19 Sierpnia 2026, 11:04:23 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynie na pościel  (Przeczytany 8650 razy)
Offline hycel
Odp: Skrzynie na pościel
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Listopada 2016, 15:00:48 czas Polski »
   Tak sobie myślę ,gdyby ta skrzynia była z Cedru jak miło by się
spało w takiej pościeli ,och chyba się rozmarzyłem .
 Pozdrawiam.
Offline Leszek1902
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Listopada 2016, 07:15:32 czas Polski »
Piękna robota jak zawsze u Ciebie Amigorg. Miło popatrzeć. Też mam w planie wykonać podobną skrzynię na poduchy do huśtawki i inne akcesoria tarasowe. Będzie stała na zewnątrz więc zastanawiam się nad materiałem i uszczelnieniem przed deszczem. Może coś podpowiecie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Listopada 2016, 21:15:22 czas Polski »
Skrzynie sklejone i oszlifowane. Dzisiaj montaż den. Dna wspierają się na listwach przykręconych i przyklejonych do ścian i do tych listew od dołu deski den są przykręcone wkrętami. "Gołe" skrzynie bez zawiasów, uchwytów, nóżek  nie wyglądają imponująco -  brak szczegółów, które upiększają (lub wręcz przeciwnie). Wczepy wyszły mi po japońsku - "jako tako".
Offline Leszek1902
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Listopada 2016, 21:56:21 czas Polski »
Wyglądają super. Myślę, że trochę ważą więc może zamiast nóżek - kółka, aby łatwo było je przemieszczać.
Offline Mag84
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Listopada 2016, 15:16:23 czas Polski »
Ryszarda jak zwykle pełen wypas :)
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Listopada 2016, 20:45:06 czas Polski »
Dzisiaj robiłem zawiasy - 8 sztuk. Materiał to drewno bukowe , osie z pręta aluminiowego fi 6 mm. Narzędzia, to pilarka stołowa, piła taśmowa, wiertarka kolumnowa i szlifierka cylindryczna.
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Listopada 2016, 20:54:05 czas Polski »
Jak  zawiasy będą  łączone ze skrzynią i wiekiem ? Klej , kołki , wkręty ?
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Listopada 2016, 20:55:24 czas Polski »
Klej i kołki bukowe.
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Listopada 2016, 20:58:41 czas Polski »
Super, że żadnego widocznego wkręta nie będzie . Otwór pod kołki wiercony przelotowo w zawiasie ?
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Listopada 2016, 21:06:15 czas Polski »
Tak, przelotowo, to dodatkowa ozdoba.
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Listopada 2016, 21:17:33 czas Polski »
Super realizacja :). Czekam na kolejne zdjęcia  ;)
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Listopada 2016, 20:00:25 czas Polski »
Dzisiaj wykonałem 4 uchwyty z ruchomymi rączkami do przenoszenia skrzyń. Są wykonane z drewna bukowego, będą przykręcone wkrętami od wewnątrz i dodatkowo będą wklejone kołki fi 8 mm na przelot. Jutro jak nic się nie wydarzy zrobię bukowe nóżki i zamontuję zawiasy i uchwyty.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Listopada 2016, 20:14:54 czas Polski »
 Rysiu Ty to masz  zdrowie i chęci do  roboty  :)
ale
   Wieko przy skrzyni ( czwarte zdjęcie ) obrócił bym na drugą  stronę.
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Listopada 2016, 20:40:29 czas Polski »
Tomku, wieka na razie leżą przypadkowo. Zastanawiam się czy nie przykleić/przykręcić od wewnątrz do wiek poprzeczek aby zabezpieczyć je przed wypaczaniem.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Listopada 2016, 21:11:39 czas Polski »
Poklejone  masz  dobrze . Obróć tak by skrajne deski były prawymi stronami do góry , to będzie dobrze
