14 Września 2026, 07:50:54 czas Polski
Autor Wątek: CNC 3040T-DQ  (Przeczytany 5500 razy)
Offline zaba1405
CNC 3040T-DQ
« dnia: 12 Listopada 2016, 15:36:18 czas Polski »
Witam wszystkich :)
Mam pytanie co sadzicie o frezarce CNC 3040T-DQ. Ktoś posiada, pracował na tym ?? Warto w ogóle zwracać uwagę ??
http://taniecnc.pl/index.php/baza-wiedzy/2-uncategorised/8-instrukcja-cnc-3040t-dq
Dziękuję za wszelkie pomocne opinie :)
Offline jasiop
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2016, 16:34:37 czas Polski »
A ile to cudo kosztuje ?
Jasio P - Rzeszów
MChObi
Offline zaba1405
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2016, 17:07:02 czas Polski »
Ogólnie nie dużo bo 3700 i ciekawi mnie czy do takich celów hobbistycznych by się nadawało ;)
Offline peter
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2016, 19:37:36 czas Polski »
najbardziej podoba mi się zdjęcie drzwi z przykładowych prac ,na tym polu roboczym i mocy wrzeciona to można tabliczki pcb robić a nie drewno obrabiać.
Offline zaba1405
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2016, 18:36:57 czas Polski »
może przez przypadek komuś się złe zdjęcie wrzuciło ;) ale to nie o to chodziło w tym wątku ;)
Offline sajo
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2016, 21:01:40 czas Polski »
taniecnc - nic bym tam nie kupił. A to to jest zwykły chińczyk. na niemieckim ebayu za 2500, zamiast za 3700.
Jak ci się trafi model dobry to będzie ok. Jak nie to nie  ::) głownie elektronika w nich pada, więc musisz ogarniać trochę temat i w razie potrzeby wymienić podzespoły itp.
poza tym przecież nie ma żadnych informacji jakie prowadnice, jakie silniki krokowe, jakie śruby.
http://www.ebay.de/itm/AUS-DE-CNC-3040T-Graviermaschine-Gravurmaschine-Graviergerat-Motor-400W-mach3-/150952476139?hash=item232577fdeb:g:J4kAAOSwHmhV8Njt
lepsze parametry nawet.
O jakości tej maszyny świadczy dodatkowo fakt, że sprzedawca ("Jako importer"-kurde, kupuje pewnie z aliexpress i już importer?) daje AŻ 3 MIESIĄCE GWARACJI. Musi naprawdę wierzyć w solidność maszyny!
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2016, 21:09:42 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline zaba1405
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2016, 09:46:24 czas Polski »
Dziękuję za pomoc :)
Offline Revo
Odp: CNC 3040T-DQ
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2017, 22:16:09 czas Polski »
Wiem, że stary wątek, ale wciąż na wierzchu, a sprzęt taki miałem, to coś powiem :)
Miałem w sumie dwie takie frezarki - pierwsza z wrzecionem 300W chłodzonym powietrzem. Wrzecionko nie wyrabiało. Szybko się grzało i wtedy spadały obroty. A jak spadały obroty przy takim samym posuwie to grzało się jeszcze mocniej. Po używaniu, hmm, kilkudziesięciu godzin bicie wrzeciona było już duże i zauważalne przy pomocy oka. Łożyska wysiadły szybko.
Potem ten sprzęt sprzedałem i kupiłem po jakimś czasie takie samo, ale już na falowniku, wrzeciono chłodzone wodą, 800W. Ledwo przyszło, a już się rozsypała nakrętka osi Y. Rozwalony uszczelniacz. Wynalazłem śrubę o tym skoku i średnicy z nakrętką i przełożyłem nakrętkę. Przy wolnych pracach była spoko, aż padła płytka kontrolera. Chińczyk przysłał drugą. Po wymianie popaliłem drivery krokowców - okazało się, że dosłana płytka czegoś tam nie miała i puszczała za duże napięcie na drivery. Kupiłem cały kontroler. Frezarka pracowała i pracowała. W końcu sprzedałem. Tak to wygląda ;)
