05 Lipca 2026, 17:35:10 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka Bosch GKS 10,8V - czy ma sens?  (Przeczytany 1580 razy)
Offline L4
« dnia: 17 Października 2016, 13:05:02 czas Polski »
Ktoś miał z nią do czynienia? Wiem, że głębokość cięcia ma dość ograniczoną (szyna chyba jeszcze utnie następne mm), ale ze standardowym panelem meblowym powinna sobie poradzić bez problemu.
Bosch pokazuje tylko standardową tarczę 85x15x20z, ale asortyment jest większy za granicą - np 50z od Makity, więc tragedi nie ma.
Głównym punktem programu jest dla mnie adapter do systemowych szyn FSN, czyli proste cięcia w kompaktowym rozmiarze na teraz i możliwość rozwoju w postaci kupna większej pilarki /zagłębiarki czy też frezarki.
Offline wierzba
Odp: Pilarka Bosch GKS 10,8V - czy ma sens?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2016, 14:05:47 czas Polski »
Cześć. Mam u siebie od jakoś pół roku. Nie ma co wymagać od takiej drobnicy. Może i tani, ale nawet jak na chińską linię dobrze się spisuje. Mały, poręczny, lekki. Jestem nawet zadowolony. ;)
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2016, 19:07:02 czas Polski »
Dzięki za info.
W oko mi też wpadła wersje od czerwonych, tam tarcza jest większa i tym samym można grubsze sprawy nawet ciachnąć. Tylko trzeba by drugi system baterii dodać lub cały park maszynowy wymienić :(.
