19 Lipca 2026, 09:10:53 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36728 razy)
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #120 dnia: 20 Stycznia 2017, 19:36:34 czas Polski »
Dżigit" oddali Ci już prawo jazdy ?
Jeszcze półtora miecha  ;)
Teraz mnie wożą  ;D
Specu bardzo Ci kibicuje już od pół roku ;D .
Ja dziś sprawdzałem holzmany czy trzymają wymiary. Pilarka z suwmiarką ustawiona i trzyma na całej długości deski. Strugarka też daję radę ale noże  są słabe.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2017, 19:40:08 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #121 dnia: 20 Stycznia 2017, 19:43:07 czas Polski »
Czepta się gdzie indziej. Idzie jak idzie. No nie poradzę.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #122 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:54:23 czas Polski »
A sam się czepiasz innych to i my się poczepiamy ciebie!!
I tak będę pierwszy z kuchnia :-)
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #123 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:55:45 czas Polski »
Ale ja się czepiam tylko Ciebie
I nie. Nie będziesz pierwszy
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Stycznia 2017, 08:53:02 czas Polski »
Do wyścigów długodystansowych dołączę się i ja ze swoim stołem warsztatowym  ;D
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:22:07 czas Polski »
Dziś odbyło się wodowanie (jak to na pomorzu :) ) elementów.
Pytanie do znawców. Czemu włos się nie podniósł ? Może drobinkę ale specjalnie dużej różnicy nie ma. Wcześniej szlifowałem 120.
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:29:54 czas Polski »
Specu włos na drewnie nie wstaję od wody jak na ludzkiej głowie ;D Poza tym wodowanie powinieneś zrobić wieczorem , a dzisiaj zacząć dopiero szlifować .
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:32:23 czas Polski »
Ja się domyślam ale jeden z elementów był właśnie wieczorem zrobiony dla próby. Ponadto jak robiłem w dębie to jeżyk pojawił się po godzinie.
« Odpowiedź #128 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:36:49 czas Polski »
Specu ok. Tylko musisz poczekać ze szlifowaniem mokrego drewna. A jeśli włos nie wstał , to : albo przyłożyłeś się do szlifowania i wstaję tylko mikro ,który usuniesz przy delikatnym szlifie , lub dałeś za mało wody i nie miało co je podnieść .
Offline agoliat
« Odpowiedź #129 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:44:19 czas Polski »
A jak powinno robić się to wodowanie ?
Zanurzyć deskę w wodzie na 5 sekund ?
czy spryskać spryskiwaczem tak by woda ciekła po deskach ?
czy może inaczej ?
« Odpowiedź #130 dnia: 21 Stycznia 2017, 10:44:29 czas Polski »
Do szlifowania się przylożyłem jak do wszystkiego co robię (tak. W tym momencie możesz dodać coś zabawnego :) ).
To jest moje psikaczu.
 Pryskam tak by nie spływało i pokryło całą powierzchnie
Offline Andriu
« Odpowiedź #131 dnia: 21 Stycznia 2017, 11:16:01 czas Polski »
myśmy w warsztacie robili to mokrą szmatą,  ale efekty było najlepiej widać przy miekkim drewnie
« Odpowiedź #132 dnia: 21 Stycznia 2017, 11:17:22 czas Polski »
Też robię psikaczem  ;D. Jeśli włos nie wstał , to poczekaj , a na pewno wstanie . I nie będą to zadziory o które się potkniesz  ;), a delikatny meszek . Jeśli tego nie zauważyłeś , to na pewno zauważysz po pierwszej warstwie oleju lub lakieru . Powierzchnia będzie dużo gładsza niż bez wstępnego wodowania .
« Odpowiedź #133 dnia: 21 Stycznia 2017, 11:19:52 czas Polski »
Ja to wszystko rozumiem o czym Ty do mnie rozmawiasz. Zastanawiało mnie tylko dlaczego w dębinie po godzinie było jakby kto szczotkarką przejechał.
Ale ok. Jest ok. Działam dalej.
« Odpowiedź #134 dnia: 21 Stycznia 2017, 11:24:23 czas Polski »
działaj , działaj , Demol rzucił Ci rękawicę  ;D
