10 Czerwca 2026, 02:47:42 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36370 razy)
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #195 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:25:17 czas Polski »
Dziś stała się rzecz straszna. Horror, dramat, niedowierzanie. Te słowa cisna się na usta. Nie uprzedzajmy jednak faktów
;D
Pamiętny megasęk.
Wczoraj opisywałem jak to na siłę próbowałem ścisnąć za długie wałki. Była to tak szaleńcza walka, że nie zauważyłem, że noga w tym miejscu pękła. Na szczęście nie po całej szerokości i na szczęście w takim miejscu, że nie ma to spechalnie znaczenie dla konstrukcji (dałem od góry).
Nie chciałbym by dzieciak się jakoś zachaczył o to. Pod wpływem naprężeń może minimalnie odejść ale na tyle dużo by dzieciak się skaleczył.
Podjąłem więc dyrastyczne kroki by to wzmocnić. Niech zdjęcia opiszą mój dramat.
Mówi się "życie" tylko następny dzień zwłoki ;D
« Odpowiedź #196 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:29:08 czas Polski »
Pełna napięcia i strachu fotorelacja ;D ,
a tak poważnie to tego sękoszczaka  czy też zawoju nie powinno tam być
« Odpowiedź #197 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:31:42 czas Polski »
Popieram Robsona. Sęki nadają wyrazu tam gdzie na drewno nie muszą działać siły. Tak czy inaczej dzielny ten nasz Spec.
« Odpowiedź #198 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:33:23 czas Polski »
taki ładny jesion a ty z topoli wstawki wklejasz ?:P
« Odpowiedź #199 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:36:47 czas Polski »
Wiem, że nie powinno ale jest i już. Dla konstrukcji nie ma znaczenia bo jest powyżej "ram nośnych" a poniżej łącznika wezgłowia dlatego nie ma ryzyka ułamania totalnego ;D
I PS. Ten sęk tak mi się podobał, że chciałem go tam mieć. Jednak dopiero przy zalewaniu żywicą zdałem sobie sprawę jaki on głęboki (bez głupich tekstów proszę ;) ).
I kolejna wiedza i doświadczenie na przyszłość. A przynajmniej tak to sobie tłumaczę ;D
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2017, 21:42:48 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #200 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:42:28 czas Polski »
Spec czy ta noga będzie przy ścianie lub mało widoczna  ? proponował bym wkleić solidniejszą listewkę
tak aby wzmocnić bo nie wygląda to najlepiej , w miejscu gniazda masz prawie poprzeczne słoje
« Odpowiedź #201 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:47:43 czas Polski »
Ta strona będzie przy ścianie i jeszcze w rogu pokoju więc nikt nigdy się nie dowie ;)
Moment pęknięcia jest jakby na połowie szerokości nogi od strony zewnętrznej na wysokości najwyższej deski łączeniowej wezgłowie. Nie ma więc ryzyka, że coś się urwie i że ktoś zauważy. Dałem wstawkę tak naprawdę tylko w razie trzęsienia ziemii czy coś.
« Odpowiedź #202 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:59:26 czas Polski »
Troszkę odbiegnę od tematu . Wyjaśniła się zagadka wygiętego ścisku . Tak na przyszłość , jeśli coś nie idzie , to nie kręcimy dalej na wariata tylko sprawdzamy przyczynę - w tym wypadku  za długie kołki. Hmm  . Jeśli obca Ci jest zasada pracy ścisków to zapraszam na PW - wyjaśnię .A co do łóżka , to jeśli tak dalej pójdzie , to trzeba będzie je całe schować za kotarą ( pocisk ) ;D
« Odpowiedź #203 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:06:39 czas Polski »
A nie miałeś tak nigdy, że byłeś w 100% czegoś pewny i podświadomość nie pozwalała logicznie pomyśleć ? Ja tak włašnie miałem z tym wczoraj i jedyne co wiedziałem to to, że muszę kręcić ...muszę kręcić...muszę kręcić...
« Odpowiedź #204 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:09:43 czas Polski »
Jak bym slyszal Marka20 i tekst o swoim filmie ;D
« Odpowiedź #205 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:10:37 czas Polski »
Offline raven
« Odpowiedź #206 dnia: 01 Lutego 2017, 07:48:56 czas Polski »
hahaha dobre :D
« Odpowiedź #207 dnia: 01 Lutego 2017, 18:24:49 czas Polski »
UWAGA UWAGA !
Napięcie sięga zenitu. Czy to już dziś ? Czy to już teraz ? -Spytają niektórzy. Nie. -Odpowiada Spec. To jeszcze nie ten moment !
Ale do rzeczy ;D
Udało się dziś zaolejować większość elementów.
Użyty pokost lniany.
Wyszło przcududuniuniuiwnie ;)
« Odpowiedź #208 dnia: 01 Lutego 2017, 19:43:00 czas Polski »
nie będzie teraz problemu z klejeniem w całość?
« Odpowiedź #209 dnia: 01 Lutego 2017, 19:47:32 czas Polski »
Nie bo jednak nie będę kleił całości.
