11 Maja 2026, 19:57:22 czas Polski
Autor Wątek: kwietnik do ogrodu  (Przeczytany 3625 razy)
Offline BlackJack15
kwietnik do ogrodu
« dnia: 09 Października 2016, 23:49:29 czas Polski »
Pomysłów w głowie wiele więc póki pogoda pozwala to kolejna realizacja.
Kwietnik (choć przyda się dopiero na wiosnę to stwierdziłem że już pora zacząć go robić :) ) - ot tak sobie wymyśliłem że będzie wyglądał :)
Pierwsze założenie miało być takie że będzie z sosnowej klejonki ale jako że nigdy jeszcze klejonki nie robiłem to stwierdziłem że może sobie gdzieś to najpierw poćwiczę a później ewentualnie będę coś takiego robił - tutaj wymyśliłem że zrobię to ze sklejki (jako że będzie na dworze to wodoodpornej). Projekt zrobiony, wymiary ustalone (wysokość 40 i 20 cm, szerokość 50 cm), wzór trzeci, zaakceptowany. Przeniesienie projektu z papieru na sklejkę, przy okazji okazało się że nie mam długiej linijki i musiałem do pomocy użyć poziomicy (bo równa była :) ), następnie by się nie męczyć dwa razy to połączyłem dwie sklejki razem by dwa boki wyszły za jednym zamachem (plusem będzie że oba będą takie same :), ewentualnie tak samo z usterkowane :) ) - miejsca które będą usunięte wykorzystałem do wkrętów, miejsca inne skleiłem taśmą dwustronną (mam nadzieję że zda egzamin choć pewnie i tak ściskami będę się posiłkował). Gdzie się dało to użyłem piły stołowej, gdzie się nie dało to piły taśmowej. Sklejka łatwo się strzępi więc wykorzystałem czyjś patent z podklejeniem spodu taśmą papierową - super sprawa choć w jednym miejscu zapomniałem tego zrobić i wyszło bleee :), mam nadzieję że po zaokrągleniu kantów nie będzie to takie widoczne. Zarys zewnętrzny zrobiony (wszelkie nierówności doszlifuję z ręki a są :) ), z wycięciem wewnętrznym pewnie trochę się pobawię - mam w planach użyć do tego wyrzynarki - wpierw to przećwiczę na jakimś kawałku - zobaczymy co wyjdzie :). Choć w domu czekają inne prace to jakoś tak ciężko oderwać się od prac z drewnem :)
Odp: kwietnik do ogrodu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2016, 06:23:56 czas Polski »
Cały bok będzie z jednego kawałka wycięty?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2016, 07:06:54 czas Polski »
Taki mam plan :)
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2016, 12:32:53 czas Polski »
A nie martwisz się że długie odcinki ze słojami w poprzek będą delikatne? takie konstrukcje są dobre ze sklejki bo ma warstwy ułożone naprzemiennie.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2016, 12:49:38 czas Polski »
Kozio,
kawałek
Cytuj
może sugerować, że będzie to właśnie ze sklejki ;)
Offline Mag84
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2016, 13:44:46 czas Polski »
kozio skupia się na obrazkach i jak je widzi to czyta z wyglądu co jest lub może być napisane ale to się nazywa wyobraźnia lub inwencja twórcza ;) zupełnie jak mój 30-miesięczny szkrab !
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2016, 18:53:12 czas Polski »
A weźta się we dwóch ;D
Na telefonie to zdjęcie wyglądało jak kawałek sosny. ..
A jak ktoś pisze tyle to przy końcu zapominam co czytałem na początku ;)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2016, 20:11:12 czas Polski »
W garażu jeszcze znośnie to prace idą do przodu :)
Na początek wyrównanie papierem ściernym zewnętrznych powierzchni cięć.
Wycinanie kształtów wewnętrznych - mały rąb - wywiercony otwór i praca ręczna dłutem, większe wycięcie - wywiercenie trzech otworów i praca wyrzynarką. Następnie wyrównanie wszystkich powierzchni - pilnik plus papier ścierny.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Października 2016, 20:11:41 czas Polski »
Po dopracowaniu środka elementy rozdzieliłem, przeszlifowałem powierzchnie. Teraz pozostaje mi zrobić coś z krawędziami - jak najlepiej je zaokrąglić - na początek myślałem by może je frezem o małym promieniu zaokrąglić ale i nie mam freza i nie wszędzie bym nim doszedł. Myślę by lekko zeszlifować ale chyba ręcznie bo szlifierką łatwo szybko przedobrzyć. Może macie jakieś inne fajne sposoby by pozbyć się ostrych krawędzi.
Teraz będzie kolej na poziome poprzeczki - planuję je zrobić z podwójnej sklejonej sklejki 15mm.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2016, 20:35:02 czas Polski »
Packa i papier...
Jak trudniejszy dostęp, to kij, klocek,itp...
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2016, 15:26:38 czas Polski »
Belki poprzeczne dopasowane i pierwsza przymiarka - chyba nie jest źle :). Następny etap do pozbycie się ostrych krawędzi, już mnie ręce bolą :)
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2016, 19:38:24 czas Polski »
no niestety ładne rzeczy w bólu się rodzą :d im więcej pracy, trudu i pracochłonnych detali tym lepszy efekt końcowy :)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Października 2016, 19:39:05 czas Polski »
Krawędzie zaokrąglone, gdzie się dało to szlifierką - papier 120 i najwolniejsze obroty, reszta z ręki - mogło by wyjść pewnie lepiej ale chyba jak na pierwszy raz to nie jest źle :). Na szczęście nie szło zbyt ciężko :). Pytanie czy jest sens większe wyszczerbienia krawędzi maskować szpachlą/klejem z pyłem - chciałbym by było to dopracowane choć pewnie w efekcie końcowym nikt na to nie zwróci uwagi. Udało mi się też pomalować dzisiaj raz preparatem biobójczym - jako że będzie to stało na dworze to chyba wypada to dobrze zabezpieczyć, Planuję to pomalować jeszcze raz bio, skleić boki z poprzeczkami i później dwie warstwy lakierobejcy i jedną albo dwie warstwy lakieru bezbarwnego.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2017, 15:23:05 czas Polski »
Prace przez okres zimy zapadły w sen zimowy jako że w garażu było za zimno do malowania ale wiosna przyszła to kwietnik trzeba było dokończyć - tym bardziej że to na prezent miało być :)
Pomalowany, podarowany a obdarowana ucieszona aż szkoda było jej wystawiać go na dwór by się nie zniszczył :)
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2017, 20:28:47 czas Polski »
no i bardzo ładnie jak na 9 miesięcy pracy ;)
a dałeś może od spodu jakieś plastikowe lub gumowe mini stópki? bo na fotce nie widać a przydałyby się bo ze dwa razy przesunie się po betonie, lakier się zetrze i będzie wodę ciągnąć zwłaszcza że stoi na zewnątrz :) a szkoda by było
