09 Września 2026, 20:10:21 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa ubytku.  (Przeczytany 7405 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Naprawa ubytku.
« dnia: 20 Kwietnia 2013, 20:31:34 czas Polski »
Może kogoś zainteresuje. "Trochę" liter już wyrzeźbiłem, lecz wczoraj pierwszy raz zdarzyło mi się że litera została uszkodzona. Pęknięcie w desce poszło tak zmyślnie, że ułożyło się wgłąb deski po słoju. W efekcie, gdy uderzyłem pobijakiem w dłuto, nastąpiło załamanie cienkiej warstwy materiału. Coś jakby lód na rzece :) Na zdjęciach widać mniej więcej o co chodzi.
p.s. odcień wklejki zrówna się z deską po zaimpregnowaniu (tak myślę ;))
Odp: Naprawa ubytku.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2013, 20:48:42 czas Polski »
A dlaczego nie  dokleiłeś oderwanego  kawałka  ?
Mogłes przy zaprawianiu  dobrać słoje ( na dole klapki były bardziej  zbiżone do orginału )  , no i żle ustawiłes przebieg słoi - to będzie  widać  :-\
PozdrawiamTz
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2013, 21:15:55 czas Polski »
No zgadza się, najlepiej dokleić oryginalny kawałek... sam nie raz już ryłem po trocinach przy strugnicy 30min szukając małego kawałka który mi się ukruszył ;) Tu zacząłem doceniać porządek w warsztacie... szybciej wtedy taki kawałek się znajduje hehe
Offline Kellur
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2013, 09:41:28 czas Polski »
Też zawsze szukam oryginalnego kawałka, nawet jak mi frezarka go poderwie i gdzieś wyrzuci :) Chyba jedyny sposób na naprawdę niezauważalną naprawę
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2013, 13:17:24 czas Polski »
Teoretycznie tak powinienem zrobić, jednak... Pomiędzy kawałkiem który odpadł a deską była przerwa około milimetra. Gdybym wkleił ten kawałek to znalazł by się on niżej od całej powierzchni i powstałby dość spory uskok.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2013, 14:57:25 czas Polski »
Lepiej  dopasować coś   cienkiego od  dołu   wklejki
Offline Jakub
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2013, 18:23:50 czas Polski »
Kolor,  kolorem może po bejcowaniu, impregnacji się zrówna ale te słoje po skosie to dla mnie już porażka. Jak już wszyscy pisali - najlepiej oryginał dokleić, najczęściej da się znaleźć brakujący puzzel nawet w okolicy frezarki.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2013, 19:32:27 czas Polski »
Słoje faktycznie nie są w ogóle dopasowane, ale też ich nie dopasowywałem. Najważniejsze było przywrócenie ostrej krawędzi litery. Cel został osiągnięty. Szyld jest długi na około 180cm i będzie wisiał na zewnątrz. Przy całości kompozycji (litery i zdobienia) układ słoi w doklejce (6cm x 4cm) nie będzie miał praktycznie żadnego znaczenia. W meblu oczywiście takie coś było by niedopuszczalne. Dlatego rozumiem krytyczne odniesienie i popieram. ;)
P.S. w okolicy frezarki zapewne łatwo można zaleźć wyszczerbiony fragment. Jednak pośród pełnej sterty wiórów spod dłuta na warsztacie i podłodze ciężko znaleźć ten "jeden", gdyż wszystkie wyglądają podobnie. I nie chodzi o bałagan tylko po prostu bez sensu jest zamiatać co 2 godziny wióra.
Offline Kellur
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2013, 19:45:47 czas Polski »
Jest sens zamiatać coby po dywanie ciągle nie chodzić :P
To będzie na zewnątrz? Więc najpewniej flek pod wpływem wilgoci się odznaczy, będzie pracował inaczej niż reszta. Niestety
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2013, 20:37:32 czas Polski »
potrafi  wyjechać trochę do góry :(
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2013, 20:45:04 czas Polski »
Nawet po mimo kleju i zaimpregnowaniu flek może wybić do góry? Jest około 1cm w materiale nabity ciasno.
Offline Kellur
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2013, 21:23:39 czas Polski »
Oczywiście że tak. Flek pracuje niezależnie. Jak każdy inny kawałek drewna, nie ma takich samych. Tym bardziej jak na słój leżący dasz stojący, lub o odmiennej gęstości i wilgotności. Tak czy inaczej - wylezie :)
