17 Lipca 2026, 00:44:39 czas Polski
Autor Wątek: Montaż podlogi w nieogrzewanym pomieszczeniu  (Przeczytany 6646 razy)
Offline Maciek61
« dnia: 06 Października 2016, 15:33:52 czas Polski »
Mam podpytanie jakie jest wasze doświadczenie i zdanie .
materiał : podłoga drewniana z deski lita olejowana identyczna jak w linku (http://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/podlogi-drewniane/drewno-lite/wykonczone/deska-16-x-100-x-300-1200-mm-olej-1-44-m2.html)
miejsce montażu ; dom letniskowy w zimie nie ogrzewany  (przez większość zimy temperatura około "0" ale jak się przyjedzie i nagrzeje to i + 24 stopnie)
technologia montażu przyklejona do podłoża cementowego klejem poliuretanowym (o taki myśłę)
I teraz wątpliwości .
-posadzki zostały wyrównana wylewką samopoziomującą i  zagruntowane gruntem akrylowym przedstawiciel Mapei, Siki że ten grunt "gryzie" się z klejem i trzeba go zerwać (zeszlifować)  :'(  zagruntować nie podważam uch wypowiedzi w tym zakresie tylko pytanie jak to zrobić najmniej boleśnie .Do gruntowanie użył bym gruntu z systemu - to bym jeszcze przeżył . (tu mam rozbieżne dane jedni mówią ze należy/wystarczy  "zedrzeć"  0,5 mm wierzchniej warstwy  i nie gruntować drudzy że wystarczy tylko grunt - parę stówek w plecy) . Kwestia wylewki jak sprawdzić jej wytrzymałość ?
- ale i jeden i drugi przedstawiciel/doradca techniczny wskazuje ze jeżeli jest podłoga klejona w pomieszczeniu bez ogrzewania to ze względu na pracę drewna może ulec zniszczeniu  (oderwie z klejem podłoże itp) . Że jest to loteria
Moje pytanie  :
- jest jaka jest Wasza  wiedza doświadczenie w tego typu realizacjach tz klejona podloga w nieogrzewanych pomieszczeniach
- czy stosujecie inne kleje niż poliuretanowym  które można zastosować na podkład zaimpregnowany  pochodnymi akrylu (i nie musiał bym podkładu zeszlifować)
Na dzień dzisiejszy  nie rozpoczółWitam
-posadzki zostały zagruntowane gruntem akrylowym przedstawiciel Mapei, Siki że ten grunt "gryzie" się z klejem i trzeba go zerwać (zeszlifować)  :'(  zagruntować nie podważam uch wypowiedzi w tym zakresie tylko pytanie jak to zrobić najmniej boleśnie . Gruntowanie to systemem - to bym jeszcze przeżył
Moje pytanie  :
Na dzień dzisiejszy nie zacząłem prac (deski mogę oddać ) nie chcem po prostu zmarnować pieniążków dlatego pytam
Może macie inne propozycje podłogi , paneli
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2016, 15:37:04 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Odp: Montaż podlogi w nieogrzewanym pomieszczeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2016, 15:40:51 czas Polski »
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem byłaby podłoga pływająca. Średnio się znam na tym ale klejone się rozejdzie raczej...
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2016, 16:19:19 czas Polski »
Trzeba zacząć od tego , czy tam nadaję się w ogóle taka podłoga? W tym pomieszczeniu będą spore skoki w temperaturze , a co za tym idzie zmiany wilgotności powietrza . Jeśli chcesz drewnianą podłogę , to ułóż najpierw izolację od podłoża, legary i na to lite deski . Taka konstrukcja ma rację bytu .
Offline Maciek61
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2016, 16:37:39 czas Polski »
. Dlatego pytam bo zaczynam mieć duże wątpliwości, i jeszcze większy opór w domu.
to prawda
taka wersja odpada jest już posadzka a tak musiałbym się podnieść o 7-8 cm ?, lub kuć w beton. Posadzka budynek jest suchy ale fakt nieogrzany, duże skoki temp a tym samym wilgotności.
rozważam w oparciu o deskę typu  barlinecka  czy to dobry pomysł nie wiem
Dzięki za już udzielone  uwagi proszę o więcej za i przeciw . Będę wdzięczny za każdą uwagę spostrzeżenie sugestie
Sorry za pierwszy wpis musiałem coś namieszać i wkleił się podwójnie
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2016, 16:44:20 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2016, 17:59:09 czas Polski »
Ja bym robił na legarach....
kleic bym się bał ...
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2016, 18:16:07 czas Polski »
Tylko nie Barlinecka . Odwróć ją sobie lewą stroną , i zobacz jak jest zrobiona . To kupa śmieci trzymająca się na obłogu . To już lepiej jakiś sztuczny panel za grosze . Sprawdzisz zachowanie się materiału  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2016, 19:50:51 czas Polski »
Jak znam życie  , skończy się na kaflach
Offline Argos
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2016, 20:11:53 czas Polski »
Doprecyzuj jaka to podłoga i jakie są jej warstwy: ( nad pomieszczeniem, na gruncie, nad przestrzenią wentylowaną...) to ma wpływ na wilogć i kierunek jej wędrówki. A także sposobu jaki będzie pracować pod wpływem zmiany temperatury.
Najlepiej było by oddylatować, zabezpieczyć paroizolacją zostawiajac szczelinę wentylacyjną tak jak to się robi na ścianach lub dachu. Ale zakłądam że w Twoim przypadku może być to skomplikowane.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2016, 20:43:52 czas Polski »
  ;D  ;D
-podłoga na parterze . Od dołu grunt folia  chudziak  papa  styropian  folia beton (zbrojony siatką )   jak dobrze pamiętam. Nie byłem obecny przy budowie (tylko sobotnio niedzielne wizyty)  budowała "firma" prezentująca standardową jakoś  (czyli trochę lepiej niż "będzie Pan zadowolony"). Następnie (to już moja robota )  pomalowana gruntem ,wyrównane drobne nierówności zaprawą  samopoziomującą i grunt. Posadzka nie popękała nie widać też żadnych objawów wilgoci (ale nie mierzyłem miernikiem bo nie mam) generalnie trudna w zarysowaniu i nie pyliła . Jest  5 lat po budowie. (nie mam zdjęcia pomieszczenia  postaram się coś znaleźć lub zrobię ale to  nie w tym tygodniu)
Offline Argos
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Października 2016, 21:02:26 czas Polski »
Czyli jest całkiem ok,  zabezpieczona przeciw wilgoci z gruntu,
w trakcie twojej odpowiedzi zaczałem pisac pozostałą część moich hipotez więc je wkleje poniżej mimo że już może nie dokońca są aktualne:
Jeżeli kleić to starałbym się do oddylatowanej wylewki ( która była by odseparowana od płyty i zabezpieczona przed wilgocią) i to na bardzo elastycznym kleju
Obawiam się przedewszystkim nagłych  zmian temperatury i naprężeń które z tego powodu mogą powstać, drewno ma dośc mały współczynnik przenikania ciepła ( w porónaniu do betonu) więc będzie się przez pewien czas zachowywać jak termoizolacja jedna strona będzie miała 25stopni a druga 0.
Wilogoć też jest ważnym elementem ale nie jest ona koniecznie powiązana ze wzrostem temperatury, jeśli podłoga jest dobrze zabezpieczona i nie przedostaje się od strony gruntu to w środku zimy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przy niskiej temperaturze będzie jej niewiele. Dopiero po nagrzaniu i pojawieniu się domowników pojawi się też wilgoć. ale od strony pomieszczenia.
I tu wracamy do punktu powyżej drewno zacznie pracować inaczej na obu stronach .  Nie wiem czy kleje jak i estetyka ( np lakier na powierzchni ) jest wstanie wytrzymać tego typu skoki temperatur i pracę drewna.
Offline Nero
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2016, 21:19:27 czas Polski »
Wiesz, czasem proste rozwiązania są najlepsze. Nie kombinowałbym z klejeniem, bo to dęba stanie. Dałbym legary i na to dechy walone na gwoździe w felce. pod legary folia, a między nimi styropian. Prosto i tanio
Offline Nero
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2016, 21:21:21 czas Polski »
Tylko, że rozwiązanie z legarami to dodatkowe 5 cm - nie wiem jakie tam masz poziomy tej podłogi. Zawsze możesz też ułożyć dobre panele laminowane na folii i twardej piance (na pewno bedzie szybko). nie wiem jaki masz budżet - panele wyjdą umiarkowanie, no i jaki masz gust - nie każdy lubi laminat. Tak czy owak za ok. 40-70 zł/m2 kupisz niezłe i w miare trwałe panele (nie bierz w markecie - poszukaj w necie :) ) Jak kolega wyżej wskazał, możesz też szarpnąć się na gres imitujący drewno ale ten mrozoodporny to tak od 100 - 140 zł. za m2 + klej + fuga no i nie każdy umie układać płytki... Co do paneli - rewitalizowałem dom letniskowy w którym była podłoga z gresu a miało być naturalniej i cieplej. Na legary nie było miejsca, na skuwanie podłogi czasu i kasy, więc stanęło na panelach kronopol c5 i podłoga 100 m2 wyszła za ok. 4000. Z wysokosci oczu wygląda jak dechy, ale nadal pozostaje to panelami... nie jest źle.
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2016, 21:28:52 czas Polski wysłana przez Nero »
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2016, 21:38:37 czas Polski »
Panele spokojnie kupi za połowę tej ceny
Offline Nero
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Października 2016, 21:45:47 czas Polski »
Za połowę tej ceny to kupi 6 mm w klasie ac3 z wykonczeniem swiecącym jak tania folia. W nieogrzewanym domu długo nie poleżą. Ja podałem cenę rozsądną za 8-10 mm w klasie ac4-5 i zabezpieczone również od spodu.
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Października 2016, 23:19:41 czas Polski »
Jestem na etapie podłóg w domu więc co nieco mikro wiem :)
Zrób podłogę pływającą. Przyklejenie w tych warunkach które podałeś to proszenie się o kłopoty.
Ja wybrałbym deskę warstwową choćby najtańszą. Panel może za długo nie wytrzymać.
Najlepsze jednak byłyby faktycznie kafle albo wykładzina PCV z wzorem desek.
Jeśli jednak upierasz się przy klejeniu to żebyś miał spokój duszy cała chemia powinna być od jednego producenta - wtedy wszystkie komponenty nie będą się ze sobą gryzły.
Zasadniczo deski klei się tylko na podłogówkę. Co innego parkiet z lamelek.
