Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
27 Kwietnia 2026, 11:44:53 czas Polski
Okucia
Prowadnice
jaki system szuflad do garderoby
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
3
4
5
6
7
8
9
Do dołu
Autor
Wątek: jaki system szuflad do garderoby (Przeczytany 48924 razy)
Gość
Odp: jaki system szuflad do garderoby
Odpowiedź #75 dnia:
23 Października 2016, 00:44:56 czas Polski »
Masz rację , pod warunkiem ,że masz samo szkło . natomiast , jeśli dekor płyty nie występuję w 10mm tylko w 18mm i chcesz to połączyć ze szkłem , to w jaki sposób obsadzisz szkło w szerokim na 18mm wpuście ?
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #76 dnia:
23 Października 2016, 00:47:22 czas Polski »
Dobra. Trza było od razu napisać, że SKRZYDŁO DZIELONE
Przez chwilę pomyślałem, że jak pijesz to nie odpowiadaj w wątkach
Zapisane
Gość
Odpowiedź #77 dnia:
23 Października 2016, 00:50:39 czas Polski »
Upss zapomniałem wspomnieć
Ps. Suchy i tym oto sposobem wiesz wszystko na temat szaf z drzwiami przesuwanymi
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #78 dnia:
23 Października 2016, 00:52:30 czas Polski »
A ja zachodziłem w głowe co Ty tam za partyzantke odwalasz a okazało się, że fachura
W sumie też migłem się domyśleć ale nie ta pora
Tak. Suchy pytań brak
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #79 dnia:
23 Października 2016, 15:51:19 czas Polski »
chyba jednak zdecyduję się na sevrola , przemek ja rysuję w programie więc na rysunku mam wszystkie wymiary i nie trzeba korzystać z papieru wygodniej i szybciej a jak już pisałem zdecyduję się na tandemy po uzdrowieniu naszego Speca Piotra .Przy waszych pogaduchach można sporo wywnioskować na czasie w 100% -ach napewno znajdą się Piotrze pytania
Zapisane
Gość
Odpowiedź #80 dnia:
23 Października 2016, 17:41:44 czas Polski »
Podsunąłem Ci jedynie pomysł ze sprawdzeniem na koniec poprawnych wyliczeń.Przy szafie z dwoma frontami przesuwnymi nie ma problemu . Natomiast 4 skrzydła przesuwne , to już jest problem i to nie mały . Bo przy tylu drzwiach na początku trzeba wziąść pod uwagę nawet układ drzwi -w jaki sposób będą poustawiane w torze . To z kolei ma wpływ na ilość zakładów . W zależności od ustawień będziesz musiał uwzględnić dwa lub trzy i w wypadku nie wiem czy program , w którym rysujesz pomoże Ci w wyliczeniach
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #81 dnia:
23 Października 2016, 19:33:31 czas Polski »
Przemek ale sevrol udostępnia na swojej stronie rysunki i wymiarowanie w tym ile trzeba dodać na zakładki lub jaki układ drzwi wybrać ,nie wiem jak jest z laguną ponieważ nie szukałem ale w sevrolu na pewno jest pokazane.Z czasem jak będę wyliczał myślę że tutaj na forum pokaże wymiary i resztę, liczę na małą pomoc z strony fachowców.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #82 dnia:
23 Października 2016, 19:52:11 czas Polski »
Wiem ,że jest program sewrola do drzwi , który "sam" liczy , tylko, że z tego co pamiętam był jakiś czas temu poruszany temat tzw. programów pomocowych , gdzie ewidentnie był błąd. jeśli dobrze pamiętam , chodziło o wylicznie szerokości drzwi w systemie podwieszanym
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #83 dnia:
23 Października 2016, 21:19:00 czas Polski »
Przemek akurat nie korzystam z programu sevrola rysuję korpus w jednym z programów cadowskich. Korzystam tylko z rysunków które udostępniają na stronie i wyliczam drzwi ,mam nadzieję że jak obliczę w wolnym czasie odezwę się tu do was i uzyskam pomoc fachową aby nie narobić sobie kosztów.
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #84 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:12:42 czas Polski »
Witam ponownie panowie w załączniku dołączam pliki z moją szafą, chciałbym się dowiedzieć czy na dole muszę robić cokół wyliczyłem sobie 100 mm czy wystarczy blenda i przykręcony tor a mam różnice pomiędzy stronami od sufitu do podłogi jakieś 11mm proszę o pomoc pozdrawiam.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #85 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:18:15 czas Polski »
Piszesz ,że różnica wynosi 11 mm i chcesz zrobić cokół . A sprawdziłeś , czy podłoga jest prosta a nie ucieka sufit ?
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #86 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:21:24 czas Polski »
jutro przyniosę poziomnice 3m i sprawdzę , a jeżeli podłoga będzie w miarę to wystarczy na dole sama blenda??
Zapisane
Gość
Odpowiedź #87 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:24:54 czas Polski »
W zupełności . Przy montażu tą różnicę zgubisz po podłodze i górnym torze .
Zapisane
suchy_5
Full Member
Wiadomości: 194
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #88 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:28:38 czas Polski »
przemek77 powiedz mi jeszcze zmniejszyłem ilość drzwi w szafie jak widać na rysunku , nie będą za duże sevroll/ system gemini 18/ linia beta z wyliczeń wychodzi że sama płyta w jednym skrzydle będzie miała szerokość 1042 mm
Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2017, 21:36:31 czas Polski wysłana przez suchy_5
Zapisane
Gość
Odpowiedź #89 dnia:
15 Stycznia 2017, 21:45:04 czas Polski »
Skrzydło o szerokości 1000 mm to nie problem dla wózków . Problemem może być paczenie się płyty . Zamontuj expandery z tyłu i będzie po problemie .W razie czego będzie możliwość korygowania krzywizny frontów .
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
3
4
5
6
7
8
9
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Prowadnice
