16 Sierpnia 2026, 18:55:53 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa do 4 tys. Dylemat  (Przeczytany 7979 razy)
Offline marekb
Odp: Pilarka stołowa do 4 tys. Dylemat
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Listopada 2016, 07:46:27 czas Polski »
powtarzam się może, ale pochyl się nad DW 7491, dorobiłem różne sanki i jest mega dokładnie, a jadę sklejkę, jawor, sosnę, buka i merbau, od cienkich listewek 3mm do klejonek na 7cm wysokich. Do dużych płyt owszem muszę dodać zabudowę na około bo sam to ogarniam i taka sztuka 152 x 152cm sklejki 18mm trochę waży, ale tnę więc nawet przy tym nie ma źle. culaga jest naprawdę dokładna i proste, mądre rozwiązania regulacji. Nie pracuję w DW więc to nie jest sponsorowany wpis, po prostu miałem wcześniej marketówkę i teraz tę i obecnie jestem zachwycony :). Miałem kupować Metabo 250, ale po poczytaniu o awariach dałem sobie spokój.
krzysiek_z
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Listopada 2016, 08:55:29 czas Polski »
Do dużych płyt zawsze będzie niewygodnie na tych maleństwach. Do tego lepiej kupić zaglebiarke i nie brać tego zagadnienia pod uwagę
Offline Zbigniew
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Listopada 2016, 08:55:30 czas Polski »
Witaj Łukaszu! Do tego co wymieniłeś, co chcesz robić, to minimum model Holzmanna TS 315 F 1500. Chociaż oczywiście też zrobisz wszystko ze swojej listy na TS 250 jak chciałeś ale wydłuży to czas pracy.
ja mam TS 200 - ciężko na niej ciąć sosnę gr 25mm....
Witaj Pawle! Ale chyba zapomniałeś, że TS 250 to maszyna trójfazowa, a TS 200- jednofazowa. A sprawność silnika trójfazowego jest dużo większa niż silnik jednofazowy.
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Listopada 2016, 10:41:26 czas Polski »
Chodziło mi o Holzmana ts250.
tą też właśnie kupię i ja. Jest mała i wezmę ją na 3fazy.
Na mojej mlt100 rznułem 80mm sosne i szła jak ostra tarcza. Jeśli drewno jest prosto po przetarciu to pewnie było by ciężko...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Listopada 2016, 11:04:45 czas Polski »
Kozio, co u Ciebie przewazylo? Odnosnie Holzmann vs DW i Holzmann vs reszta klonow z tej kategorii?
Offline tr0n
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopada 2016, 19:14:44 czas Polski »
Kozio a kiedy planujesz zakup ?
Offline vitter
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2016, 21:15:01 czas Polski »
Kozieńku jeśli planujesz też pracę z płytą to możne coś z podcinakiem ::)
Offline vitter
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Listopada 2016, 21:34:29 czas Polski »
ale troszkę zeszliśmy z tematu :) do wycinania prostych desek z tarcicy także w terenie i nie tylko desek :)
można pomyśleć o HK 85 festoola i szynie 2-3 metry,piłę można wychaczyć poniżej 2500 zyla bez szyny
szynę za dobrą kaskę na olx.
silnik ma wystarczającą moc praktycznie do wszystkiego i jest dość dokładna
i ma możliwość rozbudowy o frezareczkę w przyszłości :)
https://www.youtube.com/watch?v=Q7sh823wHRA
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2016, 21:38:43 czas Polski »
Witter mam ten model . Bardzo fajny sprzęt , który ma dużą moc. Nadaję się nie tylko do drewna. Po dokupieniu do niej odpowiedniej tarczy można używać jej jako zagłębiarki  do cięcia płyty laminowanej . Dużym atutem jest możliwość ustawienia kąta cięcia do 60 stopni .
Offline vitter
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2016, 21:43:52 czas Polski »
Dokładnie i już od dawna chodzi mi po głowie ;D samą mi oferowali za 2370 ,a z szyną 60 i głowicą za 4300  ;D
to będzie moje życzenie podchinkowe ;D
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Listopada 2016, 21:59:06 czas Polski »
Jeśli twój Mikołaj będzie taki hojny , to bierz głowicę bez zastanowienia  ;D. Drażniło mnie powolne robienie wręgów frezarką i zawsze brakowało jakiejś średnicy frezu . A w głowicy albo odejmujesz , albo dodajesz pierścienie redukcyjne i po temacie . Ogólnie fajna zabawka. Tej szyny "60" nie brałem , ale chyba się skuszę . Używam do niej bez problemu szyn od TS 55.
Offline vitter
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Listopada 2016, 22:05:06 czas Polski »
do takich realizacji by mi się przydała parę docinek robiłem 55  :)
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Listopada 2016, 22:07:07 czas Polski »
W Jarkowych realizacjach było takie przęsło  ;) Robił je właśnie przy uzyciu HK 85 ;) Fajna robota :)
Offline vitter
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Listopada 2016, 22:35:59 czas Polski »
u mnie kapex 120 i Bosch GTS 10 XC + piły japońskie i do przodu
materiał na placu u klienta, grubościówka i klamoty w auto i siu stoi :D
