tak jak leży
środkową obracamy  na drugą  stroną
dolna zostaje tak jak leży
Patrząc na płaszczyzny od góry  będzie  tak: prawa-lewa , prawa-lewa,prawa lewa
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Października 2016, 18:13:18 czas Polski »
Dzięki wielkie. Przeanalizuje co napisałeś żeby następnymi głowy nie zawracać ;)
A te 2 komplety skleje jak napisałeś.
