21 Maja 2026, 19:58:06 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36317 razy)
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Listopada 2016, 22:50:28 czas Polski »
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Listopada 2016, 02:12:23 czas Polski »
Coby za bardzo nie kombinować słupy zostały przeprojektowane i już Robson nie musi dla mnie wybierać mniejszego zła  ;D ;) Dobry duch forum podpowiedział i tak też zrobiłem.
Nie mam jednak zmysłu czy coś dać kilka mm więcej lub mniej więc jak ktoś by mógł się wypowiedzieć. Chodzi mi tu o wrażenia bardziej estetyczne.
Za boczki jeszcze się nie zabieram bo muszę zdecydować czy drabinka z przodu czy schodki od czoła. Mam ze 2 dni na decyzję więc luzik.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2016, 02:16:41 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Listopada 2016, 07:30:17 czas Polski »
Witam z rana.
Jesli mogę swoje trzy grosze dorzucić, to uważam że słupki powinny być mieć przekrój kwadratowy a nie jak na rysunku ''L''
A myślałeś o zrobieniu szuflady pod łóżkiem?
Zapewniam że się przyda.
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Listopada 2016, 07:37:45 czas Polski »
Te nogi z "winkla" też mi trochę nie pasują . Toporne takie jakieś i wymagają skręcania bo sam klej nie wystarczy, z uwagi na bezpieczeństwo.
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Listopada 2016, 08:04:38 czas Polski »
Szuflada na pewno będzie.
Czyli jednak wersja pierwsza co do nóg ? Kurde ale rebus w głowie bo człowiek chce jak najlepiej. A muszę dzis skończyć prodżekt coby najpóźniej jutro wziąć się do pracy.
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Listopada 2016, 08:19:56 czas Polski »
Wysłałem Ci emaliem jak ja widzę łóżko piętrowe, co prawda z biurkiem pod spodem ale to da się zmienić ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Listopada 2016, 08:40:21 czas Polski »
Nie chcę robić topornych konstrukcji ale bardzo zależy mi na wyeksponowaniu jesiona.
Niby każde łożko takie samo i różnią je tylko szczegóły dlatego mam takiego zonka. W tym projekcie baaardzo liczę na Wasze doświadczenie i jakiś zmysł "smaku".
Jescze jedną opcje w skeczapie spróbuję.
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Listopada 2016, 10:18:42 czas Polski »
Moje mają już łóżko piętrowe z biurkiem pod spodem - ale takie nijakie z płyty ...
Chodzi mnie po głowie, co by im zrobić coś w tym stylu -
https://pl.pinterest.com/pin/506162445603842247/
Offline hycel
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopada 2016, 10:50:33 czas Polski »
Witam .
  Konstrukcje z pierwszego zdjęcia mógł byś zachować ,
do burt poziomych od góry i dołu przykleił listwy ,które by licowały
z nogami .Materac by spokojnie wszedł a i funkcjonalność by
wzrosła ,siedząc na krawędzi łóżka .
 Pozdrawiam.
Offline Andriu
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Listopada 2016, 10:51:28 czas Polski »
może ja też coś pomogę. ja robiłem swoim dzieciakom łóżko piętrowe z jesionu. (moja pierwsza poważna robota z drewnem) Wysokość 200cm długość 190 na 90 cm. odległość między łóżkami to 90 cm  robiłem aby można było dorosłej osobie usiąść na łóżku i nie uderzać głową. miałem foszta 7,5 cm grubości
słupki mają przekrój 4,2x7 cm, poziome deski i górne poręcze 14x3   , szczeble 7x2,2
jak zajdzie potrzeba to łóżka można rozciąć. generalnie kleiłem czołowe konstrukcje na kołkach a szczeble na lamelkach  następnie  całość czyli długie poziome rama łóżka  jest zakołkowane na kołki 12 i skręcone śrubą do futryn. konstrukcja sztywna i nawet bez śrub się trzymała. całość pomalowałem  lakierem wodnym .  Odległość między szczeblami to 11 cm tak aby głowa nie weszła, wybrałem pionowe szczeble bo w poziomych szczeblach u znajomych spadają kołderki z górnego łóżka.
cyknę fotki
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Listopada 2016, 10:54:35 czas Polski »
ładne  :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Listopada 2016, 10:56:01 czas Polski »
łóżko dolne jest na wys. 35cm
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Listopada 2016, 11:07:30 czas Polski »
Bardzo fajnie to wygląda ;)
Martwi mnie tylko, że drabinka wystaje poza obrys łóżka. Muszę pomyśleć coś.
Offline Mag84
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2016, 12:03:25 czas Polski »
to i ja dorzucę grosz .... trochę osób udziela się aktywnie w twoim temacie więc :)
Światło ramy pod materac nie daje ci idealnych wymiarów takie jak podaje producent materacy, a jeśli do słupków dołożysz boczne deski okazuje się że "wchodzą one do środka" zmniejszając miejsce pod rogi materaca. Ale - i tu może zapytać tych co robili - czy materace jakie mają są zaokrąglone w narożnikach ? Bo jeśli tak problem się rozwiązał .....
Ogólnie spoko projekt ! Powodzenia
Offline Andriu
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Listopada 2016, 13:24:03 czas Polski »
ja mam materac silikonowy havea ale nie spotkałem się  z zaokrąglonymi rogami. zależy z jakiego materiału będzie materac  ale najczęściej  są miękkie więc  nie powinno być problemu z włożeniem materaca.
