03 Lipca 2026, 16:20:31 czas Polski
Autor Wątek: półeczki domki  (Przeczytany 4161 razy)
Offline skrzydlak10
półeczki domki
« dnia: 23 Października 2016, 23:00:41 czas Polski »
Siemka.
Dostałem zlecenie od żony na takowe półeczki dla córki...
zrobię je ze sklejki i jakoś połączę elementy sztyftami tylko podpowiedzcie jak to ustrojstwo sprytnie zawiesić tak aby nie było widać mocowania.
Może jakieś podpowiedzi odnośnie samej konstrukcji?
jestem otwarty na propozycję:P
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2016, 23:05:39 czas Polski »
Poszukaj w realizacjach . Dwóch kolegów robiło ostatnio takie półko domki .
Offline skrzydlak10
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2016, 23:17:05 czas Polski »
ok coś tam już wiem, ale pozostaje temat zawieszenia
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2016, 23:54:32 czas Polski »
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2016, 08:57:12 czas Polski »
Podfrezuj delikatnie ścianki tak, żeby wkręt wpuścić, przykręć blaszkę meblową wzdłuż ścianek tak by nie było widać i powieś :)
Offline Mag84
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2016, 09:00:39 czas Polski »
Adrian :) zapraszam http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/polko-domek/
Co do połączeń nie wypowiem się, ale co do sposobu łączenia aby nie było różnicy w "grubości" dachu ze ścianami pionowymi :) poczytaj !
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2016, 12:07:20 czas Polski »
Półeczki dokładnie jak na zdjęciu czy z plecami?
Offline skrzydlak10
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2016, 19:43:37 czas Polski »
Raczej z plecami zachwile zapoznam sie z linkami od Was tylko dziecko poloze spac
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2016, 19:53:37 czas Polski »
Jeśli w tych półeczkach mają być plecy , to zastosuj ta zawieszkę http://2mproducts.pl/zawieszki/zawieszka-mimosrodowa-35mm-braz.html. Bardzo dobry wynalazek
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2016, 08:42:16 czas Polski »
Dokładnie te miałem polecić. Jak widać często ich używam.
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2016, 10:14:03 czas Polski »
''Nowoczesna zawieszka meblowa stosowana głównie, w meblach pokojowych.
Zawieszka posiada regulację mimośrodową, która łatwo poziomuje mebel w pionie jak i poziomie.
Po zamontowaniu całkowicie niewidoczna co poprawia estetykę.''
Można jakoś po chłopsku ??? bo jakoś myślę i myślę i nie widzę :(
Jak by co,ostatnie szare komórki ostatnio mi szlag trafił :P ;D
Ps.
Przebłysk :o
-czy to chodzi tylko o wiszące meble ???
Pozdrawiam ;)
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2016, 10:51:50 czas Polski »
Pokazuję i objaśniam. Nawiercasz nieprzelotowo otwów fi 35. Wbijasz zawieszke aż zlicuje się z płytą i zawieszasz na haku w ścianie. Hak musi być płaski i krótki (są specjalne do tego). A regulujesz góra/dół śrubą w środku.
Tu widać zakres regulacji.
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2016, 13:04:28 czas Polski »
Najważniejsze umiejętnie zadać pytanie ::)
- czy regulacja jest możliwa tylko przy zdjętym mebelku(czy można zawiesić i regulować) ???
-czy to stosuje się wiszących czy także stojących meblach ???
-rozum podpowiada że też stojących(żeby nie bryknęły do przodu)
-zastanawia mnie czy łatwo jest zawiesić taki mebel na hak
Ps.
I jak zwykle po czasie(chodzi że już napisałem wiadomość)
,,Mam pomysła"
Napisałeś Piotrze że
 ,,Nawiercasz nieprzelotowo otwów fi 35''
Rozum mi podpowiada że powinno być przelotowo a następnie:
-mebel przy ścianie,otwór wywiercony
-znaczymy i wiercimy otwór na kołek(wbijamy kołek i wkręcamy hak)
-mebel przy ścianie,cofamy nieco do przodu
-wkładamy(wbijamy)całe ustrojstwo
-a następnie do ściany,lekko do góry i na hak
-mamy możliwość od strony pokoju regulacji
-wskazuje na to otwór przystosowany do śrubokręta krzyżakowego
To moje gdybanie, a po przejrzeniu fotek w internecie(tych zawieszek)to jednak się mylę :(
Ale ciekawi mnie jak na to powiesić mebel,mam zegarek na ścianę z takim(podobnym zawieszaniem) i jak wymieniam baterię i go zawieszam to tabletki na uspokojenie wskazane :P ;D
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2016, 16:36:28 czas Polski »
Już Ci śpiesze z odpowiedzią.
Po kolei:
-Z założenia powinno się ściądnąć mebelek i przekręcić. Zawieszki te są stworzone do lekkich konstrukcji. Niby można na wylot przewiercić ale tylko na szerokość śrubokręta.
-Tylko do wiszących. Jak się uprzesz to i do stojącego zamontujesz ale partyzantka jakich mało ;)
-Bardzo łatwo zawiesza się mebel.
-Najpierw mocujesz zawieszkę a później na ścianie wyznaczasz punkty wiercenia. Jak zresztą przy większości zawieszek.
-Jak zawiesić ? Kwestia wprawy malutkiej. Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli masz problem z zawieszaniem zegara znaczy gdzieś coś jest spartolone ;D
To tyle.
Odp: półeczki domki
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2016, 17:26:16 czas Polski »
jest spartolone  ;D
Jasnowidz :o ;D
Zbieżność mi siada :P
