19 Sierpnia 2026, 11:54:37 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynie na pościel  (Przeczytany 8652 razy)
Odp: Skrzynie na pościel
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Października 2016, 13:34:16 czas Polski »
wszystkich poprawiasz, więc ja też sobie pozwolę zwrócić uwagę, że nie odwróciłeś skanu
I trafiła koza na kamień ;) mi zabrakło odwagi ;)
Offline marcin264
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Października 2016, 15:47:35 czas Polski »
Poprawia i nie tylko :)
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Października 2016, 15:20:17 czas Polski »
@sylwek  "..  wszystkich poprawiasz, więc ja też sobie pozwolę zwrócić uwagę, że nie odwróciłeś skanu.."
Och rzeczywiście, moja wtopa, coś źle zrobiłem przy zapisywaniu. Już się poprawiam (przy okazji mam drugą wersję).
Która lepsza?
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Października 2016, 16:49:04 czas Polski »
Która lepsza?
Autoportret lepszy ;P
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2016, 17:00:03 czas Polski »
 :o
 :P
 :D
druga
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2016, 20:14:11 czas Polski »
Wczoraj i dzisiaj w dalszym ciągu wykonywałem ściany skrzyń:
- na grubościówce przestrugałem wcześniej sklejone deski o szerokości 300 mm,
- skleiłem je tworząc ściany o szerokości 600 mm i długości ok 1600 mm i boczne o długości ok 400 mm,
- przyciąłem ściany na końcowy wymiar 1500 x 600 mm i 380 x 600 mm i grubości 18 - 19 mm.
- za pomocą struga Kanna wyrównałem deski w okolicach spoin.
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2016, 20:34:09 czas Polski »
Będę się przyglądał... :)
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2016, 21:05:16 czas Polski »
Dzisiaj cały dzień prace ręczne - robienie wczepów do połączenia ścian.
- trasowanie,
- nacięcie nożem linii cięć, nacięcie dłutem linii dna gniazd wczepów,
- wycinanie piłą Dozuki i włośnicą IRWIN,
- czyszczenie gniazd dłutami,
- złożenie ścian na sucho ( na zdjęciu skrzynia leży na boku).
Zdążyłem zrobić 6 ścian ( na jedną i pół j skrzyni)  +  wywiozłem 3 taczki wygrabionych wokół domu opadłych liści i igieł :)
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Października 2016, 21:20:44 czas Polski »
Mam już wszystkie elementy do zbudowania skrzyń - 16 klejonek. No prawie wszystkie - nie mam okuć.
Równanie strugiem, szlifowanie i frezownie. Początkowo miałem zrobić ścianki działowe i dna ze sklejki, ale ostatecznie zrobiłem je z desek z tym, ze ścianki działowe  są o grubości 16 mm.
Następne czynności, to sklejanie elementów, wykonanie i montaż zawiasów i uchwytów a na końcu malowanie.
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Października 2016, 22:51:02 czas Polski »
Ciepło i sucho masz w warsztacie. Ja niestety hibernuję. Może na początku lutego coś zrobię.
Teraz tylko "metal" , będę kończył nowy strug  router plane .
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Października 2016, 11:13:00 czas Polski »
ścianki działowe
Jeśli na trzecim  zdjęciu jest pokazana ścianka działowa ( zapłetwiona ) to w moim odczuciu źle ustawiłeś kierunek drewna.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Października 2016, 16:48:37 czas Polski »
Obrócić o 90 stopni. Płetwa w sztorcowej części przegrody.
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Października 2016, 19:16:39 czas Polski »
Jasne. Uzasadnienie jest takie, że drewno wielokrotnie bardziej rozszerza się i kurczy w poprzek włókien niż wzdłuż. Przy takim ułożeniu jak na zdjęciu przegroda rozpychałaby ściany skrzyni.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Października 2016, 19:21:44 czas Polski »
Aaaa - czyli na zdjeciu jest dno skrzyni. Jezeli tak to przepraszam - ja służbowo ;-)
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Listopada 2016, 14:44:49 czas Polski »
Klei się. Mimo, że skrzynia duża dałem radę w pojedynkę.
