03 Sierpnia 2026, 08:04:32 czas Polski
Autor Wątek: Konglomerat jego obróbka i termoformowanie.  (Przeczytany 10066 razy)
Odp: Konglomerat jego obróbka i termoformowanie.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Listopada 2016, 22:12:41 czas Polski »
A wybrał już kolor dekoru ? Weź pod uwagę ,że mogą się różnić diametralnie ceną . Ostatnio byłem na pomiarze , gdzie klient chciał podświetlany blat . Przedzwoniłem do hurtowni ,żeby się dowiedzieć ile kosztuje arkusz przeziernego corianu , to pierw ja usiadłem na tyłku z wrażenia , a później klient  ;D
Offline Sebastian Germak
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Listopada 2016, 22:25:26 czas Polski »
Idzie podstawowy biały, projekt wykonał jakiś "spec" od projektowania który miał bujną fantazję,  lecz inwestorowi cena nie przypasowała...
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Odpra: Konglomerat jego obróbka i termoformowanie.
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Listopada 2016, 22:50:27 czas Polski »
Przemek kleisz na silikon?
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Listopada 2016, 23:03:35 czas Polski »
Byłem na szkoleniu z Rehau . Płyty kleili do konstrukcji ( wiór , sklejka )na silikon . Jedna zasada, aby silikon dobrać do koloru dekoru , w razie jakby przy dociskaniu silikon zetknął się z klejem do konglomeratów inny kolor może zabarwić spoinę i będzie problem , który ciężko usunąć .
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Listopada 2016, 23:14:09 czas Polski »
Co prawda mineło kilka lat kiedy ostatnio kleiłem ,ale stosowaliśmy na duże powierzchnie klej typu'' butapren'',
Natomiast na krawędzie nakladało się pistoletem klej plus wypełniacz ,
jeszcze jedno pistolet był taki specjalny na dwie tuby
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2016, 23:17:19 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Listopada 2016, 23:34:01 czas Polski »
Pistolet pozostał bez zmian ;) Używam tego mniejszego 50ml.
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Listopada 2016, 10:20:40 czas Polski »
Rozumiem że lepiej jest mieć kilka sztuk mniejszego opakowania kleju niż jedno duże.
Jak wyliczyć ile potrzeba kleju ? ile mieszaczy ?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Listopada 2016, 13:45:14 czas Polski »
A ja zapytać się chcialem jeszcze to gięcie.
Mozna prosić o więcej szczegółów? Wiem że grzalka uplastyczni konglomerat, ale jak nagrzać aby bylo dobrze?
W jakiejś komorze, czy sastosować jakiś element odbiający ciepło również na drugą płaszczyznę?
Czy z nadmuchem czy bez?
Będę wdzięczny.
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Listopada 2016, 15:37:42 czas Polski »
Rozumiem że lepiej jest mieć kilka sztuk mniejszego opakowania kleju niż jedno duże. Jak wyliczyć ile potrzeba kleju ? ile mieszaczy ?
Używam mniejszych pojemności z racji tego , że jak zabraknie to wydaję 50pln na klej , a nie 300pln. Dodatkowo koszt pistoletu 150 a nie 450 .Ważne jest też to , że nie zajmujesz się tym na co dzień i mając do zrobienia dwa , trzy blaty , przy dużych pojemnościach będziesz musiał zainwestować z 1500 pln , których naraz nie wykorzystasz i zamrożone pieniądze. Chyba ,że masz tyle zleceń na corian ,że Ci to bez problemu zejdzie , to inna sprawa. Co do ilości kleju potrzebne do danego zlecenia , to Ci nie odpowiem , wyliczam na oko, chociaż czasem zawiedzie i trzeba dokupić . NA ten twój blat , podejrzewam ,że pójdzie około 11-12 szt kleju.
Robercie , ostatnio na odpadzie testowałem zwykłą opalarkę . Bez problemu zdało egzamin. Grzejesz do momentu , aż materiał będzie na tyle plastyczny , że zacznie się wyginać pod własnym ciężarem . Robiłem to w ten sposób, że element z konglomeratu kładłem na dwóch klockach i grzałem opalarką do momentu , w który środek materiału dotknął blatu roboczego . Jedna uwaga: używajcie rękawic ochronnych , jest to strasznie gorące . Mimo skórzanych rękawic czułem temperaturę materiału .
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Listopada 2016, 17:36:50 czas Polski »
Blacha
Corian
Klocki do dystansu
Grzałka z piekarnika
Wełna mineralna
I prąd.
Grzejemy kilka minut szybko ściągasz i kładziesz na kopyto.
Samo stygnie i gotowe.
Trzeba uważać by nie przegrzać bo moze sie przypalić szczególnie jasny
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Listopada 2016, 18:15:30 czas Polski »
Do czego wełna mineralna ?
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Listopada 2016, 18:28:02 czas Polski »
Trzyma temp
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Listopada 2016, 18:31:09 czas Polski »
Pytałem o wełnę , bo sama blacha też trzyma temperaturę . Konglomerat ma to do siebie ,że bardzo się nagrzewa i szybko tej temperatury nie oddaje. Stoły do grzania  corianu też są wykonane z samej blachy , stąd to pytanie  ;)
Dzięki za info
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Listopada 2016, 18:42:47 czas Polski »
Jak mi tylko wpadnie w ręce kawalek corianu to poćwiczę.
Dziękuję za poradę.
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Listopada 2016, 19:33:16 czas Polski »
Przemek nie mam doświadczenia. Napisałem jak robiliśmy w pracy. Moze wystarczy między dwie blach włożyć ale wełna izolowała z zewnątrz.
