02 Maja 2026, 22:32:18 czas Polski
Autor Wątek: Jaka szlifierka mimośrodowa  (Przeczytany 72820 razy)
Offline woodlovers
Odp: Jaka szlifierka mimośrodowa
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Marca 2014, 14:51:28 czas Polski »
Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie opinie.
Zakupiłem Bosch PEX 400 AE. Dzisiaj już ją testowałem. Oczywiście na opinie jest dużo za wcześnie, ale za to jak na razie jestem bardzo zadowolony.
Tworzę z pasją.
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Marca 2014, 20:43:09 czas Polski »
woodlovers taki model jak pokazujesz ma jeden minus dla mnie (cechę) podobnie jak duży rotex150 RO - inne trzymanie narzędzia w porównaniu do festool ETS. ETS - sam trzyma pion, w sumie możesz 2 palcami go tylko przesuwać po materiale (odkurzacz przysysa, a Ty przesuwasz). Przy tej maszynie z fotki - trzymanie jest zupełnie inne, trzeba się pilnować i to non stop, przechylisz i jak ostry papier to już masz wyżłobienie. Przy małych ilościach jeszcze do przeżycia, ale po pewnym czasie - zaczyna się to zdecydowanie odczuwać - ciągłe napięcie rąk i ciągłe uważanie żeby nie zepsuć materiału. Takie jest moje prywatne zdanie ;) Lidka nic o tym nie wie co napisałem ;)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Marca 2014, 22:27:20 czas Polski »
ja zamówiłem Metabo FSX 200 Intec   jutro ma dojść.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Marca 2014, 23:45:16 czas Polski »
Jarek - nie zgodze się z Tobą :)
używam takiej szlifierki od czerwca, przepracowałem nią ogrom godzin już i nie ma żadnego problemu z prowadzeniem czy trzymaniem pionu. jest naprawdę dobrze wyważona i nie zauważyłem żadnych z kłopotów, które sugerujesz :)
fakt - przy ostrym papierze i dużych obrotach można szybko zrobić sobie małe kuku jak krzywo przyłożysz do materiału, ale to chyba w każdej jednej szlifierce - jeżeli zrobisz to dobrze to nie ma problemu. bardzo pomocna w tym jest ta dodatkowa rączka z przodu. chwytając jedną ręką z przodu, a drugą za "wysięgnik" trzeba naprawdę się postarać żeby nabroić :) po przyłożeniu bardzo lekko i stabilnie można prowadzić za centralny chwyt
woodlovers - z mojego doświadczenia sugerowałbym rezygnację z tego filtra/pojemnika. kaseta dosyć szybko się zatyka i trzeba co chwilę czyścić. ja mam podłączony odkurzacz i sprawdza się rewelacyjnie! i to dodatkowo przysysa szlifierkę do materiału )tak jak Jarek opisuje przy ETS) co pomaga w pracy i odciąża ręce od dociskania
Offline woodlovers
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Marca 2014, 11:00:12 czas Polski »
Jarek - może i masz rację, tyle tylko, że podstawowy model Festool jest o 210% droższy :) Myślę, że na początek w zupełności mi wystarczy.
MarcinW - dzięki wielkie za sugestie. Wczoraj właśnie potestowałem i zauważyłem, że bardzo szybko się to pudełeczko zapełnia. Dzisiaj podłączę odkurzacz.
Tworzę z pasją.
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Marca 2014, 14:15:26 czas Polski »
MarcinW  popieram Cię w 100%  :)
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Marca 2014, 14:33:27 czas Polski »
Można założyć, że proponowanie Festoola jest po prostu niesmaczne ;)
Offline woodlovers
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Marca 2014, 16:44:32 czas Polski »
No może nie aż tak :) Po prostu nie wszystkich może być na to stać. Nadal uważam, że Festool jest "debest" ale niestety nie na moją kieszeń (jeszcze :) ).
Tworzę z pasją.
Offline robertus69
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marca 2014, 17:35:47 czas Polski »
Na moja tez nigdy nie byl i zawsze kupowalem tanioche. Ale 3 lata temu sie wkur... i wziolem sobie zaglebiarke ma raty. Teraz wkretarke i wyrzynarke. Niedawno za gotowke domino i ofk500 na allegro i wiem ze te narzedzia mnie nie zawioda. Na kazdym kroku widac roznice w jakosci. Nie wiem jak ze szlifierka ale znajomy ma ets150/3 i mowi ze to sprzet.niezastapiony
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Offline MarcinW
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Marca 2014, 18:06:49 czas Polski »
w sumie to przecież Jarek nie napisał że "tylko Festool i nic innego" :). chodziło o różnicę w budowie i wynikającą z tego różnicę w chwycie pomiędzy różnymi rodzajami szlifierek tej marki czyli Rotex 150 i ETS
a ja nie zgodziłem się z problemami, które Jarek sugerował, natomiast nie negowałem marki Festool. ja sam w miarę możliwości finansowych też chcę iść w kierunku Festoola czy podobnych elektronarzędzi :)
nigdzie tam nie było powiedziane że Festool jest super lub nie
ale faktem jest że poza Festoolem też istnieją bardzo dobre sprzęty :)
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Marca 2014, 18:11:44 czas Polski »
Nie ma znaczenia F czy ABC, chodzi mi tylko o inny typ szlifierki - taki który można prowadzić 1 ręką - cała maszyna jest nad papierem. Oczywiście lekko się zmienia środek ciężkości od przewodu zasilającego i rury odkurzacza, ale to obchodzimy wieszając je u góry. Jak macie możliwość potestujcie sami - różnica jest naprawdę spora.
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Marca 2014, 18:19:20 czas Polski »
to może jakiś krótki film  :P nic tak nie przemawia do człowieka  jak obraz  ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Marca 2014, 18:33:23 czas Polski »
i właśnie ten Bosch jest dokładnie taką szlifierką, która bardzo ładnie można prowadzić jedną ręką. jest naprawdę dobrze wyważony :)
Offline hobbysta
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Kwietnia 2014, 15:58:28 czas Polski »
Powiedzcie mi co może być powodem dość dużych drgań szlifierki mimośrodowej festool ets 150/5. Porównywałem do 150/3 i różnica jest kolosalna. dodatkowo 150 tak jakby biła. Czy u Was też jest podobnie?
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:28:53 czas Polski »
Trudno mi zdalnie coś powiedzieć... łap na priva Festool'a na forum, lub zadzwoń do nich na info techniczne żeby ustalić co i jak.
