10 Lipca 2026, 21:27:46 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa + stół  (Przeczytany 7797 razy)
Offline Nikonzx
Odp: Pilarka tarczowa + stół
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2016, 21:23:03 czas Polski »
Witam, po krótkiej przerwie wstawiam zdjęcia pilarki i blatu z nogami, nie jest to jeszcze wersja finalna ale coś w ten deseń, a i jeszcze culaga się zrobiła z tym że jeszcze nie zamontowana  ;)
Pilarka:
[smg id=2204]
[smg id=2205]
Blat
[smg id=2206]
[smg id=2207]
[smg id=2208]
do nóg jeszcze dojdą opuszczane kółka żeby blat bym bardziej mobilny
culaga zrobiona z profila stalowego jeszcze jest do zamocowania i poprawek, myślę nad dodaniem ślizgów po bokach żeby łatwiej się przesuwało po niej, nie wiem też jak ona się będzie przesuwać po blacie czy nie będzie za bardzo tarła ale to wyjdzie jak ją zamontuje na stałe. Do pilarki kupiłem już soft start. Tylko tyle udało mi sie na razie zrobić, ostatnio mało czasu było na takie rzeczy. Pozdrawiam wszystkich  :)
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2016, 21:44:48 czas Polski »
Na [smd id=2207] jest słaba ostrość.
Offline gargul
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Marca 2017, 22:52:49 czas Polski »
po co w sumie ten soft start do piły tyle konstrukcji starych i nowych go nie posiada i wszystko działa, więc jest sens się dłubać i go dorabiać poza tym jak go dołożysz i ile to kosztuje.
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Marca 2017, 23:04:20 czas Polski »
kosztuje ok12 zl+lot załozenie jest banalne a sens jest zwlaszcza przy tanim chinczyku gdzie nawet jakosc stopow uzytych do produkcji maszyny jest "umowna" zreszta nie ma obowiazku montowania softstartu jedni zakladaja a inni nie.
Offline gargul
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Marca 2017, 23:11:50 czas Polski »
12 zł to żaden koszt jeśli ma wydłużyć żywotność nawet chińczyka pytam bo większość nawet markowych szlifierek 230mm makita stanley hitachi nie posiada soft startu. To się montuje na kabel czy jak ?
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Marca 2017, 23:16:59 czas Polski »
szlifierka (zapewne chodzi ci o tzw fleksa) to nie pila stolowa albo inne wieksze elektronarzedzie do malej szlifierki nie ma gdzie za bardzo wcisnac wymiary softu to ok 5x3x1,5 cm
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Marca 2017, 23:23:07 czas Polski »
-łagodny start(nie ma takiego uderzenia po trybach)
-ogranicza prąd rozruchu(jak ktoś ma małe zabezpieczenie w warsztacie)
-mniejszy stres o maszynę
-zakłada się za wyłącznikiem
Offline gargul
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Marca 2017, 23:25:14 czas Polski »
dokładnie i większość ludzi pyta o soft start szukając flexa małego czy też dużego, zresztą z bez szczotkowymi elektronarzędziami jest tak samo, nowe wypiera stare a czy to lepsze okaże się po paru latach. Na początku się nie opłaca w to inwestować a z czasem jak piszesz 12zł i samemu można dołożyć.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 23:26:57 czas Polski wysłana przez gargul »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Marca 2017, 11:44:08 czas Polski »
No duża szlifierka bez soft startu to niezły hardkor - nie dość że tryby dostają niezłego kopniaka to i szarpie toto niemiłosiernie przy starcie.
Offline tukuta
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Marca 2017, 09:55:49 czas Polski »
Nikonzx podaj namiary na ten sklep
