29 Lipca 2026, 21:49:52 czas Polski
Autor Wątek: łączenie sklejki  (Przeczytany 18330 razy)
Odp: łączenie sklejki
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2016, 20:18:13 czas Polski »
 Jutro będę w warsztacie , to zmierzę najmniejszy kołek domino . Kurczę , zaczynam mieć wątpliwości ,czy najmniejszy frez to 3czy 4 ?
Najwyżej jutro będę błagał o litość i wybaczenie  :D ;)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2016, 20:27:57 czas Polski »
Jestem też w strachu bo nie miałem domino w ręce :o :D .
 Ale na zdrowy rozum to nie może spełniać warunków o jakie pytał kolega ;)
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2016, 20:51:19 czas Polski »
Nie wytrzymałem i sprawdziłem w google. Mój błąd :-[. Zasugerowałem się " wielkością kostki" i myślałem ,że jest mniejsza . Ostatnio pracowałem 14 i przy tym frezie 4 wygląda jak igła .
A więc kolego od skrzynek zostają wczepy , bo na domino nie ma opcji połączenia ze sobą 5 milimetrowej sklejki .
Przepraszam za offa  ;)
Offline Bunner
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2016, 23:08:08 czas Polski »
A co sądzicie o takich wczepach?
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2016, 23:14:03 czas Polski »
Jest ok ale tracisz na wytrzymałości bo sklejka to nie drewno lite...
Zrób na frezarce jak masz np frezem 8mm.
Amigorg kiedyś pokazywał proste sanki.
Offline Bunner
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Października 2016, 23:21:22 czas Polski »
A ja dziś 2 godziny próbowałem zrobić SAMa do tych połączeń. Cały czas za duża przerwa mi wychodziła, ale już jest chyba ok. Skleilem i jutro zobaczę czy się nadaje. A łączyć też chciałem sklejke 6mm :-) Czyli odpuścić to sobie i zrobić na normalne wtedy? Np 2-3 cm?
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Października 2016, 23:27:10 czas Polski »
Chodzi o to że sklejka ma połowę warstw w jednym a drugą połowę w drugim kierunku...
W tym wypadku trzeba to jakoś zoptymalizować. zrób tak żeby był efekt ale żeby było mocna.
Myślę że od 0.5cm w górę będzie ok
obas
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Października 2016, 08:32:09 czas Polski »
zwykłą pilarką je wytniesz
Nie mam pilarki :( A sklejkę mam 15mm
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Października 2016, 08:35:23 czas Polski »
Nie mam czasu tego sprawdzić ale to
   jest  dobrym  rozwiązaniem z tym  ,  że  robić kilkakrotne obok siebie  nacięcia , tak by otrzymać np rzaz grub 10 mm.
By to zrobić to potrzebne będą 2 listeweczki ( jedna z możliwością wyciągania ) oddalone od siebie o tyle jaki chcemy zrobić  szeroki wczep. Wtedy robimy pierwsze nacięcie skrajne  wczepu( z jedną listeweczką ) następnie wkładamy listeweczkę w drugi rowek i robimy drugie nacięcie skrajne wczepu. Potem wycinamy to co zostało  w środku. Otrzymamy szeroki otwór.Dalej to już wkładamy dwie listeweczki i wycinamy tak jak na filmie.
Offline burchov
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Października 2016, 09:43:55 czas Polski »
wyrzynarką spróbuj :)
Offline marekb
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Października 2016, 20:44:57 czas Polski »
nie znam nomenklatury, ale bardzo mnie się podoba łączenie pod uciosami 45st + trójkąciki np. z tej pilśni, gdzie na zewnątrz widać paseczki. Tak my będziemy łączyć m.in. rameczki do pudeł albumowych.
Dziś po raz drugi bardzo miło się zaskoczyłem gdy po ok 20 minutach od przyklejenia  nie mogłem oderwać kawałka sklejki 18-stki, nie dociskanej niczym ( z racji że to trójkąt i miał być później dokręcony wkrętami ). Wcześniej próbowałem zdemontować pierwsze sanki do kątów 45st i po odkręceniu wkrętów biłem młotkiem w doklejone 36mm ( 2x18 mm ) "przykładnice"  i... nie puściło, a zaczęła się sklejka rozwarstwiać na podstawie.  Co to za klej ? Kilka lat temu porobiłem trochę doświadczeń, prób mieszania różnych składników ( wszystko na bazie wody oczywiście ), bo szukaliśmy czegoś do łączenia różnych ciężkich adhezyjnie materiałów.
W introligatorce czasem trzeba różne dziwne rzeczy połączyć.  nie sądziłem nawet,  że drewno potrafi tak mocno połączyć :). Niestety coś za coś, koszt wyprodukowania 1kg tej mieszanki to ok 48zł netto :P
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Października 2016, 12:19:55 czas Polski »
Robiłem kiedyś taką komodę:
https://drive.google.com/file/d/0B1sadjljjjCAZzcyUTNJOVlQcnM/view
Pudła są  ze sklejki chyba 6mm i po 4 latach intensywnej eksploatacji ciągle są w całości :)
Jak będę w domu to mogę ci zrobić zdjęcia samych skrzynek i wczepów
Pozdrawiam Tomek
Offline Xeo
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Marca 2017, 08:58:37 czas Polski »
podłączę się pod temat co by nie śmiecić na razie i nie zakładać nowego wątku.
Zacząłem projektować zabudowę sekretarzyka coś a'la przybornik na rzeczy biurowe.
Całość będę chciał wykonać ze sklejki 6mm i zastanawiam się właśnie nad łączeniami.
Chodzą mi po głowie wczepy ale zastanawiam się nad kilkoma rzeczami:
  • jak je wykonać bo na ten moment nie posiadam pilarki na ten moment
  • jaką gęstość powinienem zastosować?
O samej budowie założę w odpowiednim czasie oddzielny wątek :)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2017, 10:44:13 czas Polski »
Frezarka się nada. Podczepiasz pod kawałek jakiejś sklejki do góry nogami i jazda. Jest wątek o robieniu pudełek na zabawki podpatrz i działaj. Jeśli nie masz ani frezarki, ani pilarki - to kup  ;D. Albo dziergaj ręcznie piłą - jak będziesz wystarczająco cierpliwy to wyjdzie nawet ładnie, a i pytanie o gęstość wczepów będzie czysto akdemickie, bo zrobisz ich jak najmniej :).
