23 Lipca 2026, 20:44:23 czas Polski
Autor Wątek: Dobry sposób na regulację wyrzynarki włosowej .  (Przeczytany 4483 razy)
Offline MarekET
« dnia: 02 Listopada 2016, 23:30:08 czas Polski »
Może tym co zaczynają zabawę z wyrzynarką włosową ten film na YT jeszcze nie wpadł w oko , jest tu dobrze pokazane jak ustawić sobie idealnie blat względem brzeszczotu aby był kąt prosty , chociaż nie po naszemu nie po polsku ale da się zrozumieć co i jak .
Marek .
Offline mazurro
Odp: Dobry sposób na regulację wyrzynarki włosowej .
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2016, 21:08:28 czas Polski »
Dzięki, tyle kombinacji przerobiłem a tu tak banalnie prosto i skutecznie :)
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2016, 21:25:28 czas Polski »
Offline Miklas80
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2017, 09:12:23 czas Polski »
Żeby nie tworzyć nowych wątków spytam tutaj. Nurtują mnie dwie kwestie z zakresu regulacji wyrzynarki.
Pierwsza sprawa to regulacja naciągu brzeszczotu. W instrukcji obsługi (posiadam wyrzynarkę Dedra 7762) podano enigmatyczną informację, że zbyt słaby naciąg powodował będzie skręcenie brzeszczotu, zbyt mocny zerwanie. Czy są jakieś patenty podobne do tego z poziomowaniem służące do odpowiedniego ustawienia naciągu?
Druga to dobranie obrotów silnika do twardości materiału. Czy dobrze myślę, że im twardszy materiał tym prędkość mniejsza?
Przepraszam jeśli pytania są banalne, nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na forum.
Marek.
Offline MarekET
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2017, 15:47:38 czas Polski »
Jeśli chodzi o dobór obrotów to się zgadza ta zasada im drewno twardsze tym obroty mniejsze .
Inna sprawa że ma tu też znaczenie sam brzeszczot do twardszego drewna też powinien być inny niż do miękkiego czy też do sklejki . do twardego drewna to raczej brzeszczot z większymi zębami i podobnie jak przy piłach tarczowych tych zębów nie będzie zbyt dużo , brzeszczoty do czegoś podobnego do sklejki to raczej potrzeba tu większej ilości zębów i w mniejszych rozmiarach .
Co do naciągu brzeszczota raczej patentu nie ma takiego na 100% , jeden to na słuch jak się naciągnie brzeszczot i próbuje się na nim "zagrać" powinien mieć dosyć wysoki ton ale nie ma co z tym przesadzać , zostaje tak naprawdę tylko własne doświadczenie w tym wypadku na ile można naciągnąć taki brzeszczot aby go nie zerwać , bo zbyt słaby naciąg zaraz da się wychwycić brzeszczot będzie się "plątał" w ciętym drewnie a nie go prosto ciął .
Uczciwie powiem ja zaraz na początku spróbowałem brutalnie przesadzić z naciągnięciem brzeszczota aż strzelił , nic na szczęście nie strzeliło w wyrzynarce poza samym brzeszczotem ale wiedziałem gdzie jest granica możliwości brzeszczota .
Marek .
Offline Miklas80
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2017, 22:33:09 czas Polski »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :-)
Marek.
