10 Maja 2026, 00:06:05 czas Polski
Autor Wątek: stół bukowy  (Przeczytany 6028 razy)
Offline DominikStrat
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:25:27 czas Polski »
Zdaję sobie z tego sprawe niestety nie mogłem lub mogłem zastosować blachy do stołów  ale musiała byc inna konstrukcja stołu.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:59:47 czas Polski »
Jak nie masz poklejonej oskrzyni z nogami  ,  to  można  coś  zaradzić
A dlaczego nie   wyszła  Ci  tradycyjna konstrukcja ?
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Grudnia 2013, 18:00:24 czas Polski »
Prowadnice by haczyły  o nogi  dlatego to by kolidowało. a tak nogi są podciete. a na samym koncu sie okazało ze prowadnic nie było takich jakich chciałem i moglem zrobic tradycyjnie lecz było juz za późno
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2013, 18:54:04 czas Polski »
Na prośbę  amigorg-a łączenie nóg z oskrzynią
oraz pytanie do wszystkich czy w taki sposób mogą być poprzeczki w oskrzyni?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2013, 19:36:00 czas Polski »
Kiepsko.
 Daj lamele , albo na końcu poprzeczki zrób jaskółczy ogon   15  mm  i wkleisz go od dołu w oskrzynię
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2013, 20:13:20 czas Polski »
lamele raczej odpadają ze względu że oskrzynia jest już całą sklejona  prędzej jaskółka
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudnia 2013, 21:12:40 czas Polski »
Przecież do lamelownicy masz dużo miejsca , i poprzeczki też  wciśniesz , ale jaskółka trzyma w dwie strony i jakaś    "bardziej stolarska   " :)
