08 Maja 2026, 21:08:55 czas Polski
Autor Wątek: Biały olej mineralny  (Przeczytany 5417 razy)
Offline bimki
« dnia: 29 Października 2016, 21:07:37 czas Polski »
mam pytanie - czy olej mineralny biały (np. taki http://www.romiko.pl/produkty-przemyslowe-shell/oleje-parafinowe-biale-medyczne/total-finavestan-a360b-4-5kg) nadaje się do olejowania deski do krojenia?
Jeśli nie ten, to jaki polecacie? Interesują mnie większe opakowania.
Konkretnie szukam czego używa ten koleś: https://youtu.be/4hhfmFKqhVs?list=PLgmzUgmQUtDMG92SbPpTe4ecHYESKeHuB&t=218
z góry dzięki za info,
pozdrawiam
Dentarg
Odp: Biały olej mineralny
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2016, 10:44:59 czas Polski »
Masz atest PZH i info, że jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. IMHO nadaje się.
Jak sprawdzisz, to daj znać jakie efekty. Bo nie wiem co oznacza, że on jest biały :o?
Co oznacza, że jest on biały?
W necie znalazłem, że do desek olej parafinowy z apteki się nadaje oraz olej Skydd z Ikei.
Zaraz chyba, jeszcze kupie sobie wosk pszczeli :).
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2016, 11:07:51 czas Polski »
Ktoś tak nazwał bo po stężeniu  staje się biały ,podobnie jak olej  kokosowy. Myślę  że chodzi tu  o olej parafinowy taki jaki  kupujemy w aptece robiony z ropy  naftowej.
Offline marekb
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2016, 11:30:33 czas Polski »
olej kokosowy, mamy nierafinowany więc takim smaruję, nie tylko deski spożywcze ;)
Dzięki Pragmatyczny Przemek ;)
Offline bimki
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2016, 15:11:20 czas Polski »
ten z ikei (http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00046786/) właśnie ma w opisie "biały olej mineralny", tylko, że cena 40 zł za litr.
To co podesłałem wychodzi nieco taniej za litr - jakoś nie ufam Ikei, tu widzę więcej certyfikatów :)
Tego aptecznego nie widziałem nigdzie w większych opakowaniach.
Chyba wypróbuję jakiś olej biały (ew. zmieszany z woskiem pszczelim).
Offline bimki
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2016, 00:49:27 czas Polski »
kupiłem testowo 1L (na allegro można wyszukać pod hasłem "olej parafinowy" lub "parafina ciekła"
wygląda, że to jest to, co na filmie.
Opakowanie 5L można kupić poniżej 100zł - więc nie ma tragedii.
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2016, 08:10:07 czas Polski »
Ja kupiłem to 5L, które wklejałeś w pierwszym poście. Jest OK (testowane na deskach do krojenia). Fajnie bo sprzedawca przysyła wszystkie świadectwa zgodności wydrukowane razem z produktem.
Offline bimki
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2016, 10:06:07 czas Polski »
o to bardzo dobre info :)
Produkujesz deski do krojenia, że tak dużo zakupiłeś? :)
Ja na święta będę produkował dla rodziny koło 10 sztuk - jakbyś miał jakieś ciekawe projekty, to daj znać. Chciałem spróbować zrobić jakieś z efektem 3D ale nie wiem czy dam radę.
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2016, 08:10:49 czas Polski »
Na razie nie produkuje, ale kto wie, nie mam grubościówki, więc ciężki temat.
Ale lepiej kupić nawet więcej, wtedy zamiast smarować deskę, można robić kąpiel w oleju (tak jak robi mtmwood).
Pytałem mtmwood na ile zanurza deskę i napisał mi, że 10-15 sek :o.
Jak się olejuje ręcznie, do duża deska (nie endgrain) potrafi wciągnąć do 250ml oleju, a endgrainowe pewnie wciągają więcej. Dlatego może opcja kąpieli jest lepsza.
Offline bimki
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2016, 21:08:05 czas Polski »
kupiłeś ten Total za 125? Bo widziałem jakiś odpowiednik na allegro za około 60-65.
250ml to chyba coś dużo - bo jak ręcznie szmatką olejowałem (nie endgrain) olejem z orzecha, to poszło może 30-40ml.
Endgrain jeszcze nie robiłem, ale jestem w trakcie - jeśli nic nie wyskoczy, to w ciągu tygodnia coś zrobię.
bez grubościówki to raczej nie masz co się zabierać za deske, bo z tego co zauważyłem to np. dąb po przecięciu piłą nie daje się skleić bez szpar - trzeba go najpierw porównać.
chyba, że będziesz równał jakimś strugiem ręcznym?
