26 Czerwca 2026, 09:44:13 czas Polski
Autor Wątek: Tani sprawdzony kątownik  (Przeczytany 20865 razy)
Offline skraburski
Odp: Tani sprawdzony kątownik
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2016, 22:07:23 czas Polski »
Krótka recenzja bahco, polecam obejrzeć, oczywiście przy tej cenie trzeba się liczyć z tym, że każdy egzemplarz może być inny
Offline raven
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2016, 07:54:15 czas Polski »
Za 30zł można kupić dachowy Stanleya.
Każdy płaski kątownik można samemu wyregulować.
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=12620&highlight
Genialne! Dzięki Klo
Offline Salbertone
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2016, 18:57:07 czas Polski »
Ja kupiłem Topexa. Sprawdzałem w sklepie aż znajdę 90 stopni. I znalazłem.
Niestety po kilku tygodniach używania się jakimś sposobem rozregulował :/
Pewnie przy jakimś upadku.
Offline raven
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Października 2016, 12:33:01 czas Polski »
Ja póki co głaskam mojego Silverlina papierem wodnym  :o Może coś z tego będzie.
Offline agoliat
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Października 2016, 13:49:54 czas Polski »
To ja powiem coś na przekór
Pół roku temu kupiłem sobie na Allegro kątownik uniwersalny Stanley(jak w załączniku)
Kupiłem bo widziałem że wiele ludzi go używa.
Był on wzorem i punktem odniesienia do innych moich przyrzadów pomiarowych.
Faktycznie trzymał kąt prosty.
Jednak 2 tygodnie temu okazyje kupiłem na OLX zestaw 4 kątowniczków i po zakupie przyłożyłem je do mojego wzorca i się okazało że wszystkie 4 są tak samo krzywe, hmmmmmm
Więc sprawdziłem mój wzorzec i się okazało że to on jest krzywy. Nie wiem jak to się stało ale lekko się zdenerwowałem,
Więc zacząłem sprawdzać wszystkie konstrukcje które z użyciem mojego wzorca robiłem, w tym dom drewniany i się okazało że też krzywy jak wieża w Pizie :)
Inne mankamenty jakie według mnie ma ten kątownik to :
- ma skalę w CALACH i w cm, ale jak mierzę to często przykładając trafiam na CALE więc wolałbym aby miał tylko cm
- ciężko przesówa się liniał
Natomiast kątownik tego typu to bardzo fajna i praktyczna sprawa
Wiem że można w tym kątowniku korygować kąt tylko skąd teraz wziąść wzorzec ? :)
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Października 2016, 13:59:04 czas Polski »
No a jak potwierdziłeś, że to akurat stasiek jest krzywy a nie te 4 co kupiłeś później?
Offline skraburski
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Października 2016, 14:14:33 czas Polski »
Rysujesz linię na jakiejś płycie, obracasz kątownik i sprawdzasz czy wskazuje to samo. Jeśli tak to wszystko ok
Są na yt filmiki na ten temat.
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Października 2016, 14:29:42 czas Polski »
@skraburski ja to wiem ale chciałem się dowiedzieć jak kolega agoliat do tego doszedł bo stasiek był OK (albo niesprawdzony) a zły okazał się po zakupieniu 4 innych :)
Offline agoliat
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Października 2016, 14:46:04 czas Polski »
Jeszcze nie prostowałem tego kątownika
Znam te patenty z rysowaniem linii ale ja zrobiłem inaczej.
Mam inne kątowniki płaskie, jeden 600x300 Stanleya a drugi mniejszy TOPEXa.
Kiedy zakupiłem owy nastawny to przyłożyłem do dwóch powyższych i było ok, więc albo wszystkie tak samo krzywe albo proste :)
Po zorientowaniu się że "stasiek" jest krzywy to znów porównałem to z dwoma powyższymi i stąd wiem.
Liniał suwa się po takich dwóch malych wystających "wzgórkach" (nie mam lepszego koreślenia). Jest to i zaleta i wada.
Wada bo mała powierzchnia ktora może ulec deformacji. Wydaje mi sie że może od jakiegoś upadku tak sie właśnie u mnie stało.
Zaleta bo łatwo w ten sposób jest możliwa samodzielna korekta. Choć kupując tak drogie urządzenie to nie spodziewałem się że do tego dojdzie :)
Offline raven
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Października 2016, 15:06:58 czas Polski »
Nie ma rady, trzeba zainwestować raz w jakiegoś Empiera, o konstrukcji monolitycznej, i mieć punkt wyjścia do całej reszty.
Offline agoliat
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Października 2016, 16:04:55 czas Polski »
Empiera to ciężko dostać w PL a do UK nie bardzo mi się chce lecieć po to :)
Nie ma alternatywy ?
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Października 2016, 16:29:06 czas Polski »
Gdybyś chciał pobawić się w regulację kątownika, to niżej masz film instruktażowy:
Offline agoliat
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Października 2016, 16:46:30 czas Polski »
Widać Ruski to potrafi z kątownika zrobić kątomierz :)
W "staśku" można podpiłować w tej szczelinie w która wchodzi liniał dwa wystające miejsca i też można go w ten sposób wyregulować.
Ja się jeszcze zastanawiam czy bawić sie w regulację czy odesłać na gwarancji. Choć jeśli mi przyślą nowy to i nie wiem czy będę spał spokojniej.
Offline agoliat
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Października 2016, 16:52:45 czas Polski »
Ja mówiąc o regulacji "staśka" miałem na myśli coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=cxrCZd7r6qE
choć skoro się to tak łatwo piłuje to co to za stal ? :(
orkan
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Października 2016, 18:58:46 czas Polski »
Sam sobie zrób.  6x6+8x8=100
