05 Sierpnia 2026, 02:05:11 czas Polski
Autor Wątek: szafa z drzwiami przesuwnymi  (Przeczytany 3840 razy)
arecki1338
« dnia: 31 Października 2016, 19:40:57 czas Polski »
Mam w planach zrobienie szafy z drzwiami przesuwnymi. Dlugosc 250cm ,wysokosc 260cm, glebokosc 60cm. Wszystko fajnie, tylko jak ta przestrzen najsensowniej podzielic. Myslalem o podziale na 3 czesci i potrojne drzwi na podwojnym torze. Okucia  - tu caly czas mysle, W zasadzie mam na uwadze dwie firmy: Sevroll i laguna. Jakby wam sie chcialo podzielic pomyslami, to chetnie poslucham.
Offline resort25
Odp: szafa z drzwiami przesuwnymi
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2016, 21:44:34 czas Polski »
Myślę, że należy zadać sobie kilka podstawowych pytań, np: czy szafa będzie w korytarzu, pokoju dziennym a może w sypialni i co będziemy w niej przechowywać? Czy będzie to jedyna taka szafa czy mamy już podobną? Kolejna sprawa to przegląd naszej garderoby. Trzeba się zastanowić jakie rzeczy nosimy i ile ich jest, czy są one wyłącznie krótkie, typu koszula, czy może długie jak sukienki czy płaszcz. Są osoby które nawet t-shirt'y trzymają na wieszaku. Odpowiadając na to pytanie wiemy już ile potrzeba nam drążków stałych, a może pantografów? Należy również pomyśleć nad tym co jeszcze chcemy trzymać w szafie, może odkurzacz i wtedy potrzebny byłby wieszak do rury a może deskę do prasowania? Może będziemy tam trzymać bieliznę i potrzeba nam szuflad? Na samym dole szafy proponuję wstawić właśnie szuflady (nie koniecznie na bieliznę :)  ) zwykłe bądź MD np: z Nometu. Według mnie półki na samym dole to zły pomysł, utrudniają dostęp do przechowywanych rzeczy a im głębsza szafa tym gorzej, a tak kucasz sobie, pociągasz za szufladkę i wszystko na wierzchu. Można też zastanowić się nad wąską i wysoką półką lub nie dzielić "pawlacza" żeby było miejsce na narty, może drabinę?
Co do sytemu, zależy jaki mamy budżet:) a tak na poważnie myślę że z tych które wymieniłeś, będziesz Pan zadowolony.
Offline Sebastian Germak
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2016, 21:59:24 czas Polski »
Ja najczęściej używam Aluprofil,  to samo co sevroll a tańsze.  Jeżeli masz 600mm głębokości do wykorzystania to system 55.
Szafa dla jedej osoby czy dla całej rodziny?
Zazwyczaj stawiam dwa regały z półkami i szufladami,  środek drążki.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2016, 22:31:31 czas Polski »
Ja u siebie środek zrobiłem tak:
A drzwi tak:
Pozdr
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline W32darWin
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2016, 22:35:20 czas Polski »
Wymiary to mniej więcej 230h na 220 szer i 65gl.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2016, 06:43:02 czas Polski »
Wymiary na forum podajemy w X.Y.Z a nie h.szef.gł. ;)
Ja również podzielilbym na 3 części.
Tradycyjnie od góry pawlacz potem jakies drążki i niżej polki lub szuflady.
Od Ciebie zależy co tam będziesz trzymał.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2016, 07:55:34 czas Polski »
Oj chyba Ci podpadlem.
Naprawie swój wymiarów błąd :).
Czyli powinno być 220 na 65 na 230.
Ale to chyba najmniej istotne było :)
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopada 2016, 08:03:04 czas Polski »
Nie mi ;D
Trzymam kciuki
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2016, 08:37:36 czas Polski »
Potwierdzam ;)
A co do szafy to tak jak koledzy pisali. Określ co tam ma być a my pomożemy technicznie to rozplanować. Szafa to nie kuchnia. Nie ma tam stałych sprzetów.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2016, 09:37:55 czas Polski »
Szafa w sypialni, wewnątrz dwa regały 600 z trzema szufladami na Blum metabox. Środek drążki i standardowo góra pawlacz. Drzwi na systemie Aluprofil medium 56, wypełnienie bezpieczny lacobel.
arecki1338
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2016, 11:33:29 czas Polski »
No dobra, bo szklane kule wysiadly, a ja nie dalem konkretow, caly ja :) szafa w sypialni, jako jedyna duza szafa w domu. Myslalem o podziale na czesc z dwoma drazkami na niskie rzeczy (kurtki,bluzy itp), oraz jednej czesci na dlugie rzeczy (plaszcze itp). Na samej gorze pod sufitem dluga polka pocalej szerokosci, reszta przestrzeni podzielona na polki, oraz 5 szuflad po prawej stronie szafy. Myslalem o szufladach w dwoch rzedach zamiast wszystkie 5 w pionie.
Offline L4
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2016, 12:45:08 czas Polski »
Ja bym te trzy części podzielił w stosunku 1:1:2, tak żeby wystarczyła dwójka drzwi (zakładając oczywiście, że dla danej wnęki wyjda normalne szerkości). Wydaje mi się daje to większą swobodę przy projektowaniu wnętrza (można robić szersze bądź węższe szuflady, drążki itp).
arecki1338
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopada 2016, 12:54:59 czas Polski »
no tak, ale przy szerokosci szafy 250cm to skrzydlo wyjdzie 125 cm. A planuje dac na drzwi szklo lacobel 4mm, obawiam sie naprezen na takiej szerokosci.
Offline L4
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2016, 12:58:22 czas Polski »
U siebie też mam 250cm, na razie bez drzwi ale się przymierzam :).
Generalnie nie chciałbym sytuacji, że drzwi otwierają się do pół danej przegrody tylko.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopada 2016, 12:58:44 czas Polski »
Ja u siebie mam lakobel na plycie 12mm i drzwi mają 110 ale dałem 3 wózki zamiast 2.
