23 Czerwca 2026, 23:20:58 czas Polski
Autor Wątek: W jaki sposób połączyć wieniec dolny od spodu?  (Przeczytany 8736 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 29 Października 2016, 02:11:21 czas Polski »
Ostatnio zastanawiałem się w jaki sposób połączyć wieniec dolny w szafkach wiszących ewentualnie w pawlaczach ale od spodu i to w taki sposób by nie było widać połączenia - np łbów od konfirmantów
Ogólnie chodzi o konstrukcję mniej więcej jak na tym filmie. Od spodu dałem przedłużone konfirmanty i trzyma bez problemu. Na to zaślepki samoprzylepne i prawie jest idealnie... no właśnie... prawie...
Niby można dać drugą płytę od spodu - przykręcić ją od środka na wkręty i łbów nie będzie widać ale szkoda materiału.
Oczywiście chodzi mi by było naprawdę solidnie i na wieki. Gdzieś na forum znalazłem o szafce do salonu i ktoś radził by dać kołki i klej... no i tu mam obawy co do tego na wieki? Czy nie będzie na wieki wieków amen jak odklei się... w końcu to tylko około 1,5 cm kołka jest w dnie.
Dla próby skleiłem na kołki + poliuretan mini korpus. Przestawiłem ścisk na rozpieranie no i... puściło... tzn. jak dałem ścisk na środku płyty to pękła płyta, ale jak dałem przy bokach to puściły kołki i to właśnie po stronie wieńca.
Poniżej "schemat" i film.
www.youtube.com/watch?v=MdRh-EBPcPY
|__|____|__|
|__________|
Odp: W jaki sposób połączyć wieniec dolny od spodu?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2016, 08:40:00 czas Polski »
Próba ze ściskami nie ma najmniejszego sensu bo przykładasz siłę punktowo. Konfirmata i nawet domino tez wyrwiesz z płyty meblowej w ten sposób.
Co chcesz tam trzymać ? Jak duży będzie mebel ?
Podstawowe pytania by obmyśleć konstrukcje.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2016, 09:49:38 czas Polski »
Dobrze Piotr pisze.
A ja dodam że klej wystarczy.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2016, 09:55:33 czas Polski »
Zamiast testować na mini korpusie , gdzie zamontowany jest jeden kołek , zrób sobie korpus , który będzie miał np. około 400mm i połącz go z wieńcem np. 4-5 kołkami . Obciąż go jakimiś gratami z warsztatu ( skrzynki , narzędzia ) i zobaczysz ,że konstrukcja wytrzyma . Jak pisał Specu , ścisk wywiera siłę punktowo i to nie jest miarodajne .
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2016, 10:44:50 czas Polski »
Pod tymi względami Spec ma rację i nie należy z nim dyskutować!
Jeśli jeszcze Przemek77 potwierdza to ja skacze w ogień za nimi...
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2016, 10:53:58 czas Polski »
Sam fakt Leszku, że pękła płyta na środku a nie łączenie już powinno Ci podpowiedzieć, że połączenie na kołki plus klej jest naprawdę mocne.
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2016, 13:05:42 czas Polski »
Ja korpus wiszący wysoki na 1000mm skleiłem na domino. Od 3 tygodni są tam talerze obiadowe, miski, i inne duperele i trzyma się na prawdę mocno. Czy na wieki to się okaże, ale mistrzowie dobrze radzą.
Offline Nero
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2016, 13:19:15 czas Polski »
ktos kiedys sobie wymyslił, że wieńce  w korpusach wiszacych wkleja sie pomiędzy bokami, a nie od spodu (i wierzchu)...
ktos też wymyslił, że w korpusach stojących robi się odwrotnie - boki stawia się na wieńcu...
nie rozumiem po co zmieniać sprawdzoną technikę, ale rzeczywiscie klej+kołki wystarczą dopóki materiał nie ma kontaktu z wilgocią i nie spuchnie.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2016, 13:53:41 czas Polski »
Ja też nie rozumiem łamania pewników  technologicznych .Ale co tam można próbować
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2016, 14:01:38 czas Polski »
Wydaje mi się że w pierwszym zdaniu jest odpowiedź.  Żeby nie bylo widać wkętów.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2016, 14:10:17 czas Polski »
No bo zrobił dolny wieniec od spodu , a nie między boki.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2016, 14:19:11 czas Polski »
Tomku.
Przecież kolega.nie.chce mieć również widocznych połączeń,  a jak dasz pomiędzy scianki wieniec to widoczne będą połączenia.
Reasumując.
Najlepszym rozwiązaniem jest zacięcie boku i wieńca pod  kątem 45st, i sklejenie ich ja kołki lub domino.
Nic nie widac i niezniszczalne.
Stol-Drew
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Października 2016, 14:33:14 czas Polski »
no ok niby aby nie bylo widocznych polańczen itp,ale z przodu sa konfirmaty widoczne?a co do dna to bym zrobil szafke i od dolu kolejny  wienic przykrecony od srodka
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2016, 14:34:30 czas Polski »
...wtedy dajesz z boku blendę przykręconą od wenątrz :)
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2016, 15:15:47 czas Polski »
Autor wątku pisał tez o tym rozwiązaniu,  ale chciałby tego uniknąć aby zaoszczędzić na materiale.
Tak przynajmniej zrozimialem.
