20 Maja 2026, 20:05:25 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36306 razy)
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Stycznia 2017, 22:06:58 czas Polski »
Lubimy bić pianę. W tym tygodniu dosięgnę. Mam już ciepło na warsztacie a Małżonka już zaczęła jęczeć więc wyjścia nie ma ;)
Nie wiem tylko czy odnajdę się w tych elementach bo mi się etykiety pozdzierały już.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Stycznia 2017, 22:38:07 czas Polski »
A czym grzejesz.? Kupiłeś nową kozę  ? Jest lepiej ?
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Stycznia 2017, 22:42:10 czas Polski »
Lepiej ? Panie ! Jest kosmos teraz. Czyli w pewnym sensie dosięgłem gwiazd ;)
Nowa koza, rury plus nawiew i chęci do pracy wróciły ;D Póki co robiłem tam teraz tylko to co musiałem ale czas na prawdziwą zabawę.
Opału nie zmieniłem. Pozostał brykiet, "bomby trocinowe" ,opony i takie tam
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Stycznia 2017, 07:25:11 czas Polski »
No tak...   to łóżko się przyda  ;D
Offline Andriu
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Stycznia 2017, 08:20:06 czas Polski »
ciekawe  które będzie na górze.
A tak  czy wiecie na jakim  łóżku rudy śpi z dziewczyną?
oczywiście na piętrowym
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:12:31 czas Polski »
Dobra. Prace mocno ruszyły. Ludzie w tym czasie całe warsztaty postawili a ja z jednym łóżkiem się bawię ;D no ale czas czas.
Pierszy problem jaki napotkałem to by dociąć idealnie równo wszystkie elementy. Niestety zanim przyjedzie mi nowa piła ;) trza kombinować. Postanowiłem wyrównać frezarką. Trza sobie radzić. Zrobiłem sobie kątownik ze sklejki i kawałka jesionu który jednocześnie jest szablonem pod tuleje kopiującą.
Ściskając elementy do równego cięcia ściskam również kątownik co daje mi pewność, że nic się nie przesunie.
Wyrównało idealnie ;D
Następnie nawiercanie otworów pod kołasy.
Do poprzeczek narysowałem linie idealnie w osi frezu i na materiale.
Wyszło jak wiertarki wielowrzecionowej ;)
Elementy wezgłowia spasowane.
Jutro tylko do hurtowni pozałatwiać "służbowe" tematy i jeden pomiar i będzie dalszy postęp prac.
Żeby Akwa mi już nie dogryzał ;D Byłoby trochę szybciej ale pogubiłem się w tej stercie materiału a niestety nie ponaklejałem etykiet ;D
krzysiek
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:26:21 czas Polski »
A nie trzeba było użyć bitów Wolfcraft'a ?
« Odpowiedź #97 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:30:35 czas Polski »
Nie wiem jakie to. Ale jeśli chodzi Ci o ten przymiar to niestety za małe rozmiary. Główne elementy będą na fi 14.
« Odpowiedź #98 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:34:47 czas Polski »
Aż miło popatrzeć na drewno w Twoim warsztacie. Brawo. Zacznijmy robić małżeńskie to akurat na wesele Szymka zdążysz ;
Czekam na dalsze prace. Grunt że ciepło to klej wyschnie.
krzysiek
« Odpowiedź #99 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:40:00 czas Polski »
No tak ta średnica wyklucza takie bity. Niestety "ślepota" ze mnie.
« Odpowiedź #100 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:52:04 czas Polski »
Weź się. Przecież nie siedzę na tyłku oglądając rozmowy w toku.
Ps. I żebyś nie gadał kolego Przemku. Wezgłowia w całości przygotowane ale nie robiłem zdjęć takich samych elementów.
No.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 20:56:40 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #101 dnia: 17 Stycznia 2017, 21:02:45 czas Polski »
Jest GIT :)
podglądam uważnie bo też mnie łóżka czekają. Ile to na europaletach można sypiać.
Realizacje z dużą ilością fotek są super.
Masz już plan czym będzie wykończone drewno? lakier bezbarwny? olej?
Offline Andriu
« Odpowiedź #102 dnia: 17 Stycznia 2017, 21:03:05 czas Polski »
szczebelki mają taką samą grubość jak  poprzeczki i poręcz?
« Odpowiedź #103 dnia: 17 Stycznia 2017, 21:04:41 czas Polski »
Specu , trochę krótka ta drabinka do łóżka  :P
« Odpowiedź #104 dnia: 17 Stycznia 2017, 21:06:43 czas Polski »
Jak stoi w ściskach, to do stycznia sięga  ;D
