17 Września 2026, 10:05:30 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do frezarki GW  (Przeczytany 2903 razy)
Offline Kali
« dnia: 05 Października 2016, 22:29:02 czas Polski »
Hej
Chciałem wam pokazać moje ostatnie dzieło. Jest to prowadnica do frezarki górnowrzecionowej mająca służyć do wyrównywania drewna zamiast grubościówki. Całość składać się będzie z dwóch części.
Pierwsza część to podstawa zrobiona z płyty wiórowej 1800x600 oraz dwóch profili aluminiowych 125x25x2000.
W płycie wywierciłem po 5 otworów z każdej strony. W każdy z nich wbite  zostały gwintowane gniazda ( nie wiem jak to się fachowo nazywa ;) )
W profilach zostały wywierciłem otwory fi 6 i 12 mm. Po 5 z każdego rodzaju na każdej z wąskich stron profili.
Większe otwory służące do przeprowadzenia przez nie śrub.
Oraz mniejsze przez,które będą przechodziły śruby mocujące profile do płyty.
Do montażu użyłem śrub M5x20 wraz z podkładkami sprężystymi i zwykłymi.
Całość wygląda po skręcenie tak.
Na koniec zaślepiłem końce profili prastikowymi zaślepkami.
Zostało mi jeszcze sprawdzenie równoległości profili ale z powodu braku linki zrobię to jutro.
Drugą częścią będą sanki do frezarki.
C.D.N.
Offline Sebastian.P
Odp: Przyrząd do frezarki GW
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2016, 23:14:53 czas Polski »
Te śrubki, które wbiłeś to prawdopodobnie nakrętki pazurkowe.
Ciekawa konstrukcja, czekam na dalsze relacje.
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2016, 00:24:34 czas Polski »
Można na szybkiego
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2016, 01:44:45 czas Polski »
Ja jestem ciekaw jak będzie z posuwem.
Czy aluminium będzie się dobrze ślizgać po stołach.
Czekam na test.
No i ciekaw jestem w jaki sposób będzie stabilizowany materiał ana podstawie.
Offline Kali
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2016, 21:28:00 czas Polski »
Lilorobert już zaspokajam twoją ciekawość 😊 całość wygląda tak
Całość przesuwa się po profilach z małym oporem ale takie miałem założenie.
Co do mocowania materiału użyłem klinów na których ustawiłem go. Je zaś później umocowałem kawałkami listew przykreconymi do spodu. Takie rozwiązanie pozwoliło optymalnie ustawić materiał względem prowadnicy z frezarki.
Co do testów nie jest żle widać minimalne ślady sprzejśc freza ae mogą być tego dwie przyczyny:
- kiepski fres o małej średnicy( kupiony w juli)
- zły materiał z jakiego wykonana jest prowadnica
Dodaje kilka fotek z poszczególnych etapów tworzenia tego ustrojstwarza
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2016, 21:33:24 czas Polski wysłana przez Kali »
