29 Lipca 2026, 21:49:05 czas Polski
Autor Wątek: Gięcie sklejki  (Przeczytany 10893 razy)
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Października 2016, 15:24:11 czas Polski »
Robercie. A wytrzyma to naprężenie przy zakładaniu/ściąganiu ?
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Października 2016, 15:27:49 czas Polski »
Są jeszcze sklejki modelarskie. trzy warstwy sklecić razem
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Października 2016, 15:28:09 czas Polski »
Konary się znajdą tylko też się boję czy to nie pęknie?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Października 2016, 16:34:54 czas Polski »
Nie powinna peknąć.
Dlatego trzeba wycinac z materiału koncentryczne rozlozonego w koło rdzenia.
Dla spokoju można okleić okleiną. Wzmocni.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Października 2016, 17:02:36 czas Polski »
Pęknie , na bank.
 Powstaną krótkie słoje w  dwóch miejscach i tam nie wytrzyma.
Tylko możesz to kleić z okleiny . Paski materiału lekko zwilżone ( najlepiej  szybko  zanurzyć  we  wrzątku + przetrzeć    szmatką) będą elastyczne  na tyle że je wygniesz . Klej poliuretan da radę.
Wałek najlepszy  z drewna  ( owinięty  folią lub papierem by się nie skleił  z obręczą ), naciąć  kawałek  w wzdłuż  , by w to miejsce wdusić początek okleiny i dalej nawijać smarując klejem . dobrze jest mieć wycięte koło w jakimś materiale  by na końcu całość ścisnąć wspomagając się  ściskami.Jeśli  środkowego  wałka nie  pójdzie wyjąć to go skrócić i rozwiercić .
Można bransoletę  robić na raty dając różne gatunki drewna , czy kleić naprzemiennie ( tak jak  sklejka  )
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2016, 17:04:14 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Października 2016, 17:29:44 czas Polski »
A w ktorym miejscu będą to slabe punkty?
Offline Henry
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Października 2016, 17:40:24 czas Polski »
Jeśli się wytnie z konara prostopadle to w każdym ;)
Też stawiam na okleinę Tylko skleić to chyba by trzeba żywicą - będzie sztywne i sprężyste.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Października 2016, 18:08:34 czas Polski »
Ale ja wyraznie napisałem że wzdłuż , a rdzeń jako środek.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Października 2016, 19:49:42 czas Polski »
Teraz Cię rozumiem  - nie będzie dwóch  miejsc. Ale czy będzie na tyle mocne i nie pęknie czasem podczas wysychania ?
Podałem klej poliuretanowy , bo można kleić wilgotne  drewno , czy  epoksydem będzie  lepiej   to nie  wiem
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Października 2016, 23:20:24 czas Polski »
Jak peknie w jednym miejscu to nie szkodzi, bo wedlug pomysłu ma być rozcięta.
sklejka do giecia jest tutaj
http://www.sklejkaelastyczna.pl/oferta-superform.html
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Października 2016, 07:36:16 czas Polski »
Z tego co wynika z linku to pewnie zrobi sobie katamaran ;)
Chciał bym po pracować z taką sklejka kiedyś ja już się trochę dachu nauczę.
Offline abyss
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Października 2016, 00:17:28 czas Polski »
Sam nie robiłem, ale szukając technologii trafiłem na "parę" i na "amoniak". Możecie szukać też po tych słowach kluczowych. Te pierwsze widziałem w praktyce na filmiku na wykopie - to było coś o produkcji drogich gitar.
Offline marekb
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Października 2016, 08:21:10 czas Polski »
Pęknie , na bank.
o jakiej okleinie mówisz? chodzi Ci o fornir?
z zewnątrz można po klejeniu ( zamiast ściskami ) owinąć zbędnym paskiem i zacisnąć kilkoma opaskami zaciskowymi, samochodowymi jakie stosuje się do rur wodnych przy silnikach.
Osobiście wydaje mi się że pomysł z obłogami jest bardzo dobry, próbowałbym jednak na dwa etapy:
1. zawinąć zwilżone lub zaparowane na wałku- bez kleju
2. zdjętą,  suchą spiralę z wałka posmarował klejem z dyspersją wodną i ponownie nawinął na wałek oklejony folią.
Dlaczego dwa etapy? klej rozpuszczalnikowy utrudni emisję wody z drewna więc czas schnięcia mógłby się bardzo wydłużyć, lub wręcz zdeformować taki walec. Klej wodny wydłuży czas schnięcia całej sztuki w uwagi na małą powierzchnię odprowadzenia.
Zaznaczam że czysto teoretyzuję i to raczej moje przemyślenia niż praktyczna rada ;)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Października 2016, 10:11:47 czas Polski »
tak
Offline smokit
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Lutego 2017, 19:19:45 czas Polski »
tutaj wszystko ładnie i efekt super.
