13 Maja 2026, 20:29:26 czas Polski
Autor Wątek: stół bukowy  (Przeczytany 6036 razy)
Offline DominikStrat
stół bukowy
« dnia: 07 Grudnia 2013, 08:25:44 czas Polski »
Witam jako że zbliżają się święta a poza tym muszę wykonać  pracę czeladniczą w zawodzie stolarz postanowiłem wykonać stół bukowy dla dziadków.
Specyfikacja:
Nogi:88x88x745
Oskrzynia: 1240x80x22
                  740x80x22
Blat:700x900x19 2szt
       500x900x19
Doklejki: 30x35 około 6,5mb
Głębokość:900+doklejka
szerokość: 1400/1900
wysokość:770
Nogi zostały wykonane z dwóch litych kawałków buku sklejonych ze sobą
Blat płyta wiórowa fornirowana bukiem parzonym.
Oskrzynia była przycięta na wymiary z naddatkiem po czym zacięta pod kątem 45 stopni i sformatowana na gotowy wymiar dlaczego została tak zacięta pod kątem wyjaśnie później  ponieważ wkradł się błąd konstrukcyjny przez moją nieuwagę.
Doklejki zostały wykonane w profilu litery l  z dwoma frezami zaaokrąglającymi i jednym wybierającym.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2013, 08:37:15 czas Polski wysłana przez DominikStrat »
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2013, 08:39:11 czas Polski »
Reszta zdjęć stółu zostaje teraz przygotowywany do lakierowania i bejcowania
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:22:17 czas Polski »
Witaj
Pokaż jeszcze dokładniej sposób łączenia nóg z oskrzynią (widzę śruby, wkręty?) oraz mocowanie blatów do szyn ( nie chciałeś zrobić prowadnic drewnianych?).
Warsztat Twój czy szkoły?
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:33:50 czas Polski »
Warsztat szkolny  duży park maszynowy itd tylkobieda ze sciskami:P
Nogi są mocowane z oskrzynią za pomocą śrub 6x80 wkręcane w tulejki z gwintem w oskrzyni .nogi są dodatkowo podcięte .
Jeśli chodzi o prowadnice drewniane to tak chciałem dać  ale wyszko jak wyszło . Pierwszy moj w życiu stół
http://zapodaj.net/6a820b7c3e034.jpg.html
http://zapodaj.net/6eadcdd0ac34d.jpg.html
http://zapodaj.net/f490b808e68bd.jpg.html
zdjęcia mocowania blatu dodam jak zrobie
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:42:49 czas Polski »
Stół będzie "pikny"  :) Kolacja wigilijna u dziadków będzie chyba już przy nowym stole :)
 Jak są łączone blaty z wstawką?
Przyłóż się lepiej do jakości zdjęć, większość nie ma ostrości, może być zabrudzony obiektyw i czekaj aż autofocus zadziała.
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:46:51 czas Polski »
myślałem żeby je połączyć na domino festoola. Ale co do wstawki to mam mały problem który musze jakoś rozwiązać ponieważ je śli chce zdemontować wstawke i włożyć ja pod blaty na listwach  to jest ten mały problem że wstawka haczy o oskrzynie i właśnie o jedna  listwe brakuje dosłownie 3 cm by sie zmieściła wstawka. Może masz jakiś pomysł
Offline studio tata
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:48:14 czas Polski »
nie ma ostroci , bo sa zdjecia poruszone , zapewne robione z reki przy oswietleniu zastanym
tzreba albo wlaczyc lampe , albo postawic aparat na statywie ew nie podskakiwac przy robieniu fotek ;)
fajny stol , na pierwsza robote to super robota
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:53:07 czas Polski »
Aj  z aparatem to troche lipa przyznaje zdjęcia robione z Xperi j  a ten telefon czasami ma problemy  z ostroscią.
Czy lakier poliuretanowy będzie dobry do polakierowania stołu?
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2013, 12:24:41 czas Polski »
Mam różne doświadczenia z malowaniem, nie jest to moja mocna strona, ciągle eksperymentuję. Napisz bezpośrednio PW do Seiko, który produkuje meble. Myślę, że poradzi Ci najlepiej.
Rozumiem, ze wstawkę kładziesz wzdłuż na listwach poprzecznych. Czy nie da się przesunąć szyny aby wstawka swobodnie weszła?
Offline Jakub
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2013, 12:42:19 czas Polski »
Będzie bardzo dobry.
No, podoba mi się to, że coś Was tam uczą na tych warsztatach  ;D
Ładna praca, tylko czemu wszyscy na warsztatach robią z buku? U nas to samo.
Jeszcze mała uwaga, te żłobki na nogach mogłeś zrobić nie frezem prostym tylko właśnie żłobkiem, byłoby łatwiej wykańczać, nie zbierałby się brud, nie byłoby ostrych krawędzi i ogólnie byłoby bardziej elegancko. Z resztą ten frez co nim robiłeś to już lekko tępy bo pali  :P
Generalnie ładna praca.
Powiedz jeszcze czy sam okleinowałeś ten blat?
Pozdrawiam Jakub.
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudnia 2013, 13:07:17 czas Polski »
Uczyć uczą:D
czemu z buku wszyscy robią to niewiem.
Blatu nie fornirowałem sam bo niemamy takiego sprzętu ale wąskie krawędzie na styku z wstawką sam fornirowałem okleina naturalną.
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2013, 15:30:13 czas Polski »
Witaj,
stół już wygląda super a po wykończeniu... !?
Zapytam z ciekawości , temat pracy czeladniczej wybierałeś sam czy został narzucony?
Sylwester
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2013, 15:41:34 czas Polski »
Temat sam wybrałem kiedyś była mowa otym by przydał sie stół to wykorzystałem to . Zawsze lepiej coś samemu wybrać niż robić jakes bezsensowne listwy czy straganiki do zabawy dla przedszkolaków
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2013, 15:49:52 czas Polski »
Zgoda, zdecydowanie łatwiej jest realizować własne pomysły.
Sylwester
  • Wiadomości: 5610
Odp: stół bukowy
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:05:05 czas Polski »
Tu masz słaby i nie dopracowany punkt .  :(      To nie będzie  stabilne - spomnisz po jakimś  czasie co  napisałem .
