13 Czerwca 2026, 15:04:51 czas Polski
Autor Wątek: struganie vs papier ścierny  (Przeczytany 5397 razy)
Offline sajo
« dnia: 23 Października 2016, 19:38:48 czas Polski »
&feature=youtu.be
Odp: struganie vs papier ścierny
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2016, 19:46:55 czas Polski »
Straganie zamyka pory tak jak i siekiera.
Są kościoły zbudowane wieki temu z drewna i właśnie kłody były siekierowane a nie cięte piłą.
Offline peter
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2016, 20:58:23 czas Polski »
kto im ostrzy te narzędzia ? Moja nowa maszynka do golenia jest tragicznie tępa w porównaniu do ich struga :'(
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2016, 21:10:29 czas Polski »
Pewnie Rambo. Widziałem jak ostrzy finkę na kamieniu a potem się goli...
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2016, 21:53:53 czas Polski »
Ja do golenia używam japońskich żyletek - niektórzy ich nie używają bo się ich boją - nie ma ostrzejszych ;)
Japończycy mają dobrą stal i cierpliwość do ostrzenia.
Offline sajo
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2016, 22:57:15 czas Polski »
z innych ciekawostek, to czytałem, że warto przestrugać drewno (buk, dąb) przed suszeniem. Ogranicza to wtedy pęknięcia skurczne.
http://www.woodweb.com/knowledge_base_images/zp/drying_hardwood_lumber.pdf
Presurfacing is an often overlooked predrying technique that can reduce the occurrence of surface checking in oak and beech manyfold, as well as decrease drying time and energy use and increase kiln capacity for all species. Presurfacing involves the planing of both faces of green lumber before initiation of drying. It is theorized that a roughsawn surface has a large number of minute tears from sawing. When planed, the surface becomes much stronger and better able to withstand the tension forces of drying. In one study, rough, unplaned lumber had 11 times more surface checks than did presurfaced lumber (McMillen and Wengert 1978). In addition to the reduction of surface check, presurfacing decreases the width of lumber up to 8%. Compared to lumber that has not been presurfaced, presurfaced lumber dries more than 12% faster, has 8% less water, requires 8% less energy for drying, and requires 8% less dryer capacity (increases kiln capacity by 8%).
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2016, 23:04:06 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline Berbelek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2016, 11:23:14 czas Polski »
Porównanie od bardziej praktycznej strony:
Offline drewniak
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2016, 13:30:20 czas Polski »
Co ciekawe to to, że zazwyczaj papieru ściernego używa się do szlifowania w poprzek włókien - przez co ucina się je i zapobiega podnoszeniu po jakimś czasie - co ponoć ma duże znaczenie później przy lakierowaniu i ostatecznym efekcie - zwłaszcza, przy drewnie liściastym.
Na obrazie mikroskopowym widać, że papierem szlifowali wzdłuż włókien, zamiast w poprzek. Co oczywiście dobrze świadczy o konsekwencji naukowców w badaniach, ale chyba wbrew 'zalecanej' metodzie w praktyce. Z tego co czytałem, to rzeczywiście szlifowanie wzdłuż włókien sprawia, że drewno chłonie wodę lepiej bo powierzchnia jest gorzej przeszlifowana. Struganie wprasowuje włókna w drewno stąd gorsza chłonność.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2016, 13:41:38 czas Polski wysłana przez drewniak »
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2016, 14:27:02 czas Polski »
1. Szlifuje się wzdłuż włókien .
2. Drewno musi trochę wchłonąć środka wykańczającego. Czy to bejca, alej czy lakier.
3. Siekierowanie brdziej rozwarstwia włukna niz je przecina dzieki czemu woda.nie ma możliwościami dostania się do głębszych partii drewna.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2016, 20:58:43 czas Polski »
Wątpię by pisał to gościu który w życiu trochę  szlifował.
Sajo
w mojej ocenie drewno strugane wolniej  wysycha , dlatego  mniej pęka
Offline drewniak
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2016, 00:32:55 czas Polski »
@tomekz @lirorobert - rzeczywiście. Opierałem się na wywiadzie który znalazłem jakiś czas temu z technologiem z jednej z firm meblarskich.  Chyba już wiem, gdzie na pewno nie będę szukał mebli :D
