03 Lipca 2026, 20:30:50 czas Polski
Autor Wątek: Daszek - liczenie kątów  (Przeczytany 7182 razy)
Offline JacekD
« dnia: 28 Października 2016, 14:13:47 czas Polski »
Taki daszek stał się elementem bieżącego projektu.
Przy okazji okazało się, że albo wentylacja niedomaga i za dużo kleju się nawąchałem, albo mam braki matematyczne.
Mówiąc krótko kąty podcięcia poszczególnych elementów musiałem korygować, co niestety wpłynęło na jakość połączeń.
Macie jakieś gotowe kalkulatory do tego typu prac?
https://zapodaj.net/936b06ad5e540.jpg.html
https://zapodaj.net/b59ac9733490a.jpg.html
https://zapodaj.net/616a29b4a6fab.jpg.html
WWW.DREWTAK.PL
Offline W32darWin
Odp: Daszek - liczenie kątów
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2016, 14:34:15 czas Polski »
Do czego tu potrzebny kalkulator? Jaki błąd popelniles?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline JacekD
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2016, 14:42:57 czas Polski »
Źle dobrałem kąt podcięcia bocznych krawędzi i przy wstępnym złożeniu okazało się, że brakuje mi kilku stopni do 'zamknięcia' kopułki.
WWW.DREWTAK.PL
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2016, 15:13:35 czas Polski »
Każdy kawałek ma mieć w wierzchołku kąt 60 stopni. Po co kalkulator.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2016, 15:16:55 czas Polski »
Wazniejsza od kalkulatora jest bardzo dokładna przykładnica do ciecia pod ustalonym kątem.
obas
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2016, 15:19:03 czas Polski »
pgrzegorz chyba nie rozumiesz o co chodzi. Nie chodzi o to, żeby trójkąty się zeszły w płaszczyźnie, ale także w przestrzeni. Każda z części daszka jest pod pewnym kątem i mają się zbiegać ze sobą ścianami bocznymi, które mają być przycięte pod pewnym kątem. Tego kąta szuka zainteresowany
Daj znać jaki ma być kąt nachylenia ściany daszka, to Ci rozrysuję jaki ma być kąt i podrzucę kalkulator w excelu, ale dam radę najwcześniej na koniec weekendu
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2016, 15:20:56 czas Polski wysłana przez obas »
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2016, 15:51:29 czas Polski »
  -Jak zrobisz 60 stopni to ci wyjdzie sześciokąt "płaski" a nie daszek.
Dla nachylenia daszku 15 stopni .Kąt "zejścia"  formatek to 58stopni(ten środkowy)
Kąt z którym kolega miał problem to 83 stopnie
Pozdrawiam Tomek
Offline JacekD
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2016, 16:02:28 czas Polski »
Kalkulator jakiego szukałem miałby liczyć właśnie w oparciu o ustalony kąt nachylenia daszka(spadu) - kąty podcięcia. Trzeba by wziąć pod uwagę też kąt rozwarcia płaszczyzny każdego elementu.
Chyba nie rozumiem skąd te 83 stopnie.
Zakładając, że każdy z elementów ma 60o, mamy brakujące 60o do zamknięcia sfery.
Jeśli chodzi o przykładnicę - kąt podcięcia ustawiam na stole piły taśmowej. Nie widzę możliwości zastosowania przykładnicy w przypadku elementów które nie mają krawędzi równoległej do krawędzi tnącej. Jeśli robił bym tych elementów więcej - zastosował bym sanki. Te które mam są dostosowane do cięcia 90o.
WWW.DREWTAK.PL
Offline JacekD
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2016, 16:24:04 czas Polski »
Zdjęcia po złożeniu:
WWW.DREWTAK.PL
Offline W32darWin
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2016, 17:13:23 czas Polski »
Nie liczyłem tego jeszcze ale te 83 stopnie powinny być podzielone na 2. Kurcze chyba se wieczorkiem usiądę i przypomnę sobie podstawy matemy. Dobrze byłoby zrobić kalkulator który będzie liczył kat podpięcia w zależności od ilości daszkow. :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2016, 17:44:45 czas Polski »
Nie mam tego teraz jak narysować ale 83 stopnie bez dzielenia na 2.  Albo patrząc na kątomierz na Pile to 7 stopni.   Te kąty mi wyszły z rysunku w autocadzie.  Kiepsko u mnie z liczeniem;)  Jak widać kolega Jacek świetnie już  sobie poradził
Pozdrawiam Tomek
Offline W32darWin
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2016, 18:07:29 czas Polski »
Broń boże nie neguje twojego wyniku ale jakiś taki mocno podejrzany :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Października 2016, 18:59:01 czas Polski »
Możesz śmiało negowac jak masz wątpliwości  :) może zwyczajnie zrobiłem byka. Dziś tego już nie sprawdze ;)
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Października 2016, 19:42:50 czas Polski »
Offline JacekD
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Października 2016, 21:25:34 czas Polski »
Fajna stronka, ale nie znalazłem tam kąta podcięcia ścianek bocznych każdej z połaci. Liczy kąty wewnętrzne, podaje kąty rzutu z góry i kąt przycięcia podpory. Chyba że to na podstawie tego kąta podpory można by wydedukować.
Generalnie tak, jakoś sobie poradziłem, ale nie jestem zadowolony, nie obyło się bez szpachli i daleko temu do perfekcji. A najgorsze, że nie czuję się mądrzejszy, bo efekt końcowy to suma poprawek a nie liczenia.
WWW.DREWTAK.PL
